Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#101 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: opel combo, 1.4 2008
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 20:12
Цитата(Andre-Tver @ 6.10.2009, 20:52) Просмотр сообщения
Как сказала Судья "Экспертиза однозначно!". Вопрос тока где???
у независимого автоэксперта, пусть все обследует и даст заключение
#102 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 20:44
Еслиб так все просто былоб...
Дело в том, шо тока в МАДИ... Стенды нужны всякие, приборчики..и т.п. Ну и конешн лицензия от ОПИЛЬ. Экспертиза, как сказал юрист, стоит 180 000р.!!! ???
Не факт конечно, что все так и есть.
Простой эксперт тут ходит мимо.....
Смысл жизни в её продолжении....
#103 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 21:07
мдаа....потребительу нас в РФ совершенно незащищен...издеваются над нами как могут...
#104 Didimis
Didimis
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Combo C
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 15:32
pilot_svl Спасибо за прошивку. + на новых свечах (Денсо иридиевые с платиной) стала намного бодрей bf.gif . Разгоняется теперь , как локомотив. ay.gif
#105 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:27
год машины-2008
тип-грузовой
поломка-задние стойки
пробег км.-31000
стоимость запчасти-заказаны неоригиналы 4 с небольшим тысячи руб за пару
стоимость ремонта-ремонт будет не у ОД, так что недорого
#106 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 08:30
такая ерунда: иногда пропадает подсветка крутилок климата...решается несильным ударом по панели! было ли у когонить так?
#107 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 13:40
машине 10мес. тоже началась такая беда, только одна лампочка(откр. закр. крана печки) но меня пока это не напрягает.
#108 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 14:48
пришли задние амортизаторы, германские BELSTEIN 3800 за оба! что за фрукт пока трудно сказать, время покажет!!!
#109 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 20:03
BELSTEIN отличный производитель. На моей бехе, пришедшей из германии, в 96-м BELSTEIN стояли. Отходили около 100 000 км. Во как!
#110 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 20:59
Andre-Tver, вот как усановят их на комбика начну километраж считать до первого стука )))
#111 technician
technician
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Ascona C 1987 hatchback, C20NE; Combo 2006 Z14XEP
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 01:44
Комбо 2006 Z14XEP (Ecotec), 93ккм
Своими руками исправил течь антифриза на двигателе, штучка одна там оказалась слабовата и сломалась. Отдельно не поставляется, только с помпой (или с термостатом, хз).
Обогрев дросселя охл. жидкостью идёт через тонкую трубку от окрестностей цепи ГРМ, трубка обходит вокруг пластиковой крышки головки блока, заходит в хреновину с дросселем.
Итак, появился расход тосола через шток, соединяющий мотор и резиновую трубку, потом шток совсем отвалился. Там термореактивная пластмасса, похожая на советский карболит. Лопнула.
Взял шпильку М6 стальную, 30 мм, просверлил отверстие вдоль неё, вышла трубка D 3 мм, М6. Машинным метчиком при помощи дрели нарезал резьбу в сломанной пластмасске, закрутил в неё с резьбовым клеем самодельный штифт-трубку. Сутки ждал. Теперь тосол не уходит. Два часа работы максимум, со всеми перекурами.
Фотки ниже.
Секрет! Сверло зажал в тисках за хвост, а шпильку М6 - в дрель. Так не надо заботиться о соосности отверстия и шпильки, оно автоматически получается соосно. Аналог токарного станка. Успехов wink.gif
Была проблема с заводкой. При поворачивании ключа зажигания не работали некоторые индикаторы панели приборов, при этом можно было сколько угодно крутить мотор стартером, схваток не было. Проблема появлялась эпизодически. Разбирались с сервисменами, локализовали неисправность с точностью до двух реле. Номер 90 464 759. Там таких два, заменил оба. Проблемы нет. Реле пригорело по неизвестным причинам.
Сообщение отредактировал technician: 28 Октябрь 2009 - 01:52
ЗЫ: Аскона рулит!
#112 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 01 Ноябрь 2009 - 21:49
Didimis а какое обозначение на на этих свечах?
#113 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:07
после замены тормозных колодок появился металический стук в передней части! приехали в сервис где делали, сняли колесо и показали что колодки стоят без пружин их поджимающих, говорят когда меняли из 4 родных которые должны были быть оставалась всего одна, внутреняя правая, на наш вопрос куда подевались остальные,ответили хз, наверное выпали после того как колодки истерлись! в людях которые делали машину сомневаться нет причин, их услугами пользуемся давно! те колодки что установлены сейчас неоригинальные с ними в комплекте пружин не было! так что если соберетесь самостоятельно менять колодки обращайте внимание на то чтоб в комплекте были и пружинки помимо самих колодок!!! а мы теперь ищем пружинки и ездим слушая неприятное звякание((
#114 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 00:30
я в магазине когда узнавал цены на колодки, мне сразу сказали что рем.комплект т.е. пружинки --200р
#115 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 18:22
2008г
пассажирский
пробег-15000
задний амортизатор потёк
цена у О.Д. 2200
поменяли по гарантии (всвязи с отсутствием мех.повреждений)
#116 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 19:06
колодки передние--код 1605081 цена оригинал---1600р.
колодки задние(барабан)-----код 1605062 цена оригинал---2350р.
фильтр салона---код 6808606 цена оригинал--860р.
фильтр масленый---код 5650359 цена оригинал---410р.
масло моторное 5w-30. 5L---код 1942042 цена оригинал---1900р.
фильтр воздушный---код 5834282 цена оригинал---730р.
объяснять я надеюсь не надо что это цены О.Д.
кто в Питере тусуется могу сделать подешевле оригинальные комплектующие (есть человек )
кстати ориентироваться по ценам можно здесь--http://www.exist.ru/help/default.aspx?id=2
#117 kaban01
kaban01
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: combo tour 1.3 DTJ
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 17:11
Заехал к ОД по вопросу отслоившейся краски.
Краска нанесена не на грунт, а на мастику, соответственно держаться не будет.
Посмотрел на новые машины, та же история.
Пока решают, что со мной делать, но возможно покраска 2х боковин снизу до верху.
Сообщение отредактировал kaban01: 10 Ноябрь 2009 - 18:42
#118 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 10:59
#119 DSO
DSO
  • Автомобиль: Opel Combo Cargo 1.4i 2008
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 14:33
2008 год. Фургон. 1.4i Пробег 100 км. Не работает омыватель правой задней двери, форсунка чистая, жидкость не доходит до форсунки. Из левой форсунки все хорошо льется. blink.gif
#120 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
Отправлено 11 Ноябрь 2009 - 15:54
глянули своего, вроде нет ничо страшного! есть микротрещинки но не тут где сыоткано, чуть подальше к карме, над дверью, по вертикальному шву! но пока не криминал! будем надеятся пронесет...в хорошем смысле
