Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#81 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:07
Андрей 74, прикрой радиатор картонкой,частично избавишься от холода Изображение
#82 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:45
на ходу в городе ещё терпимо(80-82 по С), а вот остановки где либо минут на 5-10 двигатель начинает терять тепло(стрелка падает в синюю зону)!!!
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#83 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:49
Андрей 74, да нормально это при такой забортной температуре,забей и жди потепления Изображение
#84 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
Отправлено 27 Январь 2010 - 20:54
Да я бы с удовольствием "забил" только не удобно в тулупе и валенках за рулем.(шутка)
Челябинск тут
#85 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 27 Январь 2010 - 23:42
#86 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
Отправлено 30 Январь 2010 - 03:40
За бортом -15, картина ТАЖЕ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Андрей 74: 31 Январь 2010 - 20:49
Челябинск тут
#87 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 08 Февраль 2010 - 00:04
Значит термостат туфта. Ты его проверял?? Как вариант..некачественный он, или не для той климатической зоны. Но сначала лучше его всё же прокипяти.
#88 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
Отправлено 08 Февраль 2010 - 22:17
Покупал по вин коду , режим работы термостата 92-107 гр. С а проверить методом кипячения при покепке новой зап. части и мысли не было, Возможно придется снимать, ставить старый (предусмотрительно не выкинул) , купить градусник для воды и "варить суп из термостата"
Наваристый должен получится!
Челябинск тут
#89 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra g Z16SE 2002г.
Отправлено 15 Август 2010 - 12:48
Здравствуйте. У меня зимой очень плохо нагревается двигатель Z16SE. менял термостат. тоже самое. радиатор холодный. после километров 10 по городу температура поднимается только до 70 градусов. может у кого была такая проблема? подскажите пожалуйста.
#90 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 15 Август 2010 - 13:08
Видимо, салон хорошо греешь smile.gif В принципе 1.6 довольно холодный двигатель, но в любом случае, двигатель может недогреваться если подается слишком богатая смесь. Чек не загорается? (не важно зимой или летом). Расход зимой сильно увеличивается? Можно свечку вывернуть, посмотреть.
#91 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Август 2010 - 13:58
спаибо за ответ. расход зимой почти как летом. на панели приборов загорается лампочка когда 120-140км в час проеду. летом если с кондиционером по городу и до15 литров доходит расход. на трассе без кондёра 7,5. на диагностике сказали что всё нормально, только чтото с датчиком который на выхлопе стоит.
#92 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Август 2010 - 18:26
Ну, очевидно, за долгие года позагадился лямбда-зонд, он меряет количество кислорода в выхлопе и на основе этих данных, блок управления двигателем определяет какую лить смесь. 15 литров для 1.6 - перебор.
Тем более, если на диагностике подтвердили что с "датчиком выхлопа" что-то не то, то его придется заменить, гнаться за оригиналом тут не стОит, лучше всего взять универсальный лямбда-зонд Bosch, цена от 1500р в экзисте.
#93 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Август 2010 - 19:05
от всей души благодарю. а ещё у меня стоит "вебасто". там нет никакого радиатора дополнительного или типа него?
#94 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Август 2010 - 00:00
Не, у вебасто никакого своего радиатора нет, он может только подогревать охлаждающую жидкость, но никак не остужать. Хотя, если шланги, которыми подключено вебасто, уж слишком длинные и установлены в продуваемом месте, то тут возможны некоторые потери тепла, но не очень значительные...
#95 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Август 2010 - 10:05
ещё раз благодарю. поменяю лямбда-зонд и буду ждать зимы.
#96 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 16 Август 2010 - 17:49
как вариант попался плохой термостат. он какой фирмы был?
проверяется так: после холодного запуска двигателя, когда стрелка доходит до 80-90 градусов, нужно потрогать верхний патрубок от двигателя на радиатор - он должен быть холодный (термостат закрыт).
кстати, лямбду бошевскую хватает на недолго с нашим бензином - у меня через 1.5 года уже зависать начала...
Сообщение отредактировал dae: 16 Август 2010 - 18:03
#97 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Август 2010 - 21:00
В первом посте автор указал что радиатор после поездки холодный, а значит до открытия термостата дело не доходит.
оригинальной лямбды хватает на столько же smile.gif но ничего, все ездят пока чек не загорится и все норм.
#98 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 17 Август 2010 - 09:43
тогда виновник долгого прогрева - система вебасто. (правда опеля всегда долго греются и только в движении)
а по поводу оригинальной лямбды не соглашусь - минимум в два раза дольше работает
#99 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
Отправлено 17 Август 2010 - 17:48
"тогда виновник долгого прогрева - система вебасто. (правда опеля всегда долго греются и только в движении)" а как вебасто может охлаждать двигатель?
#100 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Август 2010 - 19:49
Не мешай машине работать...
