Движок от Нексии на Аскону
Сообщений в теме: 183
#81 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 07 Май 2013 - 21:37
к з от нексии на 4 контакта у меня, сравнил схемы от нексии и опеля ,вроде правильно, но я не электрик и могу ошибаться, может кто толковый посмотрит схемы и точно скажет правильно или нет. изменений в работе двигателя не заметил, так как по другому не соединял и не заводил .
#82 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2013 - 01:15
Цитата(доктор-самара @ 6.5.2013, 21:35) Просмотр сообщения
за 1.6 16 клап, сказать не могу точно,но 1.5 л и 8 кл,что с ф 13, что ф 16 стыкуется...т.к. на нексиях кпп тоже ф 16...ну и если порассуждать логически то то головы 16 и 8 кл взаимозаменяемы на них-значит блоки одинаковы,тогда и кпп ф16 на 16 кл стоять должен.эт надо в нексия клубе спросить поточнее)))ну я бы 80-90 % дал бы что влезет 16 кл к твоей ф 16))))остальные 10-20 % в нексия клубе скажут.я свой тоже на страх и риск покупал и ставил-не пожалел)))
если бы крепления были другие то я бы не прикрутил к блоку нексии опелевскую ф 13.а кпп ф16 и ф13 по корпусу одинаковые.
13я и 16я абсолютно разные коробки по своему внутреннему устройству.13ю на бигблок вы не поставите. а вот 16ю на смол мона) потроха не взаимозаменяемы никак. но по поводу разных сращиваний можно посмотреть... тут http://www.opeltigra...?showtopic=5372
Сообщение отредактировал alextiger: 12 Май 2013 - 02:08
#83 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 12 Май 2013 - 02:06
Цитата(LeXuS6783 @ 6.5.2013, 21:26) Просмотр сообщения
Прошу подсказать,распиновка проводов КЗ на нексии такая же как на опелевской КЗ?Т.е. не нужно провода менять местами?Если нужно,то как?
квадратные катушки зажигания аналогичны системам моновпрыска на асконах. можно использовать с ваза аналогичные . там 4 вывода. попарные это по сути один с каждого бока. сделано для удобства подключения.
#84 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Июнь 2013 - 18:59
Цитата(доктор-самара @ 6.5.2013, 21:59) Просмотр сообщения
опоры ставил свои,т .к от нексии не точно подходят,что перед что зад,,,,после убитого 1.3 двиг 1.5л и инж который работает как часики совсем не хилая,,,скажу даже что у меня 2 аси ,одна 1.6 солекс,вторая была 1.3 солекс,,так 1.5 ксюхина едит так же как и 1.6 солекс ,только работает ровнее и тише)))
Что из проводки для Нексии брал ?
#85 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:17
Там нужна коса от мозга до датчиков под капотом,сам мозг ну датчики под капотом smile.gif Плюс еще несколько проводов на насос и т.д.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 17 Июнь 2013 - 20:20
#86 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 17 Июнь 2013 - 20:28
На насос то , провода должны быть через реле или как?
#87 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Июнь 2013 - 05:48
Вообще да.
#88 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Июнь 2013 - 09:30
на насос идёт один провод от мозга через реле и плюса от замка зажигания .и если кз будет от нексии то и два штекера с проводами для неё тоже .
Сообщение отредактировал доктор-самара: 18 Июнь 2013 - 09:39
#89 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Июнь 2013 - 18:32
Скажи , что из проводки брал , помимо той , что на датчики под капот идёт . В какую сумму всё обошлось ?
#90 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 18 Июнь 2013 - 19:25
Знаешь,это вопрос индивидуальный.Я всю проводку под капотом и в салоне вместе ЭБУ взял за 1000.Другой может только за ЭБУ 5000 запросить.
#91 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Июнь 2013 - 20:52
#92 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 20 Июнь 2013 - 09:15
есть такой вот вопросик! вчера долго спорил с продавцом з ч,порвал я ремень грм, считаю зубья а их там 104,т е нет ролика.а на ксюхах он от рождения стоит и ремень 111 зубов .так вот: как ли бо изменится работа двига если вместо моих 104 без ролика я поставлю 111 но с роликом.хотя без ролика лучше.имхо.
#93 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:02
Если должен стоять ролик - натяжник и ремень 111 зубов , почему должно быть хуже?
#94 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 20 Июнь 2013 - 18:15
да он не хуже....104 стоит 300 р.а 111 плюс ролик стоит 1200 р а ходят они одинаково - зачем платить больше???
#95 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Июнь 2013 - 20:23
доктор-самара, у меня ремень 104 зуба. за три года эксплуатации менял всего один раз и то порвал ремень по глупости.
Opel Ascona C Luxus
#96 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2013 - 21:58
Подскажите,датчик температуры подаваемого воздуха,который установлен в корпусе воздушного фильтра,идет свой от Ксюхи?Или можно от чего другого поставить?
#97 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Июнь 2013 - 22:39
Сделать из тазовского ДТОЖ можно , инфа есть на чиптюнере и вроде на драйве . Да и погуглить можно .
#98 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Июнь 2013 - 01:34
никак не изменится при правильно выставленных метках по правой ветке ремня если смотреть на шкивы.... но помпа поворачивается ...+ еще и куча танцов с поворотом помпы чтоб ролик правильно натянул . закажи в другом магазине родной ремень.
#99 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2013 - 17:33
А ДАД от 16SV или13NB на двигатель от Ксюхи пойдет?Я пробовал от 16SV на Ксюху ставить,всё работает.От 13NB где-то валяется,так что не испытывал. Значит и на Ксюхе должно работать в том же режиме,или я ошибаюсь?
#100 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:36
На нексии есть дрыга А15SMS , такой же есть на ланосе , они одинаковые по всем узлам и креплениям двигателя ?
Вопрос скорее к alextiger .
