Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1401 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: комбо. рено-кангу, дэу-матиз.
Отправлено 06 Март 2015 - 13:06
добрый день форумчане. у меня такой вопрос, висела ошибка по датчику воды в топливе, сбросил ошибку, и поменял топливный фильтр, при этом снимал и промывал весь корпус топливного, но это не помогло, опять эта ошибка вылазит. подскажите пож-ста, где находится этот датчик, хочу его заменить, а то по моему каюк ему. и еще вопросик-как только на холодную заводишь, пока не прогреешь-плавают обороты движка. машинка-комбо, 2008г, дв-1.3 CDTI.
#1402 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 06 Март 2015 - 15:35
А двигатель не "троит" случайно на холодную?
#1403 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Март 2015 - 15:39
да вроде нет. только цокот-то ли клапана, то ли гидрокомпенсаторы, то ли форсунки. пока не понял. в выходные буду слушать и выяснять.
#1404 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 07 Март 2015 - 09:27
У меня тоже страшный цокот при разгоне на низких оборотах. Пока разбираюсь. Поеду фильтр топливный поменяю, 10к уже проехал на нем.
#1405 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Март 2015 - 14:10
а не могут обороты гулять из-за подсоса воздуха? и подскажите пож-ста где искать датчик воды в топливе.
#1406 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Март 2015 - 11:31
Фильтры поменял. Ничего не дало. На холодную как вибромассажер машина. Чуток прогревается и все ок. Не пойму, что не так?
#1407 Адлер
Адлер
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel combo 1.7 cdti
Отправлено 08 Март 2015 - 12:02
Доброго дня одноклубникам.
Подскажите кто где и в каком интернет магазине может быть приобретает запчасти к своим комбо?
#1408 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Март 2015 - 14:46
Обнаружил еще одно. На ровной дороге также легкая вибрация от двигателя, но дыма нет. Кто подскажет по моим постам, что творится с машинкой?
#1409 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 08 Март 2015 - 19:56
Как я понял, "лёгкая вибрация" (=~троит) - это на оборотах 1.2-1.7?
так штатная частота у двигов, что бы там ни писали в мануалах, 2-2.5
ниже - насилование двига (засорение и горение форсунок, поршней, прогиб коленвала итп)
#1410 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Март 2015 - 21:41
без особой нагрузки, тоесть на любой скорости и при любых оборотах есть вибрация. Раньше такого небыло. Попробую прочистить форсунки. Крайний раз слушали форсунки 55тысяч назад. Одна стукала...
А троит очень сильно на холодную. при этом если дать газу, поднять обороты до 2000 и выше, дым остается, а вибрация пропадает.
#1411 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 09 Март 2015 - 04:47
При раннем переключении на повышенную (позднем на пониженную) при переходе 1.7-1.8 безо всякого троения всегда колыхает всю машину, видимо какая-то резонансная частота (коленвал...поршневая...двиг в целом(?)). Поэтому быстренько разгон до 2.5 и ниже 2 уже не падать ))
OFF:
последнее время езжу на тиге (бензин), там мануал заявляет "низкооборотистый" движок, типа можно ездить на 1.5, и БК на дисплее всё время подсказывает переходить на повышенную (чуть не с 1.3!).
Ну и поездил "по мануалу", тоже поощущал резонанс (
результат - поменяли БЦ в сборе (двиг без ГБЦ, без малого полляма) на 30ткм...
Теперь калькулятор не слушаю, езжу НОРМАЛЬНО, как положено испокон, на 2-2.5 (для мануала это наверное "sport-style")))). Расход даже чуть снизился (~5..10%), с машинкой любоффь и согласие ))
#1412 Адлер
Адлер
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Март 2015 - 12:17
Как часто фильтр меняете?
#1413 Григорий ДНР
Григорий ДНР
  • Автомобиль: Opel Combo
Отправлено 09 Март 2015 - 14:57
Всем привет! помогите, погнул заднюю балку... нужна замена! живу в Великом-Новгороде. нигде немогу по адыкватным ценам найти... ПОДСКАЖИТЕ!?
#1414 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 09 Март 2015 - 15:39
Григорий ДНР, у меня в гараже валяется бу ))) Беларусь ...
#1415 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Combo Z13DTJ
Отправлено 11 Март 2015 - 21:42
кащей, Вин скиньте посмотрю где стоит датчик воды в топливе. У меня то же на холодную обороты х.х скачут от 650 до 950.
Для себя и друзьям покупаю в двух интернет магазинах в каких не скажу, а то реклама будет, т.к там дешевле чем в других. Что нужно сделать в инете ищишь интернет магазины штук 5-6 в своем городе регестрируешся и смотришь тот же самый масляный, салонный фильтр где дешевле и сроки поставки приемлемые и заказывай.
#1416 investorov
investorov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Combo 1.7 CDTI
Отправлено 12 Март 2015 - 01:53
На моем Combo 1.7 CDTI 2005 года стоит родной аккумулятор GM 12V 60Ah 370 (DIN)
Машина была на стоянке зимой два месяца без движения, пришел - даже центральный замок и сигналка уже не работала......
Снял, хочу попробовать подзарядить его... и тут возник вопрос, он не обслуживаемый? А то вроде на крышке и пробки есть, но они больше на муляж похожи и пока не придумал как их открутить чтобы проверить уровень электролита...
Второй вопрос, если подзарядка не поможет .... какой взамен взять под эти параметры и габариты ? (кто доставал его знает уже, что если взять чуть больше по размеру, можно и не впихнуть Изображение
Сообщение отредактировал investorov: 12 Март 2015 - 01:56
#1417 investorov
investorov
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Март 2015 - 13:06
Сообщение отредактировал investorov: 12 Март 2015 - 13:07
#1418 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Март 2015 - 13:18
жена сейчас приедет скину вин . а то она на работе. на машине уехала.
#1419 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 12 Март 2015 - 15:33
САНИК. вин-WOLOXCF0694247350 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
#1420 Igor3310
Igor3310
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti 2009
Отправлено 13 Март 2015 - 00:13
Присоединяюсь к вопросу! На холодную троит (вибрация) и дымит белым вонючим дымом, после прогрева всё ок, мнения дизелистов расходятся, кто говорит форсунки, кто говорит, ТНВД, кто на свечи грешит, позавчера утром в лёгкий мороз завёл , пошла вибрация и дым, сразу же заглушил и сразу завёл - все симптомы пропали! Что может быть?
