термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#241 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 06:42
Цитата(Крашер @ 16.12.2012, 17:00) Просмотр сообщения
АФТАРР что, ЖЖЁТ?
alexcei2007, поясните пожалуйста, какой штырёк в термостате подпиливается, чтоб достичь требуемой температуры открывания-закрывания термостата?
Читаем сообщение №35; 43; так же в своё время была проблема с термостатом и у меня - сообщение №135(все указанные сообщения с данной темы) тогда уж 156. Проблему решил подпилив шток примерно на 1 мм. установке всё назад, заменил только резиновое уплотнение.... На рисунках красным обвел тот шток - только нужно тарелочку руками надавить и отвести в сторону.... Читайте тему внимательнее)))) прежде чем подкалывать...
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Январь 2013 - 11:19
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#242 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 07:24
Вчера ездил в деревню..температура поднилась только до 80 градусов на улице -18....в деревне подложил картонку между радиаторами кондея и основным...температура не изменилась...в салоне как было тепло так и осталось..на ближейшей заправке выкинул картнку...значит термостат жив и здоров...а врет сам датчик
#243 nick2410
nick2410
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: был ВАЗ- 21093, сейчас - Opel Astra G
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 13:58
В субботу поменял термостат. Поставил Бехр. Плюс хомуты поменял + антифриз с водой долил (по 1 л.). Теперь ездить стало тепло ar.gif (картонка так не помогает)
#244 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 19:44
Да, Wahler последнее время полная туфта. Тоже хотел бы Behr поставить
#245 Крашер
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 21:37
alexcei2007, специально и дважды, от начала и до конца перечитал тему. Даже в Вашем сообщении "пометил" ссылками указанные Вами посты.
Только вот, в 135 сообщении - Вы сами только начинаете интересоваться этой проблемой. Потом уже в 156-м сообщении Вы экспериментируете с термостатами в кипятке. Стачиваете штырёк и... blink.gif
Я, вот честное слово, даже на старенькой Астре-эф с неубиваемым C16NZ и то не рисковал засунуть обратно в контур охлаждения термостат, у которого вынимал штырёк.
Реально, ну ведь не бешеных денег стоит этот элемент, чтоб вот так рисковать двигателем.
#246 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 05:30
Только вот, в 135 сообщении - Вы сами только начинаете интересоваться этой проблемой. Потом уже в 207-м сообщении Вы экспериментируете с термостатами в кипятке. Стачиваете штырёк и... blink.gif
Не бешеных- согласен))) Но это как вариант, для езды без всяких картонок и газеток... Да и после незначительной доработки б/у термостат работает дольше нового... Так что не пойму в чём спор??? blink.gif
#247 akri
akri
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 x14xe МКПП
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 08:53
народ подскажите.. http://exist.ru/pric...=7...5к_1.4_16V предложил мне экзист, без корпуса, там только Triscan..
Behr TI 54 92D (1600руб) или Wahler 4242.92D (1200 руб), а без корпуса я так понял лучше не брать, или сперва хоть посмотреть какой стоит
#248 nick2410
nick2410
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 10:30
Вахлер, как правило, идет в оригинале GM, но бывает и Бехр. (со слов продавцов запчастей). Без корпуса дешевле, но муторней. Самому менять в мороз - не очень. А сколько в сервисе возьмут за переделку - не известно. Думаю, что выгоды никакой не будет... Кроме того на термосе в сборе стоит датчик температуры ОЖ. (Вот он не всегда нужен, а стоимость его рублей 800 - оригинал так что около половины термоса в сборе - датчик).
#249 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:41
Всем привет!!!! Подскажите какая всетаки рабочая температура двигателя и если все время ездиешь на температуре ниже рабочей , расход топлево увиличиваеться?
#250 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 01:09
если температура лежит в пределах от 80 до 90 и в зависимости от термостата срабатывает вентилятор и сам термостат то это нормально... насчет расхда топлива.... скорее да чем нет... но еще и появиться большая вероятность что не прогретое и вязкое масло будет здоров влиять на общий ресурс двигателя... как-то так...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 27 Декабрь 2012 - 01:09
#251 Крашер
Отправлено 02 Январь 2013 - 01:06
Полез сегодня менять термостат.
Предварительно перечитал всю тему несколько раз и до кучи все соседние - и про клапан рециркуляции, и про плохой обогрев салона, и про потение стёкол...
Как выяснилось - чтоб снять-поменять сам термостат............................................................
1. Покупал "в сборе" - WAHLER. Силуминовый корпус с термостатной вставкой. В Экзисте - цена вопроса что-то около 1300 рупь. В коробочке с прокладочкой.
2. Предварительно купил головку Е8 и два хомутика. На 40 мм. и на 18 мм.
3. Снял декоративную пластиковую крышку, с помощью переставных щипцов сдвинул "родные" хомутики со своих мест... [attachmentid=98766] .
4. Поддомкратил правое переднее колесо, чтоб под сливной краник радиатора можно было подставить ведёрко. Одел на слив краника пластиковый переходничок резиновой трубкой и, ..."сцедил" пару литров антифриза. [attachmentid=98771] - на фото - из под бампера виден правый (ну, или если смотреть стоя лицом К машине - левый) нижний угол радиатора со сливным вентилем - зубчатый круглый барашек. Под прямым углом слева к нему - на сливную трубку уже одет переходник с резиновой трубочкой.
5. Скинул шланги, открутил сам термостат. [attachmentid=98774] - старый и новый.
6. Как уже ранее писал - головка - Е8. [attachmentid=98776] /Кстати, при этом ещё купил головку Е10 - как потом выяснилось - она "крутит" болты клапанной крышки. rolleyes.gif
7. В паз для прокладки нанёс чуть-чуть герметика по кругу. Вложил саму прокладку - тонюсенькое колечко. Герметик наносил только лишь для того, чтобы прокладка приклеилась к термостату/его корпусу/ и, при установке - на выпадала и не смещалась. Герметик подойдёт абсолютно любой. У меня их целая "радуга" и даже больше. Бесцветный, белый, серый и чёрный. Красный, синий, зелёный и жёлтый. Ещё несколько неопределённых цветов и оттенков. Я мазал серым ABRO. Он был самым незастывшим на тот момент.
8. Прикрутил термостат. Накинул на шланги новые хомутики. Всё собрал, затянул. Влил в расширительный бачок сцеженный ранее антифриз. Завёл.
9. , 10. и проч... Пока машина прогревалась - я всё метался из салона в подкапотье... И на стрелку температуры посмотреть, и патрубки поШШШШШупать. Да и , всё ждал, когда-же помпа прокачает воздушную пробку, что так или иначе - но появилась в системе охлаждения. В бачке уровень теперь явно на пол-литра больше.
Короче, при прогреве - минут через пять... стрелка показометра температуры уже доползла до 90 градусов, а патрубок от термостата к радиатору так и оставался холодным. Печка уже вовсю дула горячим воздухом.
окончания процесса не дождался, пиво в гараже кончилось... Ушёл домой. Завтра протестирую систему окончательно, да в дороге посмотрю. az.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Январь 2013 - 01:09
#252 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Январь 2013 - 09:55
Хороший отчет.Сам скоро собераюсь поменять термостат,только буду менять скорее всего в сервисе т.к. у меня гаража нет,а во дворе както не охото хоть и погода -3 -5 градусов.вот еще посаветуйте какой лучше взять Behr цена 1548 №119492 или Wahler цена 1381 №4208.92D
#253 Крашер
Отправлено 02 Январь 2013 - 11:03
Вовка-сан, Изображение http://forum.opel-cl...p...st&p=648132 .
176anton, - http://forum.opel-cl...p...t&p=1046074 и - http://forum.opel-cl...p...t&p=1046076 .
Выбор за Вами.
Цитата(nick2410 @ 18.12.2012, 11:30) Просмотр сообщения
Вахлер, как правило, идет в оригинале GM, но бывает и Бехр. (со слов продавцов запчастей)...
Термостат-термостату рознь. И, наличие-отсутствие датчика зависит от двигателя...
#254 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Январь 2013 - 12:41
Выбор за Вами.
спасибо за ссылку,я уже читал эту тему.Теперь думаю на каком остановиться скорее всего это будет Wahler
#255 shurupd
shurupd
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:36
Съездил 22 декабря в сервис Стрим авто, что в Люберцах. Заменили термостат на Wahler -1380р., работа - 1000р., плюс замена масла и фильтра (оригинальные) и работа - 1760 руб. Попросил чтоб выписали акт о неисправном термостате. Все выписали, все ксерокопии сертификатов дали. В салоне сразу ташкент ar.gif Сдал назад в магазин. Магазин автозапчастей для иномарок в Жуковском на ул.Мичурина. Кстати брал у них же салонный фильтр 15 декабря.. По vin сказали не понятно какой у вас фильтр, посмотрите приезжайте. Посмотрел, приехал говорю им прямоугольный. Дали. Мнеб дураку сразу достать посмотреть, но руки дошли только 30 числа до него. Так он блин Квадратный! В общем этот магазин я для себя вычеркнул.
#256 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:44
Как быстро теперь прогневаеться с утра?а антифриз старый залили или новый?если новый то какой?
#257 shurupd
shurupd
Отправлено 03 Январь 2013 - 22:17
при -20 через 3 минуты начинает идти теплый воздух из дефлекторов. антифриз аккуратно слили в канистру, потом залили обратно. Был залит AGA красный.
#258 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:50
Ну все сегодня закажу новый термостат,может и расход топлево уменьшиться
#259 Крашер
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:37
После замены термостата... /на X16XEL/ - раньше... - при езде по трассе - стрелка указателя температуры неуклонно "опускалась" аж к самому левому краю шкалы. Теперь - проехал полторы тысячи. Когда шёл по трассе со скоростью под 130 и при температуре воздуха "за бортом" около минус пяти градусов - стрелка указателя температуры стабильно стояла у отметки "90". ay.gif
В салоне - /Ну, курю-же как паровоз/ - два окна постоянно приоткрыты. Печка во втором положении. Жарко. Единственно, Брянск проезжал - там морозец был под 8 градусов. Пару раз переключал исключительно на обдув ТОЛЬКО стекла на три-пять минут на той-же "двойке". Всё прекрасно. bf.gif
Цитата(VVV @ 30.11.2011, 20:05) Просмотр сообщения
Крашер, интересно, а у вас течет там жидкость?
Да, чуть не забыл отписаться. rolleyes.gif Когда термостат открывается - у меня из этой самой трубочки тоже постоянно "течёт"-фонтанирует в расширительный бачок...
#260 игорь1987
игорь1987
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: astra G 1999 x16xel
Отправлено 07 Январь 2013 - 12:10
А на холодном движке с этой трубки теч не должно? А то у меня через нее жижа в раширительный бачек течет постоянно.
