термостат, датчик температуры
#361
Отправлено 23 Февраль 2014 - 20:36
#363
Отправлено 22 Май 2014 - 02:56
#365
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 20:19
), установил. Все заработало. При -10 на улице греется до 70-80 минут за 10. При движении по городу 85-90, по трассе 80-85. Пока доволен. Если накроется - буду брать Гейтс (рекомендация друга с большим опытом продажи запчастей и эксплуатации опелей, кстати скоро замена ГРМ, посоветовал так же Гейтс).
#367
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 17:16
Сообщение отредактировал laust: 08 Декабрь 2014 - 17:17
#369
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:23
А вентилятор с термостатом как-то связан? Если, к примеру, термостат не пускает ож в радиатор когда температура двигателя уже 90-100 гр., охлаждающий вентилятор все равно будет работать? Или нет?
Пока температура движка не опуститься до 92-90 гр. вентилятор будет крутить...
#370
Отправлено 12 Апрель 2015 - 11:03
Обноружил проблемку выкидывает ОЖ на холостых через бачок, начал разбираться завел двиг прогрел до 90 градусов верхний патрубок от термостата до радиатора пустой и холодный, а приемный шланг из бочка до помпы горячий (рука не терпит) грею авто дальше при 98 градусах происходит небольшой сброс температуры смотрю верхний патрубок он наполнился и нагрелся (приемный шланг начал остывать).
Получается вся проблема из-за термостата он не открывается при 80 как паложенно и гонит ОЖ через приемный шланг.
#371
Отправлено 26 Апрель 2015 - 18:57
заполните профиль, людям будет легче
#372
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 23:16
#374
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 21:55
#376
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 21:03
Други, братья какой конторы взять термос, что бы его хватило хотя бы лет на 5???
#378
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 00:54
сам меняю каждый год... по два раза
.Благо, у меня его менять - как два пальца об асфальт...
Перебрал уже семь или восемь "марок" ... Но вот последний.... от BEHR - брал в ноябре прошлого года за 1900рупий - пока тьфу-тьфу, "живой" и не просится под замену. Искал тот, что стоял у меня с покупки, некий MEYLE, выяснил, что их сняли с производства для ... по крайней мере для моего двигателя.
#380
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 10:21
