термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#201 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 23:31
Цитата(RazerMW @ 17.12.2011, 22:09) Просмотр сообщения
В общем загнался термостатом,машина через чур долго прогревается,при температура +2 машина в гараже до 90 прогревается за 20 минут,верхний патрубок прогревается одновременно с двигателем,плюс между термостатом прокапывал антифриз,так что разбирать пришлось полюбому,решил сразу купить новый термостат в сборе Wahler.
Разобрал все, в итоге термостат стоял оригинальный GM'cкий 99 года,видимых косяков не было,только кольцо высохло и было обжато,причина сопливости антифриза.Решил проверить термостат в кипяченой воде,в итоге при температуре 100 градусов термостат открылся меньше половины,итог термостат в норме,так почему такой долгий прогрев и почему греется верхний патрубок вместе с двигателем?
Заодно снял датчик температуры,видимо он менялся стоит Bosch 0 281 002 169 blink.gif
х14хе
Такая же беда только я сам менял термос на FEBI так же долго греется заказал Behr C.1047.92 Термостат 1 748,44р поставлю и посмотрим что получится!
Astra g х14хе 1998г 220000км
#202 Крашер
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:46
RazerMW, верхний патрубок может греться по одной из двух причин. Или в тарелке термостата имеется "перепускное" отверстие. Или сам клапан имеет неплотное примыкание. /то, что новый термостат не закрывается полностью - я допускаю, но это маловероятно/. Да, верхний патрубок греется вместе с двигателем, а радиатор какой при этом?
У меня пока не открылся термостат - верхний патрубок чуть тёплый, а сам радиатор холодный. И ещё, на холостом ходу двигатель действительно, греется очень медленно. Навероне, у Вас при этом ещё и печка включена?
#203 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 10:54
Новый термостат еще не ставил,вверху отписывал как было на старом термосе,сегодня поставлю,отпишусь.
Печка при прогреве у мну выключена
#204 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 15:13
Поставил новый термос Wahler 4208.92D и разница сразу на глаза,машина прогрелась до 80,а верхний патрубок холодный,потом как температура дошла до 92 быстро прогрелся,печка заметно сильней греть стала,при езде по городу при темп. окр.среды. +2,температура держалась 90 as.gif flag.gif
Сообщение отредактировал RazerMW: 18 Декабрь 2011 - 15:14
#205 astragggg
astragggg
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 02 Февраль 2012 - 08:49
На улице -20 -15 движок (2.0) не прогревается и до 80 (только в пробках), чем больше скорость тем меньше температура. Изображение
Ставлю картонку и заказал в экзисте новый термостат.
#206 wlad319
wlad319
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G/x16xel/98г. АКПП
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:58
Здраствуйте!2дня читал разные темы-"Печка плохо греет"и тому подобные...,заглянул сюда,прблема такая же как ТС и многих собратьев по несчастью т.е. машина заводится как часы,температура медленно ползёт до рабочей(смотрел по стрелке на табло)радиатор печки холодный-в салоне дубак,сожусь еду,на ходу температура падает почти до 0,из печки слабо дует чуть теплый воздух,но стоит остановится на светофоре и опять "север"-решил заменить термостат и заодно промыть всю систему с полной замено ОЖ(заехал на Маршал,барыга ржет говорит ты седня пятый,термостаты тока оригинал остались)вобщем все купил,после промывки ,слитая жидкость оказалась чистой blink.gif заменил термостат-Завел и о чудо сразу буквально после 5 мин становится тепло,температура медленно ползёт-появляется надпись Goolant Level-растроеный иду спать,сегодня завожу надпись продолжает мучить-стравливаю воздух из системы и всё в машине через 10 мин "Африка"вот как то так forever.gif
#207 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:28
коллеги кто ставил на Астру электрическую помпу от газеля? если да, результаты?
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#208 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Февраль 2012 - 07:34
С какой целью?
Не мешай машине работать...
#209 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:05
Цитата(Егорий68 @ 3.2.2012, 10:34) Просмотр сообщения
С какой целью?
по больше тепла получить.
#210 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Февраль 2012 - 15:00
Моторчик не греет. А для циркуляции, помпы достаточно. Если радиатор печки забит, то вряд ли что поможет. Тоже когда то пытался так сделать. На фольце джетте. Поставил казелевский электронасосик. Чуть-чуть лучше стало. Закончилось все тем, что штуцер у насоса отломился и половина жижи вытекла. Он у меня на шлангах висел. И промывать печку пытался, всякой химией. Безрезультатно. Пришлось снимать и вскрывать. Оказалось, в трубках радиатора вставлены пластиковые спирали, типа длинных витых макаронин. Они от времени поломались, рассыпались и забили каналы. Все вытряхнул, нарезал полоски из алюминия, навил и вставил в трубки. Печка стала греть лучше новой.
#211 astragggg
astragggg
Отправлено 14 Февраль 2012 - 06:58
Термостат поменял, теперь без картонки печка греет гут, но только температара по датчику держиться 80 гр., а термостат на 92 /107гр..
Двигатель 2.0 бензин, так и должно или врет датчик?
#212 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 АКПП
Отправлено 07 Март 2012 - 05:01
Не могу понять что за терсмостат у меня стоял 8401SG1 91C (это все что на нем написано).
Заказал Behr 1.194.92, а пока вообще без него езжу.
#213 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 09 Март 2012 - 21:36
в принципе полезно тоже будет
#214 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 10 Март 2012 - 12:08
Вовка-сан,
Спасибо, я набирал, но почему то мне по номеру ничего не нашел, во всех поисковиках. Изображение
#215 Xorus
Xorus
  • Cообщений: 155
Отправлено 16 Март 2012 - 14:10
Пришел термостат, завтра поменяю
#216 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 16 Март 2012 - 15:42
Xorus, симпатяга smile.gif...весь процесс с фотками было бы самое то, если не трудно blush.gif
#217 kinolog
kinolog
  • Автомобиль: opel astra g 1.8
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 10:25
Подскажите кто знает.датчик температуры поднимается до 90 градусов только в пробках,по трассе когда еду,вообще выше 80 градусов не показывает,бывает и на 70 стрелка держится. Новот что странно,при 90 градусах,даже чуть меньше,срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Ведь 90 градусов,это ведь рабочая температура,и по идее сработки вентилятора быть недолжно. Может быть у меня с термостатом все в порядке,просто датчик врет,показывает не правильную температуру. Машина тянет хорошо,расход в пределах нормы,по трассе 6/100,погороду 9/100.,печка греет нормально. Смущает только показания датчика,да и на холостых замучаешся прогревать,только на ходу стрелка начинает двигаться.Просто зима приближается и я думаю,менять ли термостат или нет.
#218 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 13:51
Цитата(kinolog @ 22.10.2012, 11:25) Просмотр сообщения
Подскажите кто знает.датчик температуры поднимается до 90 градусов только в пробках,по трассе когда еду,вообще ...........
Не мешайте машине работать!
Все нормально.
#219 Konkretni58
Konkretni58
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 08:17
Помогите!
Долез до радиатора отопителя, и увидел: на аллюминевой трубке (та что на входе радиатора) стоит черный блочек (GM на нем) ЧТО ЭТО?????
К нему идут два провода от блока управления системой (где все крутилки). В последнее время он у меня сильно издает посторонние звуки (треск-будто редуктор проворачивается). ЧТО ЭТО У МЕНЯ ЗА ШТУКА??? HELP!!!!
#220 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 18:10
Не эта деталька: http://www.astra-clu...p...080&start=0
