ЭГУР. Проблемы с электрогидроусилителем руля
эгур гур усилитель руля электрогидроусилитель
Сообщений в теме: 473
#61 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 20 Март 2011 - 18:47
Помогите разобраться, что из этого есть оригинал :
http://www.exist.by/...pcode=19 40 766
или
http://www.exist.by/...px?pid=8C003A0F
Добавлено 30.05.2011 для упрощения поиска...
Жидкость системы гидроусиления руля
Тип:
масло OPEL - 19 40 766 (№ 09 544 116) (зеленого цвета)
Объем, л:
насос TRW - 0.7
насос Delphi/Saginaw - 1.1
Первая часть темы
Вторая часть темы
#62 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 20 Март 2011 - 18:55
или
Че то ерунда какая то. Она стоит (вот точно не помню) рублей 700-800, так сам менял...
Причем родную покупал.
А вы сами откуда?
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#63 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Март 2011 - 19:03
Беларусь, но экзист вроде тот же, только доставка чуть дороже, хотя не всегда.
Просто не могу понять какое из них оригинальное, первую ссылку вроде чаще встречал на форуме, а вторую линковал профессор и говорил что оригинал. Между ними разница 10$ - 33% цены. Но как-то стремно не должно же быть 2 оригинала разных? Так 800р - это и есть почти 30$
Кстати, может кто-нибудь Febi заливал? Как она? ЭГУР не накрылся? Не думаю что она прям такая уж плохая. Все-таки 10 и 30$ есть разница...
Сообщение отредактировал Spirt: 20 Март 2011 - 18:59
#64 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 20 Март 2011 - 19:10
хотите чтоб небыло проблем.тогда только оригинал.
#65 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 20 Март 2011 - 19:13
Так в оригинале ж тот же Febi как раз и может быть, только под маркой Opel, ну и в тридорого...
Ну и собственно что из этого оригинал?
Сообщение отредактировал Spirt: 20 Март 2011 - 19:14
#66 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Март 2011 - 19:37
А долить FEBI можно? Уровень на кончике щупа...
#67 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 21 Март 2011 - 11:11
FEBI не поставляет свои детали\технические жидкости в оригинал.
Это 100% афтермаркет.
И лить его стоит на свой страх и риск.
Хотя синтетическую жидкость ФЕБИ (в зеленой банке) народ вроде заливает и ездит.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#68 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 21 Март 2011 - 11:18
на нашем форуме проскакивало где-то что заливали 19 40 715. позже ссылку дам.
#69 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 21 Март 2011 - 17:02
Именно это и нужно лить!
#70 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Март 2011 - 17:32
Уверен?)) на форуме чаще вот это проскакивает http://www.exist.by/...pcode=19 40 766
Где бы точно узнать что из них есть оригинал?
Кстати вот только что из инета скачал руководство по ремонту, там написано
Тип Масло OPEL - 19 40 766 (№ 09 544 116)
При этом номер в скобках написан с ошибкой, на самом деле должен быть 90 544 116
Сообщение отредактировал Spirt: 21 Март 2011 - 17:40
#71 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 21 Март 2011 - 17:39
Один номер меняет другой номер, это аналоги.
Оба GM. Так что лить любой который проще достать.
#72 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Март 2011 - 18:03
Так дело в том, что номера 19 40 766 и 19 40 715 друг на друга не ссылаются. Но они оба ссылаются на Febi 06161...
Сообщение отредактировал Spirt: 21 Март 2011 - 18:05
#73 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 22 Март 2011 - 08:52
#74 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 22 Март 2011 - 09:37
Цитата(akri @ 8.7.2010, 12:51)
В магазине сказали что жидкость делиться по цвету: синяя, зелёная и прозрачная. На форуме прочитал что лить оригинал или SWAG, Febi. В Экзисте по каталогу
Opel 19 40 766 Жидкость насоса гидроусилителя руля
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Febi 06161 Жидкость насоса гидроусилителя руля 273,15р.
SWAG 99 90 6161 Жидкость насоса гидроусилителя руля 378,19р.
Так вот, Febi зелёная, значит не пойдет доливать, про SWAG не чего не сказано..
А может просто купить прозрачную, и долить??
Или не париться, да заменить, на другого цвета, ведь через 2 года менять надо, а он у меня 2 года уже есть...
Мне тоже както надобыло долить чуток жидкости,в магазе по опелям купил,как мне сказали жидкость к любой подходит.Вот уже два года езжу тфу,тфу пока все хорошо.Может я и ерунду сморозил.
#75 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 22 Март 2011 - 10:42
Все, разобрался 19 40 766 - старый номер(снята с производства). Сейчас все рекомендуют 19 40 715.
Может кто подскажет как слить старую жидкость(мотор Z16XE)? В мануале про замену ничего не написано.
Сообщение отредактировал Spirt: 22 Март 2011 - 11:22
#76 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 22 Март 2011 - 13:19
нужно отсосать, без отсоса никак!
#77 cesarx
cesarx
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: ASTRA G Караван 1998
Отправлено 25 Март 2011 - 11:50
Методом замещения , есть такая специальная установочка на сервисах( меняют методом замещения вроде)
#78 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 25 Март 2011 - 12:39
В бытовых условиях можно ее опять таки отсосать, а потом влить свежую, повошкать руль, слить - залить.
Ну как то так.
#79 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 25 Март 2011 - 13:06
Тут http://www.astra-clu...ewtopic.p...?ур
Где-то тут находил, что лучше на незаведённой прокачивать, передок поддомкачиваешь и колёса руками двигаешь.
Сообщение отредактировал sd007z: 25 Март 2011 - 13:09
#80 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16XEL 99г.
Отправлено 28 Май 2011 - 14:31
Добрый день. Проблема с эгур. Когда заводишь с утра машину эгур работает. Спустя какое то время на прогретой машине выключается. На морозе было наоборот пока не прогреется не включится. Заметил одну деталь когда машина прогрета , но эгур еще работает ,если нажать на тормоз посильнее то он отключается, а потом снова может включиться. Масло оригинал не уходит. Когда работает - звук нормальный . Думал генератор - померяли вроде норм. В лаура -тула сказали менять . А он 76000тыр стоит blink.gif . Что можно предпринять ?. Спасибо.
Темы с аналогичными тегами: эгур, гур, усилитель руля, электрогидроусилитель
