Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1441 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 25 Май 2015 - 19:01
Цитата(MaksimBLR @ 25.5.2015, 18:48) Просмотр сообщения
Может, у кого-то была такая проблема?
Не заводив ?
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 25 Май 2015 - 19:02
#1442 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
  • Автомобиль: Opel Combo Z13DTJ
Отправлено 25 Май 2015 - 22:27
такого пока не было, я бы сделал так открыл капот включил бы зажигание и вышел бы слушать откуда звук.
#1443 Адлер
Адлер
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel combo 1.7 cdti
Отправлено 28 Май 2015 - 14:05
Цитата(ИНОКЕНТИЙ @ 4.4.2015, 7:49) Просмотр сообщения
в эксисте.выбор большой,цены разные,интерфейс удобный
Про него знаю, просто сравнивать пытаюсь с остальными т.к ценники иногда зашкаливают
#1444 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 04 Июнь 2015 - 00:38
Всем здравствуйте.
Кто знает где можно курить петлю на дверь багажника, ОНА ЛОПНУЛА!!!! ПРАВАЯ.
№ детали 5132266
СПБ.
#1445 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 04 Июнь 2015 - 10:26
нету нигде они идут приварные с завода ,у меня тоже лопнула левая ,заехал в гараж и заварили. Ну или гдето искать разборки и вырезать.
#1446 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 05 Июнь 2015 - 01:38
Да, завтра так и сделаю, петля лопнула потому что закисла, еще её красить придется (((
ОПЕЛЕВОДЫ!!!!!!!!!! СМАЗЫВАЙТЕ ПЕТЛИ!!!!!!!!!
#1447 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 06 Июнь 2015 - 09:46
У меня тоже из за этого лопнула,закисла. Теперь постоянно ВД проливаю. flag.gif
#1448 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 14 Июнь 2015 - 13:48
Здравствуйте.
Какой комбинацией педалей скидываются ошибки?
опель комбо 2008 г.в. 1.3 турбо дизель.
#1449 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 14 Июнь 2015 - 22:49
Цитата(Александр283 @ 14.6.2015, 13:48) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
Скидываются,никакой,считываются,тормоз-газ
С уважением!!!
#1450 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:13
А как конкретнее считать ошибки?
#1451 Александр283
Александр283
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: combo
Отправлено 16 Июнь 2015 - 00:27
всё, нашел, спасибо сайту drve2
1. "Дорога до дома"
Для включения функции "Дорога до дома" необходимо сделать следующее:
-выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
-открыть дверь водителя
-мигнуть дальним светом
После этого ближний свет и фонарь заднего хода гаснут через 30 сек после закрывания двери водителя.
2. "Стоянка в неосвещенном месте"
Если необходимо оставить машину в слабоосвещенном месте, то при выключенном двигателе нужно включить поворотник влево или вправо. После этого, габариты остаются гореть только с одной стороны ("указанной поворотником").
3. "Регулировка паузы дворников"
После кратковременном нажатии вниз (один мах) выждать необходимое время и включить прерывистый режим (1 раз вверх). После этого дворники чистят стекло с заданным интервалом.
Интервал регулируется в пределах от 2 до 15 секунд. Стандартный интервал равен 4 секундам.
4. "Чтение кодов ошибок"
Если на панели приборов загорелся значок машинки с ключом — это значит, что в работе автомобиля произошли ошибки и их нужно считать, чтобы установить неисправность. Ошибки в авто имеюти разный статус, поэтому даже при их наличии индикатор Check Engine может не гореть.Так сказать, в штатном режиме, для этого требуется дилерский сканер Tech 2. А если его нет под рукой или не хочется просто так ехать к дилеру и тратить деньги и время? Для этого производитель предусмотрел ручной режим.
Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
Включаем зажигание (но не заводим машину !)
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Для АКПП:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок.
Особенности: При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО ! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее — как обычно
5. "Сброс надписи InSP"
InSP — индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега — отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км.
Отключение надписи InSP — Основной способ:
Выключить зажигание
нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега)
примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать
и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание
на дисплее будет мигающая индикация "InSP — — -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex).
Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние.
Отключение надписи InSP — Алтернативный способ:
Выключить зажигание и вынуть ключ из замка зажигания
Вставить ключ и включить зажигание, удерживая нажатой кнопку суточного пробега
6. "Функции штатной сигнализации"
Сигнализация контролирует:
-окрывание дверей автомобиля, багажника, капота
-проникновение в салон автомобиля при помощи -отключаемого датчика объема
-изменеие наклона автомобиля
-включение зажигания
Открытие всех окон:
после снятия авто с сигнализации необходимо удерживать кнопку на брелке "открыть"
Закрытие всех окон:
после постановки авто на сигнализацию неоюходимо удерживать кнопку на брелке"закрыть"
7. "Test-режим БК"
Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек.)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)
#1452 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 03 Октябрь 2015 - 21:49
На днях залез под авто и увидел что у наружного ШРУСа со стороны меньшего диаметра появилась немного смазки в сопряжении чехол-вал осмотрел подергал все в порядке, ну может чуть слабоват был хомут. Снял хомут и поставил червячный. Через несколько дней контрольный осмотр, а смазки в разы больше выдавило. Что нибудь было подобное и как это устранить?
Александр283, "Дорога до дома" у меня почему-то не работает
#1453 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: комбо. рено-кангу, дэу-матиз.
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 01:33
всем доброй ночи. возникла такая проблемка, когда заводишь на холодную-заводится сразу, но, присутствует сильная вибрация, (движок сильно троит) и белый дым из выхлопной. пролопатил кучу инфы, и вроде по симптомам-вибрация, это сдохла одна или две свечи(хотя на дизельной рено(2 машина) просто тупо плохо заводиться) а белый вонючий дым-это завоздушивание топливной. после прогрева все приходит в норму. подскажите пож-ста у кого случалось. на диагностику смогу попасть только недели через две, как то страшновато ездить, вдруг чего серьёзное. машинка-комбо, 2008г-двиг-1.3 CDTI
#1454 miha1983
miha1983
  • Автомобиль: Оpel Combo 1,3
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 19:24
У меня такое было, поменял ремкомплект на ТНВД-прошло.
#1455 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:55
а что входит в рем комплект? он так отдельно и продается?
#1456 miha1983
miha1983
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:06
Бош F 01M 101 455- комплект резиновых прокладок
#1457 кащей
кащей
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:20
благодарю
#1458 databatona
databatona
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель комбо Z13DTJ
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 10:01
Кто сталкивался, подскажите. Машина заводится и глохнет через 3-5 секунт. На газ не реагирует. Выдает ошибки по иммобилайзеру р1612 и 1613. Двигатель Z13TDJ 2007 год. Спасибо.
#1459 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:26
Это для какого ДВС
#1460 Саник
Саник
  • Cообщений: 120
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 22:24
Появилась маленькая проблемка так пустячок, дезель 1,3 не заводится, как все начиналась. Дня 4 назад, завелся начал движение авто дергается обороты не развивает остановиля на холостых работает устойчиво, начинаю двигаться опять дергается и через несколько секунд авто едет как обычно. Через день повторялось, а сегодня и на холостых заглохла не далеко от дома заехал во двор авто оставил, а вечером не заводится. Сейчас поменял топл.фильтр завтра отец будет прикуривать АКБ "сел" Что делать? Почему-то на панели джекичан не загорался, сажевого фильтра нет.
