Друзья выручайте,проблема такова.стрелка температуры на приборке поднимается только в пробке и то до 80гр,при скорости 50 и выше вообще лежит,а печка греет отлично.Думал датчик температуры глючит,но после пары минут работы (на холодную) пощупал верхний патрубок радиатора,а он оказался теплым,выходит проблема в термостате.Еще вопрос о датчике температуры (который на приборку данные отсылает),где он находится? есле можно фотку скиньте,дважды облазил весь мотор так и не нашел.Спасибо агромное!!!
Еще вопрос,где сам термостат находится? тож есле можно фоточку.
Привет всем. термостат находится под шкивом ГРМ распредвала, подробнее вот здесь посмотрите: http://automn.ru/ope....m_id2-732.html
а датчик температуры находится за генератором - его можно увидеть сняв черепаху с инжектора, подробнее вот здесь: http://automn.ru/ope....m_id2-732.html
И ещё - если нет прокладки (резинки) на термостат, лучше не снимать. По личному опыту могк посоветовать: перед заменой обязательно проверте работу термостата (если будете ставить термостат новый) открытие - закрытие, если не будет открываться при 92 градусах а раньше - подточите штырёк, так как при раннем открытии двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры....
