Купил Астру. Помогите решить несколько проблем!
#122
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 18:56
"завелась почти сразу, но раз уж привезли, решили поискать что там еще есть косячного... и нашли лямду, переобогощала смесь, решили заменить..."
такие дела... ругаться сильно не стал, хрен с ним
все чеки прицепили
#123
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 01:11
по ходу реально оттаяла, мастер в этом так и признался...
все чеки прицепили
Ну, если реально лямбда была "не того", то впринципе на пользу, где-то литр на сотню она съэкономит, так что "свое" вернет. Менять ее кстати без приспособ не очень просто, закисает она нехило, а торцовый не одеть, провод мешает. Лишь бы оригинал была, раз уж такие деньги. Кстати, ее на спецсмазку надо сажать, чтоб с следующий раз откручивалась, смазка иногда в комплекте, иногда нет (тогда "дяди Васи" машут графиткой и воняет она потом долго, пока основа выгорит)
#124
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:08
новая лямбда с куском провода идет!!!
По этому спокойно отрезаешь провод на старой и торцевым погнал крутить!
#125
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:24
Хехе, а вдруг старая пригодится еще, если новая не будет фурычить нормально?
А вот вспоминал чем я откручивал, так и не вспомнил, помню только что без геморроя всякого.
#126
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:37
а у меня на коврике после сервиса валяется датчик с проводом и разъемом на втором конце, не отрезанный
а в бумажках было написано что-то типа "Датчик кислорода ориг. BOSCH, <каталожный номер>". стоит он согласно бумажке 1500.
Сообщение отредактировал Chan Chan: 24 Декабрь 2009 - 16:39
#127
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:45
Всё вытер, соединения продул воздушным пистолетом, а искры как нет так нет.
Что может быть?
К катушке зажигания 12 вольт подходит, лампочка мерцает при прокрутке двигателя, а искры с центрального все равно нет. Как быть?
Машина Опель Астра 93 год
#129
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:33
Лопнул шланг от печки под капотом, все залило.
Что может быть?
Отсыпь, а!
#130
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:56
замена катушки
+1. Хотя, может и сам провод /центральный/ от катушки заменить?
Отсыпь, а!
Чё, своих грибов не хватило?
#132
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:13
сразу можно и не менять. денег таки стОит. а для проверки - вместо центрального провода кусок любого провода вставить в катушку (если в изоляции - то кончик около 2-х см зачистить) а второй его конец - оставить на расстоянии 0,5 -1 см от корпуса. если искра будет - высоковольтный провод под замену. не будет искры - бобину в утиль.
#135
Отправлено 01 Февраль 2011 - 15:24
Все перепробовал: и катушку менял, компьютер другой менял, но ничего не помогало. Потом решим поменять коммутатор, но все обыскал, нигде не нашел коммутатор именно на 7 выходов внутри. Тогда решил опять собрать старый и, о, чудо! все пошло!
Наверное причина была во внутренних фишках, хотя окислившись они не были и снимались с трудом...
#136
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:28
Посли длительный простоев, заводится прекрасно причем в любые морозы,
после прогрева если заглушить мотор потом он не заводится а если не глуша сразу ехать то заглохнит на ходу через пару км. Через часов 10 опять заводится прекрасно
Проверял свечи нет искры
Подскажите пожалуйста што может быть не так.
#137
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:41
Добрый день у меня такая проблема. Asta f 98 г движок C 1.4 SE .
Катушка скорее всего скончалась.
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#139
Отправлено 01 Февраль 2011 - 18:06
а каждое утро заводится бес проблем прогреется и ппц .иза катушки может так быть
катушка нагревается в ней возникает межвитковое замыкание. Так бывает
