передние стойки . амортизаторы . стойки . амортизатор
Сообщений в теме: 289
#61 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 19 Июнь 2010 - 21:12
Цитата(red vivaro @ 19.6.2010, 22:03) Просмотр сообщения
Нашёл причину хруста, это гранаты оказывается вводят в заблуждение, особенно слышно когда здаёшь задом,(ещё и при вывороте руля) потом нажимаешь тормоз и такой стук. Скоро придётся менять гранаты. Всем спасибо.
Про скрип уже писали раньше. Я поменял шаровые и амортизаторы с подшипниками. После этого скрип и стуки пропали. Остался редко появляемый (при жесткой подвеске надо специально прислушиваться и ловить, где он появляется) стук, я на него уже не обращаю внимание. Скрип реально из-за шаровых. Амортизаторы были потекшие. Подшипники люфтили явно. Читал здесь про стабилизатор, но пока не лазил туда, так как явного повода нет. Сейчас пришел из экзиста расходомер. Буду развлекаться на днях. Но это уже в другой теме.
#62 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:39
Я только что в Экзисте заказал аморты Monroe так мне вместо передних прислали задние.Теперь не знаю где брать.Вот вам и Экзист....мля...Что посоветуете???Срочно надо менять....
Сообщение отредактировал Denjardo: 20 Июнь 2010 - 21:39
#63 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:59
я брал на кунцево оригинал. Так сказали. В теме были координаты. Опелевский павильон сразу направо первый въезд на 2 уровне. Стоит на стрелке, где разъезжаются после турникета.
#64 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 21 Июнь 2010 - 14:39
Цитата(red vivaro @ 10.5.2010, 20:22) Просмотр сообщения
Я себе поставил KYB (770грн. меньше 100 дол.). Потекла одна после наших прекрасных ям. Уже 2000 тыс. км накатал жалоб нет. А вот хруст как был на старых стойках так и при новых остался( при полном вывороте руля вправо на заднем ходу). Что может быть кто подскажет?. Спасибо.
А может это граната?
#65 заблудший_Denjardo_*
Отправлено 21 Июнь 2010 - 17:11
И почем взял.?Стойка целиком или толькр патрон стойки...?
Сообщение отредактировал Denjardo: 21 Июнь 2010 - 17:51
#66 red vivaro
red vivaro
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI 2005
Отправлено 23 Июнь 2010 - 14:45
100%% Граната.
silber
#67 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 07 Июль 2010 - 22:06
Поменял передние стойки на своём авто,поставил BOGE, старые еще остались... Может кому надо? Одна убита в хлам, наверное правая, вторая как бы жива, по определению для "жигуля".Вообщем если кому надо, отдам за спасибо, жду адреса пересылки через Ин-Тайм(по Украине). А то сдам в металом...
Сообщение отредактировал вояджер: 07 Июль 2010 - 22:07
#68 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 15 Август 2010 - 12:19
Вот нашёл на официальном сайте KYB, может кому пригодиться:
Прокачка амортизаторов перед установкой
29.04.2010
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок - сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа "Мак-Ферсон" и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Сообщение отредактировал Nikolus: 15 Август 2010 - 12:23
#69 Var1k:)
Var1k:)
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Август 2010 - 23:01
Кто ставил газовые KYB на перед??? Заметны изменения после маслянных?? Как проверить рабочие или нет(на машине)??
#70 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 31 Август 2010 - 07:28
Так на переде вроде бы оригинал газовый. Я брал оригинал GM - сказали, что на него идут каябы.
#71 Var1k:)
Var1k:)
  • Cообщений: 8
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 10:53
Поездил 5 тыс. на газовых KYB , машина дубовая. Думаю ставить Monroe масло. И еще, больше 500 кг обычно не вожу, можно ли поставить для мягкости стойки не 2900, а 2700???
машина конца 2004г.в 100% стояли перед масло
#72 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 20:29
Была тема, там ХЕМУЛЬ писал про тестирование аморов у профессионалов на стенде. Я смотрю на потеки масла. Если есть постоянные потеки и машина плохо проходит поперечные рытвины (желательно сразу на оба колеса), то похоже, что можно менять аморы. При нормальных шаровых, конечно. Плохо, т.е.скачет, не гасит. Вручную проверить, не снимая, я не знаю как. Пытался качать, но толку-то? Вообще-то машина грузовая, поэтому, если нагрузить на 50-60%, то идет мягко. Особенно по отношению к задним амортизаторам. Мягкость на форуме советовали достигать путем легковой резины.
Про масло, действительно, известно, что мягче, чем газ.
Сообщение отредактировал andrew713: 11 Сентябрь 2010 - 20:31
#73 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 21:58
Езжу около года на масляных Монро. Для города неплохо, только на ямах "переваливается". Иногда хочется жестче. По трассе если попадаешь на "стиральную доску"- стойки не справляются.
#74 Trali-Vali
Trali-Vali
  • Cообщений: 160
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 02:17
Я иной раз поражаюсь as.gif как могут писать граждане Украины что всё дорого?У вас чо,никто в Польшу не ездит?Все в розыске? ph34r.gif
Цены=халява!Экзист курит.
http://moto.allegro....p;change_view=1
Кстати кости с Эспасом одинаковые,по-ходу
http://moto.allegro....1211707935.html
Сообщение отредактировал Trali-Vali: 12 Сентябрь 2010 - 02:20
#75 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
Отправлено 12 Сентябрь 2010 - 20:26
Напишите кто поставил передние амортизаторы не оригинал и доволен ими, очень желательно с каталожным номером - мои аммо. тоже начали замасливаться, похоже скоро им конец.
Номер Монро точный может кто знает, а то в Экзисте другу 2 раза не те привезли.
Сообщение отредактировал Nikolus: 12 Сентябрь 2010 - 20:34
#76 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 21:23
Ты совершенно прав! flag.gif Но... эта машина разработана для автобанов - бысто и экономично доставить тонну груза. .... и никаких досок (подвеска тут жесткая - аморы не помогут).
сам проездил год на маслянных монро - 50000 км пробега. нареканий нет ( а дороги были разные - и автобаны и доски) bf.gif
хорошо, что в свое время отказался от газовых каяб ( действительно - дубовая - весь мозг вытрясло blink.gif ...) , и поставил маслянные монро
#77 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 16:55
У газо масленые sachs просто супер после родных. (есть БУ родные прошли 70тыщ)могу дешево продать
#78 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tdi
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 17:13
Тоже пользуюсь Sachs, доволен, берите не пожалеете Изображение
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#79 Chrom13
Chrom13
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Vivaro 1,9 DTI (101 л.с.) 2002г.
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:02
Ребята начали стучать стойки!! Кто нибудь реставрировал? И сколько стоит и какие у нас стоя: масленные или газовые?
#80 Dimon_mil
Dimon_mil
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI
Отправлено 28 Июнь 2011 - 23:31
Если про амортизаторы, то у меня потек левый. Если потечет амор то ты увидишь. Стука не было, а был скрежет (ужасный). Ставил Монро (масляные) 2 года полет нормальный.
Проверить амортизаторы можно так - стань на возвышенность возле переднего крыла, либо открой дверьку и стоя на подножке качай передок. Если амор живой то возврат должен быть медленным.
Стучать могут втулки стабилизатора или шаровая.
