Не заводится. С утра. На холодную.
Сообщений в теме: 164
#21 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 18 Январь 2009 - 10:08
Цитата(Dickar @ 17.1.2009, 19:19) Просмотр сообщения
Люди добрыеееее,помогите кто чем может!! в общем трабл такой-на холодную заводится 1 раз из тридцати. каждое утро начинается с того,что я потыркавшись раз пять(стартер крутится) открываю капот,стучу по корпусу трамблера металлическому-заводится с полоборота. Менял почти все-коммутатор,бегунок,крышку трамблера,ВВ провода,свечи,провода которые идут к коммутатору чистил...хоть плачь(((( ничче не помогает...причем проблема плавающая-но зимой так -стабильно. осталось поменять датчик Холла,избавит ли это от проблем? и еще грешу на такой маленький черный блок,он приклеен к корпусу трамблера и от него идет металлич пластина с отверстием к нему какойт провод от катушки вродь идет и все это прикручивается к корпусу. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ak.gif
так движок то проворачивает?
#22 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra F C16NZ 92'
Отправлено 18 Январь 2009 - 13:51
Цитата(KVM2007 @ 17.1.2009, 20:45) Просмотр сообщения
Движок точно укажи (лучше впиши в профиль) и цвет крышки трамблера на всяки1 случай.
А с датчика Холла я бы и начинал смотреть такую неисправность. Только тестером надо уметь пользоваться (ну сам тестер тоже нужен). Устройство различается от модели поэтому дальше советовать трудно. А вообще все подряд менять не есть правильно, закон подлости еще никто не отменял - неисправным всегда окажется последний из возможных, заменяемый узел....
Крышка черная) тестер.....не эт мне не по зубам,а тогда такой вопрос люфт у ДХ должен быть на штифте этом??-у меня болтается,не сильно, но болтается...и еще,вчера утром съездил к электрику(в очередной стопятьдесяттысячный раз) он чет поковырялся ,развел руками(стандартный ответ у нас в астрахани по крайней мере). но после этого -весь день,часов до одинадцати вечера заводилась с полоборота,на холодную....а потом опять началось....контакт чтоли какой хз уже(((иногда помогает тупо провода пошевелить,иногда бегунок зачистить...
проворачивать то проворачивает,а не схватывает....(((
Цитата(BLEC @ 18.1.2009, 9:35) Просмотр сообщения
Полностью согласен, я бы ещё на диагностику съездил бы проверить показания всех датчиков, может температурный на мозги неправельную темп. выдовать.
кста у меня стрелка лежит уже давно-хотя печка-огонь и термостат я менял....но этот трабл был еще до того как она(стрелка) приказала долго жить,эт насколько я знаю датчик температуры накрылся,да?? в магазе грят маркировку скажите на датчике-а ее там нет...я выкручивал...
#23 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 18 Январь 2009 - 15:49
Поищи тут: http://www.elcats.ru/default.htm
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2009 - 00:07
Черная крышка это коммутатор совмещен в трамблере (читай тут http://forum.opel-cl...showtopic=32798 )
Где там выходы датчика Холла даже не знаю, у меня красная и всё раздельно, но надо найти именно концы этого датчика и мерить что на них, там обычно три провода, корпус, +12 и собственно выход сигнала. Ны выходе напряжение вроде должно зависеть от оборотов, но главное - хоть какое-то напряжение должно быть. Без тестера тут никуда.
— Можно баночку будущего?
#25 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Январь 2009 - 08:10
А про "маленький черный блок" (см. мой первый пост) что можете сказать?? что это такое вообще? да,и от датчика Холла к коммутатору у меня идут 2 контакта.
#26 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2009 - 10:55
На краснокрышковых такого нет, ток что если кто из владельцев черных откликнется. А как коммутатор менялся, если он встроен в "черные" трамблеры? Вообще от ДХ в случае совмещения на ЭБУ (мозги) достаточно 1 провода, сигнал и корпус-экран (без экранированого провода нельзя, помехи там пролезут), а питание он от общей с коммутатором части брать может
Сообщение отредактировал KVM2007: 19 Январь 2009 - 10:58
#27 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 19 Январь 2009 - 17:27
если честно, то ничего не понятно. надо бы фото.. или воттут "он" (маленький черный блок) есть?
иван иванЫч
#28 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Январь 2009 - 18:31
Для разрядки!
И так вопрос к знатокам!!?? Что же в маленьком ЧЁРНОМ ЯЩИКЕ!!! Время пошло!!! ar.gif
#29 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Январь 2009 - 09:32
есть но не пронумерован))) напротив коммутатора...параллелепипед возле уха крепления крышки...
#30 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Февраль 2009 - 13:59
Новых предложений ни у кого не возникло,.народ??
#31 Max Stotz
Max Stotz
    Уставшиий ФакеноВод
  • Cообщений: 739
  • Автомобиль: Был OAF c14nz 92 г.в Теперь VW Passat B5+ V6 193л.с и Corsa C 2001г.в. z12xe
Отправлено 18 Февраль 2009 - 15:03
возникла такаяже проблема!!! перестала заводиться на холодную после замены комутатора и крышки трамблера!!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
#32 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 18 Февраль 2009 - 15:11
Блин хорошо у меня трамблера нету. Правда на холодную тоже не схватывало. Помогла банальная присадка в топливо для очистки форсунок. Терь заводится без проблем до -30.
#33 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 18 Февраль 2009 - 17:29
эксперементируй по очереди ставь старое . может пробита крышка .
#34 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 19 Февраль 2009 - 12:13
это просто контактная колодка.
Про модуль зажигания - поищи тему, где я приводил ссылки и описание.
а если в кратце, то у нас на трамблере стоят:
-параллелепипед с семью (вроде) контактами - модуль зажигания (коммутатор+датчик Холла)
-катушка индуктивности на валу трамблера
модуль зажигания нужно прозванивать, меняется целиком естественно
катушку проверь, чтоб на валу не болталась
еще посмотри провода и контакты, чтоб крепко сидели и не коротили друг на друга
о! это катушка индуктивности. должна плотно сидеть на валу!
в этом похоже и трабл
#35 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:02
Что-то мне варианты зажигания с красной крышкой сильно больше нравится начали, хоть там коммутатор и дохнуть любит до невозможности...
#36 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:06
маловероятно, хотя и возможно. у меня она тоже болтается на валу, но проблем нет (ТТТ)
иван иванЫч
#37 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Февраль 2009 - 16:31
Прям сейчас пойду и проверю эту теорию)) отпишусь о результатах
#38 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 26 Февраль 2009 - 21:07
похоже что помогло, раз аффтар пропал
#39 Dickar
Dickar
  • Cообщений: 24
Отправлено 14 Март 2009 - 14:36
Сообщение отредактировал Dickar: 20 Март 2009 - 07:59
#40 Крашер
Отправлено 15 Март 2009 - 00:20
Народ, звиняйте как смогете, но, пли-изз, разибьясните мне, чем коммутатор отличается от трамблёра? Я раньше думал, что 1-е на автомобильном жаргоне и есть второе... sad.gif , а вы их РАЗделяете!???
