Купил Астру. Помогите решить несколько проблем!
Сообщений в теме: 347
#141 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 01 Февраль 2011 - 18:42
ВВИДУ он имел вот это!)))))))
http://forum.opel-cl...showtopic=67806
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#142 Diman-395
Diman-395
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 01 Февраль 2011 - 18:59
у меня другая система там этого нет
Но всеравно завтра проверю идет ли напряжения на распределитель
А какие еще могут быть причины такой работы движка
#143 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
  • Автомобиль: Opel Omega B,1996,мкпп,X20SE
Отправлено 01 Февраль 2011 - 19:19
Я имел в виду вот ето:тута деталь за нумером 4
Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его!
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#144 Diman-395
Diman-395
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:34
ок спасибо за помощь завтра проверю отпишусь
#145 Крашер
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:35
Цитата(LissNik @ 31.1.2011, 23:17) Просмотр сообщения
Предупреждение:
Можно и отсыпать, но пока только предупреждением!
Гм, я сам не ангел, однако, когда открыл в профиле пользователя опцию "найти сообщения пользователя", то не мог найти у него ХОТЬ ОДНО ПОЛЕЗНОЕ СООБЩЕНИЕ. ai.gif
#146 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:38
Я же говорю - ЭТО ТРОЛЛЬ. Причём очень неумелый.
#147 Diman-395
Diman-395
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 Февраль 2011 - 18:15
всем спасибо за ответы
Все проблемы были иза Датчика кален вала Изображение
#148 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: astra f 1996г. X16SZR мкпп универсал
Отправлено 03 Апрель 2011 - 21:57
сатуёвина токая : купил авто поездил зиму , а щас работать стала как трахтер рычит а толком не едет такое ощущение что ктото сзади держит а иногда с места рвёт как новенькая!думал бензин плохой проверил заправился хорошил (шелл) тож самое ваши деагносы господа!!!???
#149 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:18
Провода свечи давно менял? Сейчас влажность резко подскочила (весна таки) и електричество возможно стало убегать. Ну покрайней мерере симптомы на это похожи. Я бы с этого начал. Если конечно чек не горит. az.gif
#150 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Апрель 2011 - 22:20
Garri045, топливный фильтр в топку, насос на продув, давление в тему.
#151 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
Отправлено 03 Апрель 2011 - 23:05
не свечи не менял,а как диагностику самому зделать и что такое(чек)? а вот фильтр надо посмотреть подскажите как топливный фильтр на универсале менять я лючька не нашол)
#152 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:08
Купи талмуд , или здесь на форуме книжку -мануал почитай . Там на все вопросы есть ответы . А то вроде как надо всем открыть книгу почитать -вкурить и тебе сюда отписать . А в универсале топливный меняется на яме - снизу при приподнятом домкратом задке . Он в бак установлен и в кузов лючка нет- Это что касается насоса . А фильтр топливный тупо под днищем перед баком . Тоже с ямы меняется .
http://opel-astra1.5go.ru/
http://opel-astra1.5...html/5_2_35.htm
Сообщение отредактировал lavista: 04 Апрель 2011 - 01:25
#153 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Апрель 2011 - 16:39
спасибо! бум чинить)))
#154 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:39
А я домкратил машину справа сзади, ставил палено и менял фильтр без ямы smile.gif А чтобы добратся до бензонасоса - надо снимать бак.
Ещё бы тебе почистить моноинжектор. Наверняка чернота там сплошная. Вот ссылка
#155 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:24
У меня фильтр под капотом в магистраль врезан. Чек, он же мясорубка, он же выкинь дрыгатель, это лампочка на панели приборов в виде двигателя с молнией оранжевая. Должна загораться при включеном зажигании и гаснуть после пуска двигателя. Если горит при работающем двигателе то надо считать ошибки и ремонтировать что накрылось. Поиском на форуме пошукай "диагностика скрепкой". Если же при работающем моторе она гаснет то возрадуйся! Значит в принципе все работает ток подзасралось чуток ar.gif Ну а если при включении зажигания она не загорается то вариантов два 1. перегорела 2.Предыдущий хозяин выкрутил дабы при продаже ты проблем с двигателем не увидел aq.gif
Ну а фильтр конечно проверь, ет дешевле всего. Ну а если не поможет то поменяй провода и свечи, это все равно надо сделать. Ты же точно не знаешь что им сто лет в обед.
#156 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Апрель 2011 - 23:29
бак снимать это слишком. на яме поддомкратить правый зад. появится доступ к насосу.
но для начала фильтр поменять. и в последнюю очередь в моник залазить . forever.gif
Сообщение отредактировал lavista: 04 Апрель 2011 - 23:30
#157 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:30
А чего это в последнюю очередь в моник залазить? smile.gif Я консерваториев не кончал, и справился сам без особых проблем. smile.gif
#158 Garri045
Garri045
  • Cообщений: 47
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:55
в монике г... ого-го буду чистить а чек ваще не горит надо приборку снять посмотреть
#159 NoArTist
NoArTist
  • Cообщений: 38
Отправлено 08 Май 2011 - 08:40
Итак, стал обладателем замечательной "астрочки", конечно, варинат бюджетный, но уж, сколько денег хватило. Opel Astra F 1993 года, хэтчбэк.
Моно-вприск. Коробка АКПП.
Прошу совета, так как у прошлого хозяина машина простояла 3 мес. не использовалась. И в некоторых проблемах всё гораздо проще,чем говорят в сервисах, к тому же деньги они дерут немалые.
Итак теперь по неисправностям:
1. Не исправно работает датчик топлива, залил 40 литром, а он вроде поднялся, но всего на одно- два деления, постоянно вверх-вниз, однако, точного не показывает. Что может быть, что попробовать сделать?
2. Не работает панель с часами, вроде панелька широкая м такое ощущение, что кроме часов там еще не мало информаыи показывать должен. Что глянуть?
3. Двигатель изначально работал совсем нестабильно, троил сильно, дымил, поменял фильтры - воздушный, маслянный, салонный. Поменял масло, почистил моно-впрыск (весь был в масле), поменял свечи. Стал работать гораздо лучше, но всё таки еще что-то есть. Опять же вопрос, что могу посмотреть, сделать?
4. При езде периодически при газовании в салоне не плохо бензином пахнуть начинает...
5. Никак не разберусь, кнопка - ЗИМНИЙ РЕЖИМ постоянно горит, и нифига не нажимается. Как прочитал плохо что постоянно горит. Кстати еще не успел сменить резину, стоит зимняя шиповка.
Ну пока это всё, заранее всем спасибо! Жду советов.
#160 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 08 Май 2011 - 09:23
Поздравляем!!! flag.gif По поводу дисплея---к нему идёт одна фишка и две лампы подсветки.Убери резиновый коврик под дисплеем и увидиш крепления...По баку ...датчик на баке снизу...возможно загажен контакт на фишке....указатель топлива там же (без ямы неподлезть!!!)Остальное ищи в FAQе.Удачи. forever.gif
