Плохо набирает температуру. Не греется/долго греется/ двигатель
Сообщений в теме: 210
#101 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra g Z16SE 2002г.
Отправлено 17 Август 2010 - 22:30
Цитата(Егорий68 @ 17.8.2010, 20:49) Просмотр сообщения
#102 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Август 2010 - 22:40
Цитата(sergey67 @ 18.8.2010, 0:30) Просмотр сообщения
#103 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Август 2010 - 13:06
так что? вебасто может охлаждать двигатель или в лямбде дело? и где эта ЛЯМБДА находится? biggrin.gif
#104 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 18 Август 2010 - 17:40
лямбда не влияет на прогрев двигателя - она "проверяет" выхлоп, чтоб он почище был.
у тебя их скорее всего уже две: до катализатора и после в выхлопной трубе
если вебасто врезана в систему охлаждения и большие шланги, то возможно она может работать как большой круг циркуляции (радиатор) и тем самым доп охлаждать двигатель
Сообщение отредактировал dae: 18 Август 2010 - 17:40
#105 sergey67
sergey67
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Август 2010 - 21:38
понятно
#106 DIM
DIM
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 8V 2000 г. x16szr
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 10:23
у меня пробелема сегодня случилось,стрелка температуры идет больше 100 градусов,вентиляторы работаю два и кондиционера и двигателя,верхний патрубок горячий нижний холодный,радиатор тоже холодный,в чем может быть проблема?я больше думаю на термостат,но не увернен точно,что делать?
#107 maxmay2006
maxmay2006
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra G x16szr 2000г
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:01
люди прошу как говориться не пинать ногами, прочитал всю тему. но немогу поставить точный диагноз термостату. машиной владею полгода -первая иномарка forever.gif . машина прогревается довольно быстро по сравнению с классикой, если судить по тахометру то через 8-15 мин обороты падают до 800,из дифлекторов дует теплый1 возду( это при -14 - -21). но датчик температуры показывает ноль образно говоря, трогаюсь - в движении салон прогревается нормально а датчик начинает показывать де то через минут 5-8 температуру 70 и выше. и после копейки смущает поведение этой же стрелки температуры- она иногда начинает падать до 70 иногда и excl.gif ниже( при -21 падает в пробке до 70 и ниже)едеш как в натяг температ растет. проверял радиатр всмысле патрубки -верхний тепленький по сравнению с блоком двигателя , а низ холодный. стоит картонка перед радиатором, рециркуляция салона стоит только с улицы(глючит привод- отключил) вот и не могу понять менять или не менять термостат blink.gif
#108 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 13:39
У меня так же...до 80 подымается...ставил картонку тоже самое я ее потом выкинул в салоне воздух теплый....а что температура врет может сам индикатор и врет..забей и езди
#109 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 20:22
Цитата(maxmay2006 @ 18.12.2012, 13:01) Просмотр сообщения
Привет в астре я так понял термостат - расходник.
Себе менял и термостат и радиатор и крышку расширительного бачки и помпу.
Менять на хороший. (только в тепле)
Удачи
#110 maxmay2006
maxmay2006
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 07:51
Удачи
почему только в тепле? у меня нету такой возможности к сожелению
#111 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:05
maxmay2006, Ну подожди хотя бы тепла,менять термос не быстро.Желательно фриз слить,чтобы патрубки отсоединить,снимать хомуты(если родные стоят)нужно специальный инструмент(типа круглогубцев,только с загнутыми концами).Антифриз можно заодно поменять,если давно не менялся.
#112 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:15
Всё становиться хрупкое и дубовое. Повышаеться в разы вероятность что - то сломать.
#113 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 12:18
Замена термостата (на любом двигателе семейства Опель Астра) занимает от 30 минут до 50(вместе со сливом антифриза), в зависимости от степени прямоты конечностей ... bf.gif
#114 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 15:00
Вовка-сан, Володь,в такой мороз,хоть кривые,хоть прямые конечности можно отморозить...
#115 maxmay2006
maxmay2006
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:15
мороз не мороз а делать надо, -19 еще не шибко мороз.меня смущает что вроде придется ремень грм скидывать blink.gif и шестерню распреда. на этом движке не делал - поэтому боязно ai.gif . на копейке там легко и просто bf.gif - опыт есть. кстати герметик резьбы обязателен???
Сообщение отредактировал maxmay2006: 20 Декабрь 2012 - 10:21
#116 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:01
maxmay2006, Удачи тебе,в этом нелегком деле.Герметик желателен,сюда вот сходи http://astra-club.ru...forum.php?f=154 может чего полезного найдешь.
#117 maxmay2006
maxmay2006
  • Cообщений: 17
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:18
о. спасибо
#118 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 14:11
Не вроде, а точно, для движков с грм SOHC http://opel-astra.5g.../html/5_3_3.htm, удачи az.gif
#119 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 15:35
maxmay2006, Для спасибо, кнопка синенькая...
#120 maxmay2006
maxmay2006
  • Cообщений: 17
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:27
чет кнопка не работает. сломалась поди. но все равно всем спасибо.
