Поломки Opel Combo
#1502
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 00:27
с одной пары берется информация, что на лампы пошел ток. возможно таким образом контролируется и состояние ламп.
ну а вторая пара убирает + с контакта идущего на мозг. если машина с круизом, то это может быть и управление состояния круиза. а так програмно это может реализовываться для различных целей.
если этот провод подгорает, значит он где-то перетерся на корпус.
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:43
#1506
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:53
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 10:47
#1510
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 18:12
помогите !!!
Случилась такая ерунда ..
перестала реагировать педаль газа, ОПЕЛЬ КОМБО 1,7DI
по ошибкам показывает датчик педали №1
заменили педаль --- ничего. как держало аварийные 1400 так и держит ..
заменили педаль еще раз..то же.
походу....не в педали дело.
КТО сталкивался с таким, пожалуйста посоветуйте ..
возможно не все так печально как я думаю.
произошло это после старта двигателя и проехав 500,, 600метров.
заглушил- завел педаль заработала ... через 200 м опять то же.
теперь просто всегда 1400 оборотов .
буду очень благодарен за любую информацию
#1511
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 21:13
помогите !!!
решено..
как оказалось обрыв 2 из 6 кабелей + ко всему обрыв 1 кабеля на дроссель.
холостой стал правильным + - 600 ... 700 оборотов (до ремонта было 700-800)
#1512
Отправлено 11 Январь 2017 - 08:47
Подключал диагностику турбина уходит в аварию из за перенадува..
#1516
Отправлено 14 Январь 2017 - 16:16
После моего "ремонта" появилось следующее. При движении пропадает тяга и происходит торможение двигателем отпускаешь педаль газа и заного давишь на газ и авто едет отлично. На панели не чего не горит. Педалями прочитал ошибка 0571 что-то с датчиком включения стоп сигнала, не думаю что из-за нее пропадает тяга и появляется сного после отпускания педали газа. Может чтото подобное было у кого и знает что нужно сделать.
__________________________________________________________________________________________
Было такое,проблема с датчиком стоп-сигнала,который находится под педалью тормоза.Надо до конца выдвинуть красную фиговину (по направлению к педали тормоза)(Если смотреть на фото-то двигать влево от корпуса датчика к кнопке...на фото она стоит по середине).Я её ещё и клеем залил,чтобы она не ездила туда-сюда
Спасибо за отзыв. Красный флажок и открывал и закрывал, не помогло.
#1517
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:04
#1519
Отправлено 22 Январь 2017 - 17:02
@Miha_, начните с замены топливного фильтра. далее смотрите по стабильности давления топлива.
Baidu (1)
