Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1341 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: комбо. рено-кангу, дэу-матиз.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 22:40
Цитата(strannik-lord @ 20.11.2014, 22:23) Просмотр сообщения
А сколько процентов показывает после прожига? И свечи накала все в норме? Так как она отвечает за свечи во время пуска загорается и через несколько сек.гаснет.
спасибо за ответ. проблему решил програмным удалением сажевого, егр, и регенерации.
#1342 677
677
  • Автомобиль: Combo-C
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 18:35
Всем Доброго времени суток!Не так давно стал счастливым обладателем СOMBO-C 1.3 дизель.Зверь машина,и вместительна и шустра.Вот только одно НО. Привлекло моё внимание небольшая течь топлива где из топливной рампы прикрученной гайкой отходит трубка на форсунку.Решил я поправить положение,подтянуть гаечку.Начал тянуть,гаечка и провернулась.По всей видимости какой то добрый молодец aq.gif её не по резьбе закрутил.Подскажите как лучше сделать всё это.Покупать новую деталь 20000 стоит.Заранее спасибо!!!!
#1343 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 22:39
Цитата(677 @ 23.11.2014, 19:35) Просмотр сообщения
Всем Доброго времени суток!Решил я поправить положение,подтянуть гаечку.Начал тянуть,гаечка и провернулась.По всей видимости какой то добрый молодец aq.gif её не по резьбе закрутил.Подскажите как лучше сделать всё это.
Доброго!Может сфоткаете что где течет,гляди и подскажем кой чаво. rolleyes.gif
С уважением!!!
#1344 Агент_23rus
Агент_23rus
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:10
Открути гаечку, на резьбу намотай шнурок, не сильно много, как будто фум ленту на кране и зажимай. Может помочь, если повезет. В следующий раз, когда будешь разбирать, откручивай гайки только с форсунок и снимай все трубки вместе с рэйлом. И мастера предупредить не забудь.
#1345 677
677
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:51
Слишком большое давление топлива.Не помогает подмотка.Токарю хотел задать задачку.Вот только токаря грамотного проблема найти.
#1346 павел combo
павел combo
  • Автомобиль: opel combo
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 23:42
ребята подскажите как убрать значек сервиса с панели?выдает ошибку о устаревшем масле после его замены.
#1347 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Combo Z13DTJ
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 16:03
павел combo, из нашего форума.
Может кому полезно будет - отключается просто - с выключенным зажиганием нажимаем кнопку дневного пробега
(справа на ппанелиприборов)+тормоз+включаем зажигание -> должна загорется надпись INSP и - - - - - нажимаем кнопку
дневного пробега + 3 раза тормозную педаль -> следующее напоминание будет через 35000км!
#1348 павел combo
павел combo
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 16:27
спасибо попробую
#1349 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:28
ребята, подскажите, кто менял сам, на топливном фильтре слева на право нарисована стрелка, она показывает в какую сторону откручивать, или закручивать? тоесть левая или правая резьба, чтоб крышку открутить? а то боюсь сломаю ненароком(от руки не идет, надо будет палкой с молотком). двигатель-1.3CDTI
Сообщение отредактировал кащей: 01 Декабрь 2014 - 21:30
#1350 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 09:07
кащей, фильтр топливный менял сам, но не помню чтобы резьба была левая(обратная). Почитал в ТИСе тоже не нашел говориться что открутить с помощью приспособы, про фильтрующий элемент говориться, что нужно повернуть на 50 градусов в верхней крышки.
#1351 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 20:29
значит резьба обычная? а по стрелке заворачивать надо по ходу?
#1352 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:39
кащей, Да.
#1353 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 08:20
благодарю, пошёл пробывать
Сообщение отредактировал кащей: 03 Декабрь 2014 - 08:20
#1354 ИНОКЕНТИЙ
ИНОКЕНТИЙ
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: OPEL COMBO 1,3DTI 2008
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:04
я вообще штангенциркулем откручиваю.большим таким-железным))кажеться против часовой стрелки.
сказали как что перепрошили как поменянный. и клапан егр удалили.
#1355 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:08
Поиском не нашел. Такой вопрос. Иногда плохо включается первая скорость, когда стоиш на месте. Если ехатб на второй, потом пустить на нейтралку и при скорости около 5км/час включить первую скорость то нормально. А на светофоре при трогании 50/50. Приходиться впихивать первую скорость. Что это может быть?
#1356 ИНОКЕНТИЙ
ИНОКЕНТИЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:17
у меня когда троил. шток в форсунке поменял сразу перестало.
#1357 ИНОКЕНТИЙ
ИНОКЕНТИЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:31
[quote name='677' date='23.11.2014, 19:35' post='1661675']
[/quoteя делал так.выколоткоц подраздолбал ее.и прогнал резьбу плашкой.кажеться 10/1.и на всякий случай рампу в москве прикупил на разборке за 3500.вместе с трубками и датчиками.
#1358 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:34
Terrable, не переживай, это конструктивная особенность коробки, в начале 2009 года где-то уже по этому вопросу на форуме было обсуждение. Лично я, когда чувствую что не втыкается, просто делаю двойной выжим педалью сцепления bf.gif .
#1359 ИНОКЕНТИЙ
ИНОКЕНТИЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 20:37
а хер ее знает я тоже так и пихаю ее уже 3 года.правда пришло время менять выжимной ну и наверно карзину с диском .думаю эфект должен быть.на других машинах это происходило когда выжимной подшибник наворачивалься.
#1360 ИНОКЕНТИЙ
ИНОКЕНТИЙ
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 21:06
Цитата(кащей @ 19.11.2014, 11:12) Просмотр сообщения
дня два назад начала моргать спиралька, так как возможности выехать за город небыло, то сегодня поехал на принудительную регенерацию. прожглисажевик, думал все нормально, но спиралька как моргает, так и моргает. неи у кого такого не было? что это вообще может быть за неисправность? подскажите, а то я уже вообще что либо понимать перестал. за что еще отвечает эта спиралька, когда моргает? диагностика ошибок не показала. парнишка сам удивился, прожечь-прожгли, ошибок нет, какого ей еще надо?
можно мою прошивку скопировать и тебе закачать.избавишся от этого гемороя только проблем дохрена.тебе нужен парнишка немножко соображающий в эбу,мне нужен человек который скопирует мою прошивку и перешлет ее по интернету.а ты ее закачают.никто бесплатно это делать не будет.хочешь поинтересуюсь как можно это сделать.и сколько это тебе обойдеться. или поищи у себя в городе мастеров.сам два года уже катаюсь пока доволен.только температура движка чуть ниже обычного.зимой картонку перед радиатором ставлю.
Цитата(strannik-lord @ 27.5.2014, 20:44) Просмотр сообщения
В общем добрался я до этого клапана сеточка на нем вроде читая была но для проформы прочистил,шток турбины ходит не закусывает,в общем его я тоже для проформы по разрабатывал и смазал,датчик на впускном коллекторе тоже снял почистил,не то что бы он засрат был,а вот во впускном коллекторе чую беда так просто ради любопытства туда отверточкой залез и сразу срани зацепил at.gif , вот интересно его как нибудь почистить можно? и еще куда идет второй шланг с клапана управлением турбины? ai.gif
лучше почистить. я это делал три дня)))шуманита 2 флакона и шетка-ершик.и в ванную.
