Купил Астру. Помогите решить несколько проблем!
#101
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 14:33
#103
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 00:26
На клеммах АКБ при повороте ключа 8-9В, на клемме бензонасоса меньше 1В, стартер не крутит, только предательски щелкает втягивающее.Думал сдох АКБ , но он в норме.
Тогда последовательно проходить по проводке АКБ -> стартер, причем чаще проблемы с минусовой проводкой, статистика такой. Напряжение 8-9В это где, на свинцовых выводах АКБ или же на одевающихся на них клеммах? Если и там и там, роем дальше. Все замеры информативны только в случае когда стартер не крутит, а реле щелкает и на АКБ в этот момент есть хоть 8 вольт. Минус вольтметра на корпуса машины, а именно на болт куда эти минуса приходят, но не на накрученую на него клемму и замер. Если мало. то смотреть что с минусовым проводом от АКБ к корпусу. Если нормально, лезем до мощной клеммы стартера, куда провод с АКБ приходит и повторяем операцию. Если и там напряжение есть, то... так не бывает
#106
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 17:28
OFF: что за новый "Крашер"?
Офф. Мой племяш.
А по теме... Проверили Реле и фильтр? И, если глючит бензонасос, что и у меня в своё время было, тоже, то заводится, то нет,- во время незаводимости плеснуть грамм 10-20-30 бензинчика под воздухан. (хотя, Х16ХЕ- это распределённый впрыск? )
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Декабрь 2009 - 17:35
#107
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 21:58
#108
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 00:00
прозевал начало морозов, машиной не пользовался, а как приспичило - вжик-вжик-завелась но с каким-то страшным звуком, испугался сразу заглушил... потом перестала заводиться. сегодня вот опять, стартер крутит, машина иногда вздрагивает, но не заводится. и хз что не так. да еще темно и мороз, кайфу колдовать мало. мож свечи залило? свечника нет, посмотреть не могу. только обратил внимание, что где-то со стороны впрыска (извините, не знаю что там и как называется) чуть мокро, бензин... может ли быть причиной этому подгазовка из отчаяния на одной из последних попыток?
бензину недавно заправил полный бак 95 алтимейт на БП.
завтра попробую заменить свечи.
#112
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:45
нет... вообще не заводится
посторонних звуков при заводке нет вроде
а ремень - ГРМ?
Старые машины, долгих стоянок не любят, Я свою гонял каждый день и проблем не было, а как стояла ,так и выкаблучиваться...
А по делу как всегда, искра, бензин...
И аккум как, живой ? Стактер бодро крутит?
#113
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:47
аккум живой... а когда садился, нес домой и заряжал, старер крутился нормально.
бензин вроде не левый, на БиПи заправил недавно полный бак.
и свечи новые, заменил в процессе мучений.
посмотрим что завтра в сервисе скажут, эвакуировал ее туда
#114
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 01:18
Мдя, сдаётся, что поторопились Вы с эвакуацией авто. Хуже чем на Би-Пи(дерастической) АЗС бензин может быть только... из скважины (нефть-сырец).
Ситуация- до боли знакомая... Бензин с псевдо-БРЕНДОВОЙ заправки, плюс мороз...
Как минимум, авто в тёплом ангаре заведётся с пол-пинка, а Вам вкорячат эн-ную (немаленькую) сумму за непроизведённые работы...
#115
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 09:44
Я тоже думал что на ТНК бенз нормальный, однако одна заправка другой рознь. Водичка в бензе, соответственно форсунка замерзла. Загляни в соседнюю темку или Беседку, я там описал как мы с Крашером завели мою ласточку. Тут надо вдвоём уже, одному несподручно.
#116
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:21
сегодня позвонили, мычали... сказали, что свечи залило, когда я сообщил, что свечи менял в процессе, тут же "заменили" какой-то датчик кислорода (вообще не убедительно)... что за датчик такой?
в итоге 4300... правда сломанную ручку еще поменяли... один хрен, завтра ругацца буду наверно.
Поторопился или нет - хз, мне машина срочно нужна, в лотерею оттает или же там что-то реально вышло из стороя играть вросто времени нет... вот и приходится дарить людям деньги
#117
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 23:34
#118
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:40
мда...
Если-бы меняли "датчик кислорода"... в просторечии именуемом "лямбда", то залупили-бы не 4 с половиной, (столько примерно сам датчик стоит)- а все 6-10 тыщщ.
#119
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:54
Есть вроде дешевые аналоги по 800р, не знаю как они в работе. Моя от официалов 80$ и это без стоимости работы по замене.
#120
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 01:39
Ну, не берусь спорить. Сам никогда не менял. Но, когда у меня были проблемы с ДПДЗ, я грешил и на датчик кислорода. А, когда полистал форум и увидел скока ён стоит...
Только, я хотел акцентировать внимание не на цене сиего датчика, а на ...незаводимости.
