термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#181 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:50
Цитата(pasha51 @ 24.11.2011, 10:47)
[attachmentid=81777] менял №6 термостат и фланец в сборе, корпус старый, наверно не перекрывает до конца, а фирма Febi или jp grup
Все понятно! Вообщем вам предстоит заменить термостат всборе на Behr C.1047.92. Из всего неоригинала это хороший выбор.
Wild Wild West ®
#182 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 15:53
так он не в сборе а фланец с термостатом без корпуса!!
Astra g х14хе 1998г 220000км
#183 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 16:13
Он как раз всборе - сам корпус термостата + вставка в нем + наверно прокладка. Покупается это все и меняется без какого либо колхоза.
Wild Wild West ®
#184 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:17
Это не корпус это верхний фланец с термостатом[attachmentid=81819]
А котпус №4 [attachmentid=81820]
#185 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:37
Само понятие термостат всборе понимается как температурная вставка и корпус, где эта вставка сидит, т.к. изнашиваются именно эти 2 детали. Jp groop и Febi это редкостное Г, а не термостаты. Бренды по ОС это Бехр, Хелла, Вахлер, Валео и др.
Wild Wild West ®
#186 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 13:49
Спасибо буду заказывать в © Exist.ru
#187 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:19
Заменил термостат. Поставил Wahler. Перестала циркулировать жидкость по тонкому шлангу от термостата в расширительный бачок. В чем может быть причина? Критично ли это? Двигатель нормально греется.
#188 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:21
а на прогретом тоже нет циркуляции, это же обратка должна на прогретую наверно бежать
#189 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:56
pasha51, на прогретую не бежит тоже. Со старым термосом бежала всегда
#190 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 17:24
Наверно отверстие в тарелке забилось - применялся герметик. Надо разбирать
#191 Крашер
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 19:33
VVV, Изображение подобный Вашему вопрос уже задавался более четырёх лет назад. Так и остался безответным.
#192 Viktor_882
Viktor_882
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:17
добрый день. имеется вот какой вопрос. утром при прогреве мотора датчик температуры показывает рабочую(90 град.). но при включении печки выше 2 позиции температура ползёт вниз. при выключении печки всё опять на своих местах. вопрос стоит так,нормальное ли это явление или стоит задуматься о замене термостата? заранее спасибо
Вот с этого вопроса началась тема!!! Ответа так и не нашел!!!
У меня астра 2003 г. z16xep, месяц назад поменял корпус термостата с датчиком. Поставил оригинал, если не включать печку все работает на пятерку!! При включении печки на 2 скорость на холостых температура очень быстро падает и печка дует еле теплым воздухом!! При движении и на трассе с печкой температура держится 80-85 при -10 на улице!! Поставил картонку, помогает но не сильно! Зима у нас холодная, если кто знает причину подскажите!!!
#193 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:23
Так все-таки мотор Z16XE или Z16XEP? Температуру как смотрите - по БК или по стрелочному указателю?
Wild Wild West ®
#194 Viktor_882
Viktor_882
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:27
z16xep
Цитата(Viktor_882 @ 30.11.2011, 12:24)
z16xep
По стрелочному указателю, когда в движении!
В сервис заезжал там по сканеру смотрели, все проверили, термостат открывается вовремя, вентилятор срабатывает! Сказали все работает!
#195 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 10:35
Цитата(Viktor_882 @ 30.11.2011, 11:27)
z16xep
А что явилось причиной для замены термостата? Напишите номер детали, которую меняли или номер термостата - есть вероятность, что неугадали с температурой открытия термостата.
Wild Wild West ®
#196 Viktor_882
Viktor_882
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:07
На диагностики компьютер показывал ошибку термостата, в сервисе сказали нужно менять! Визуально на по нему было видно что его уже делали, датчик был чем-то приклеен!
Номер термостата:
120/10/08/079/105
2503185
2440597
#197 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 13:41
Номер термостата:
120/10/08/079/105
2503185
2440597
Какая именно ошибка была? Ни один из ваших номеров не бьется, наверное не те номера даете.
Номер вашего термостата 63 38 018, а если всборе с ЕГРом, то 63 38 047
Wild Wild West ®
#198 Viktor_882
Viktor_882
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 14:08
Это номера которые на термостате были, или я не там смотрю?!?!
Какая именно ошибка была сказать не могу, но в прошлую зиму таких проблем не было!
Если печку не включать все работает как часы, быстро греется, температуру держит!
#199 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 19:05
Крашер, интересно, а у вас течет там жидкость?
#200 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 22:09
В общем загнался термостатом,машина через чур долго прогревается,при температура +2 машина в гараже до 90 прогревается за 20 минут,верхний патрубок прогревается одновременно с двигателем,плюс между термостатом прокапывал антифриз,так что разбирать пришлось полюбому,решил сразу купить новый термостат в сборе Wahler.
Разобрал все, в итоге термостат стоял оригинальный GM'cкий 99 года,видимых косяков не было,только кольцо высохло и было обжато,причина сопливости антифриза.Решил проверить термостат в кипяченой воде,в итоге при температуре 100 градусов термостат открылся меньше половины,итог термостат в норме,так почему такой долгий прогрев и почему греется верхний патрубок вместе с двигателем?
Заодно снял датчик температуры,видимо он менялся стоит Bosch 0 281 002 169 blink.gif
