Купил Астру. Помогите решить несколько проблем!
#82
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 23:28
Есть несколько вопросов:
1. Двигатель. У меня 1600 на 100л.с. Как называется мой двигатель подскажите плиз... КАК сам понял уже c16se... но что это за зверь такой? у меня 101л.с.
2. Омыватель стекол.
Когда дергаешь правый подрулевой переключатель на себя, то должны срабатывать омывайки + дворники на 4 раза махнуть. У меня дворники машут, а воды нет - моторчик не жужжит.
Кинул провод на прямую - моторчик живой. Что дальше проверить?
По схеме в книге так и не смог найти контакты на подрулевом переключателе, которые отвечают за включение этой опции.
3. Задний дворник.
Не работает ваще. Как протестить и выявить неисправность?
4. Часы с календарем.
Когда включаешь мафон, то выключается календарь. Видимо, там должна быть инфа с родной магнитолы.
Подскажите, какой проводок чикнуть, чтобы дата не пропадала.
Плюс еще, если знает кто, подскажите какой проводок чикнуть, чтобы при включении фар не гас дисплей с часами и датой.
5. Лючок.
Сломан. Подскажите, подойдет ли вектровский?
6. 1 и 2я скорости печки - не работают.
Кто конкретно и "поступенно" расскажет, как добраться до резистора?
КТО ПОМОГАЕТ - ВСЕМ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Июнь 2011 - 22:11
#83
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 00:53
А нашу ветку для начала почитать? Практически на все заданые вопросы тут уже много-много раз отвечено (ну разве что кроме лючка от Вектры). Конечно, тут всем миром можем отыскать эти ответы и кинуть ссылки, но я к тому, став Астраводом вычитать нашу ветку довольно полезно бо множество вопросов снимется само-собой далеко на будущее (только самому себе закладок понаставить, а то потом найти трудно, ту нередко свои посты отыскать непросто).
Начать лучше с нашего FAQ вверху этой ветки (есть еще общефоруммный FAQ тот тоже глянуть полезно)
Ну,да на вскидку - резистор печки под салонным фильтром около вентилятора. Моторчик кажется можно не снимать. Есть тема о замене даже с фотками.
По письке-мойке, схема вот
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh17.jpg
ключи к ней вот
http://opel-astra1.5...html/14_1_1.htm
моторчик М55 питается от контактов 3 и 7 подрулевика S9.5 который берет питание через предохранитель F3
Значит брать тестер и смотреть что идет с подрулевика (похоже что он)
Сообщение отредактировал KVM2007: 02 Сентябрь 2009 - 00:55
#84
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 09:47
Если посмотреть по схеме, то от рулевого переключателя идет плюс на моторчик омывайки (М55, дорожка 818), потом идет плюс на реле стеклоочистителей лобового стекла (К8, контакт №6, дорожка 806) и еще идет плюс на реле задержки стеклоомывателей фар головного света (К97, контакт №4, дорожка 821).
Прав ли я, что получается от переключателя питание исходит, ведь он подает его сразу на три потребителя по параллельной цепи? И раз дворники машут, значит питание подается, а цепь параллельная и, по идее, питание должно доходить и до моторчика?
Также не нашел ответ на свой 4й вопрос.
#85
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 12:15
Это не питание, а сигнал реле дворников о срабатывании письки-мойки. Но логика верная, поэтому смотреть подрулевой. Кстати я сам по схеме не пойму, моторчик должен реверсироваться для писания на заднее стекло, но по схеме реверс не наблюдается. Впрочем пока это неактуально.
http://forum.opel-cl...opic=27838&st=0
Ксати, пример неудачно сформулированого вопроса, ну и попробуйте отыскать его "Поиском" по заголовку.
#86
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 18:11
#87
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 18:55
А при включении габаритов-ближнего света дисплей НЕ гаснет, просто его яркость уменьшается... (ну, типа, чтоб в ночное время не светил слишком ярко, не отвлекал-не раздражал водителя в темноте).
Так то у него литание подсветки идущее от регулятора яркости приборки потеряно
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
черно-серый провод 533 через регулятор яркости S2.3 идет на 7 ногу X19 дисплея E63. Правда тут эту ногу сыскать трудно из-за путаницы в разъемах (он у нас один а схема под БК с двумя) так что провод искать по цвету на входной колодке, это проще. Если напруга есть, значит что-то накрыто в дисплее (открыть его проще простого, там внутри наверняка будут следы перегрева). Дисплей проще одолжить на 5 минут у другого Астро(F)вода (в обмен на пиво
#88
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:02
Не-а, Там на приборку подаётся два плюса, с замка зажигания, и с регулятора! Подсветка и прочая "праздная" ботва запитывается с регулятора, а вот ВСЕ аварийные лампочки- напрямую!
Как и некоторые индикаторы...
Зы, не лазил в схемы, боюсь мозг сломать...
#89
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 21:51
Дык, речь-то не о приборке а о дисплее, а у него выбор подсветки внутрений, при включении габаритов - от регулятора, без габаритьв - прямо от замка зажигания. Видимо внутри ключи стоят, и ... гы, гы, гы, глянут сейчас схему, а на ноге 6 дисплея напруга от габаритов минуя регулятор. Значит на нее +12 приходит и ключ переключает подсветку на ногу 7, что с регулятора. Только на 7 ноге обрыв и ни шиша не светит. Искать что на ноге 7 при включеных габаритах (не помню, если зажигание выключено а габариты включены, дисплей светит, чи нет?)
#90
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:09
>>>>у тебя скорее всего х16хел.. хотя в 94 их вроде не было... в номере двигателя в ПТС написана модель, есличо
>>>> предохранитель проверь... ну и провод до моторчика, ибо переключатель на астрах редко ломаецо, если не сказать, что совсем не ломаецо
3. Задний дворник.
>>>>предохранитель+проводка+моторчик - ПРОВЕРКА. на моторчик плюс и минус кинь опять же и посмотри, заработает ли он...
>>>>ХЗ...
>>>>у тебя сломан, либо глючит, либо не отрегулирована ЯРКОСТЬ ПОДСВЕТКИ САЛОНА, она регулируецо рядом с включением ближнего света... колесико такое, его при включенных фарах покрут и будет гореть подсветка...
5. Лючок.
>>>>какой лючек? бензобака?
Сообщение отредактировал Nokla: 02 Сентябрь 2009 - 22:09
#91
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 22:50
3. Задний дворник.
>>>>ХЗ...
5. Лючок.
Ну всех отбрил!... +++)))
#92
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 09:19
у меня была такая же проблема-при включении магнитолы пропадала дата
ты лучше напиши какой у мтебя магнитафон, а еще лучше сфоткай штекер магнитолы, чтобы было видно что и как ты подсоединил, только после этого смогу помочь
Сообщение отредактировал StasJ: 03 Сентябрь 2009 - 09:23
#94
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 13:51
не надо ничего чикать, всё ТЕСНом прописывается, работы на 3 минуты
тел. (495) 508-5820
#97
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 00:48
Проблема 5 - лючок не подходит ни от Вектры А, ни от Астры G.
Ну, погуглил в Яндексе, вот звони некой даме
http://www.buzap.ru/objav.php?266609
узнавай цвет, цена 1Круб
если не то, то тут дороже.
http://www.opelt.ru/price.astra.html
#98
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 00:17
#99
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 00:47
