Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#661 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 19:42
Цитата(Dikinsonik @ 14.9.2012, 10:03) Просмотр сообщения
vadikii, ,снимите моторчик,если это он,сразу услышите запах,снять его просто, бардачок снимите,все увидите...
Думаю, если при включённой рециркуляции запаха нет, то моторчик тут не причём, он же внутри как бы салона. По логике запах должен усилиться.
#662 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 19:59
Цитата(vadikii @ 14.9.2012, 9:54) Просмотр сообщения
аромат горелый появляется только при включении НАРУЖНОЙ вентиляции, даже на непрогретой машине через полминуты после запуска, при рециркуляции его нет.
Значит тянет откуда-то из вне. Может что где подтекает и попадает на коллектор или выхлопной тракт?
Ещё попробуй завести машину сразу на скорости обдува 4 внешний приток воздуха, пару минут понюхай. Потом переведи на скорость 1 или 2 и тоже понюхай и вот если завоняет спецы говорят может подгорать сопротивление вероятно даже из за обмоток моторчика или подклинивания подшипников.
Мнение не моё, сам туда не лазил, есть или нет сопротивления не знаю, но может какая подсказка az.gif
#663 vadikii
vadikii
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 DTJ
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 09:08
пока времени на разбор не было, но ещё заметил - когда гоняю горячий воздух снаружи - не воняет, переключаю на холодный - вонь
#664 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 10:29
что то постукивает у меня в рулевой,понять не могу что,крестовины на рулевой колонке в норме ,рулевые наконечники то же,с низу все облазил,все в норме,
Сообщение отредактировал strannik-lord: 16 Сентябрь 2012 - 10:29
#665 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:03
strannik-lord,, http://forum.opelclu...showtopic=19651
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 16 Сентябрь 2012 - 11:04
#666 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:26
Цитата(Dikinsonik @ 16.9.2012, 12:03) Просмотр сообщения
#667 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Делаю мебель, собираю масштабные модели автомобилей
  • Автомобиль: opel combo tour 1.4, cosmo
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 14:45
Цитата(strannik-lord @ 16.9.2012, 11:26) Просмотр сообщения
В моей машине подобный стук слышен уже больше года. Дорогой способ - менять рейку в сборе. Более дешевый предложили в знакомом сервисе - снять рейку и изготовить втулки по образцу. В нашем городе в бывшем ПАПе есть такие умельцы. Цена вопроса около 6 тыс. Пока думаю.
#668 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 19:57
Очень интересно, ну ничего там сверх естественного нет http://gmsklad.ru/ca...1-CORSA-C/19097.
Вывеси передок оба колеса, заблокируй руль, и покачай колёса. Лучше с помогальщиком, он дёргает колёса, а тебе лучше из ямы смотреть (если есть таковая).
Ещё обрати внимание на тяги стабилизатора в верху, бывает и из-за их акустики отдаёт.
#669 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 09:35
спасибо за совет, завтра поеду на яму еще раз,не поможет съезжу к диагностам.
#670 vadikii
vadikii
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 13:48
вонь при вентиляции салона прошла (может продуло дрянь какую). как я понимаю в результате моей вынужденной поездки, дал просраться комбику 600 км. за день, вместе с тем перед этой поездкой на постоянной скорости 120 км/ч выскакивала ошибка и не работала турбина до перезапуска двигателя, но опять же и это самоустранилось, по прошествии времени и километров пёр 140 км/ч в течении продолжительного времени. по моему уразумению - ошибка благодаря угольному фильтру происходит (если не прав поправьте)
итого: лучше на дальняк, чем с женой по магазинам. ну и насторожиться.
за три недели видел всего три комбика
#671 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 20:25
С уважением!!!
#672 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:39
А мне раз в три дня по три попадаются, при том все разные ar.gif , но на мои приветствия реагируют как-то aq.gif at.gif
#673 vadikii
vadikii
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:56
аналогично
#674 nefed
nefed
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 2009
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:31
подскажите!!!там где экранчик с километражем,при повороте ключа появляеться на 3 секунды такая надпись 1n5Р ,а потом появляется километраж.в страке где км можно сбрасывать верхняя строка!!!
что это такое ????????????????
#675 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:38
nefed,ничего страшного ))) Масло если не менял,поменять ,и сбросить интервал 1n5Р,педалями,или OP Com made in China ,у нас в BY он стоит 30$ ,к стати ,этим шнурком можно и след.интервал выставить,под свою замену масла...
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 21 Сентябрь 2012 - 08:41
#676 nefed
nefed
  • Cообщений: 73
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 08:42
пишут что это лажа.немцы педанты заложено что пора на то..
а у меня всё ок. как убрать эту надпись ??????????
Для отключения надписи InSP следует:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
#677 interceptor812
interceptor812
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Combo 1.3 CDTI 2008
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:02
Здравствуйте уважаемые "опеляводы". Хочу поделиться с вами своими переживаниями и некоторыми наблюдениями...так же буду рад получить советы от людей имеющих опыт в эксплуатации данного авто...
2 месяца назад купил Opel Combo 1.3 CDTI 2008г. приобрел через неделю после того как Комбик пересек границу Германии и отправился в грустное путешествие в Россию, где и прописался у меня...Все это время не мог нарадоваться... очень понравилось как машина ведет себя и в городе и на трассе, расход солярки так вообще чуть до слез радости не довел, магнитола CD30 нечем не уступает нынешним авто муз.системам, просторная,мягкая,теплая,как для работы так и для жизни отличный вариант.
По совету старого друга, который всю жизнь использует дизельные авто выбрал для заправки ДТ АЗС Лукойл (как я понял в России имеет смысл использовать диз.топливо только Лукойл/Газпромнефть) да и очень порадовало , что именно Лукойл первый в СПБ запустил продажу ДТ качетсва Евро 5.
Радоваться перестал когда загорелся CHECK (машинка-вопросик-ключик), отключилась турбина, в городе больше 3тыс/об не набрать...поговорив с добрыми людьми , да и почитав дискуссию здесь пришел к выводу, что засорился/забился сажевый фильтр (который устанавливается на авто 2008г и младше). Но это только начало истории.....добрался до дома,попереживал,подумал, заглушил и через 10 мин решил отправиться дальше , завожу...никаких ошибок, турбина работает, все опять хорошо...решил что датчикам что-то не понравилось да и поехал дальше.....через пару дней история повторилась, но уже не на 20мин ,а все 3 часа коротковременных поездок мучала своим сиянием лампочка ошибки, но все закончилось опять же благополучно- потухла,все работает...через неделю горела весь день, уже почти записался к диагностам как заметил один нюанс....как двигатель полностью прогрелся ( 90-93 С) через 10 мин активной езды, заглушил,завел = никаких ошибок. Отсюда делаю вывод: либо есть факт того, что сажевый фильтр при высоких температурах производит "самочистку"( в моем гуманитарно сложенном мозгу представляется эффект некой печи, где при высоких температурах вся сажа и все го*но отваливается само собой) либо просходит какой-то процесс сгорания нагара перед сажевиком....
Так вот в чем моя просьба : 1) подскажите,друзья, что делать, чего бояться ?! варианты типа (удаляй и пох, чисти до следующего засорения ( а в нашей великой , нефтегазовой стране хорошее топливо делать не научились, могут только бадяжить) не предлогать пока сам не решусь))
Быть может есть вариант ухода за данными девайсами?! Заправляюсь я исключительно на заправках Лукойл, вроде солярка более менее...Может есть какие присадки которые лечат такие проблемы, да или просто раз в неделю выскочить на прямую трассу и дать хорошенько прОсрАться, подержать 140км/ч минут 15 и все будет ок?! я собственно так и сделал....прямая трасса 5 скорость, 130-140 км/ч,
10-15мин и вот уже 3ий день спокоен но постоянно посматриваю на лампочку ( осадок то от таких душевных волнений остался)
2) Подскажите, если же турбина все-таки отключилась могу ли я спокойно ехать дальше и думать что мне делать, либо остановился , заплакал, вызвал эвакуатор и к диллерам менять сажевик за 50 000р?! какие риски, как правильно подойти к вопросу?!
Заранее благодарен. Буду рад если вы откликнитесь и сам обязуюсь делиться своим горьким/радостным опытом...
#678 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:37
interceptor812, ,Вы вот скажите,почему Вы так и не доехали до сервиса(я про сервис Opel с прибором TECH 2),что бы официалы сделали диагностику? Прежде чем,что то вырывать, выбрасывать - менять,и т.д. машина должно быть диагностирована,там может работы на пять минут,а дядя Вася в гараже скажет сажевик меняй ))) Я для себя ,уяснил - самое первое мое действие - диагностика,а уж потом,чешем репу и думаем...
На загоревшейся лампочке,может быть несколько ошибок,кто Вам сказал,что у Вас сажевик,купите китайский OP Com,хотя бы ошибку прочтете,ну и еще кое что он в состоянии сделать,на большее нужен прибор посерьезнее.
Вот Вам видео по фильтру
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 27 Сентябрь 2012 - 18:57
#679 interceptor812
interceptor812
  • Cообщений: 23
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:00
[b]Dikinsonik, я прекрасно понимаю важность диагностики...также писал, что до сервиса просто не получается доехать т.к ошибка пропадает или можно посмотреть историю ошибок на компьютере??? Все что описано мною выше это только мои умозаключения! Так же я писал , что не собираюсь ничего удалять и настраивать, только хочу совета по УХОДУ!!
#680 Andrey.P
Andrey.P
  • Автомобиль: опель комбо тур
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:35
Здравствуйте "опелеводы" нужна Ваша помощь.
Проблема такая, (двигатель дизель 1.3 2007) началась вибрация двигателя, пропала мощность и время от времени обороты поднимались до 900-1000, проверили, две форсунки перестали работать, заменили все внутренности форсунок и машина стала работать ровно, вроде все хорошо. проехал 1500 км. а вчера вечером началась жутка вибрация двигателя, обороты поднялись до 900-1000 авто стал дергаться. Пришлось заглушить через полчаса завел, обороты ровные но вибрация осталось, но не большая. Не ужели снова проблема в форсунках? Сегодня сам проверил методом отключения форсунок при заведенном двигатели, вроде все форсунки работают.
Хочу съездить в автосервис на диагностику толь вот куда? Посоветуйте нормальный сервис по дизелям. Потому что мой предыдущий опыт обращения в автосервисы был плачевный. И если у Вас есть идеи в чем причина не нормальной работы двигателя то прошу Вас поделитесь мыслями.
