термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#421 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 07:25
тут совокупность факторов. жидкость, помпа, термостат, чистота системы внутри и снаружи и еще немного. в общем все в кучу на это и влияет.
опять же когда вот так сравниваются два авто просто по их названию, то картина всегда не радужная. сравнивать можно только если они полностью единтичны как снаружи, так и из нутри.
#422 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 08:01
Согласен, но практически у всех Астраводов с движками Z16SE такие проблемы. Помпа новая, радиатор тоже не старый, стояла родная помпа такая же картина была, была бы засрана система, думаю закипал бы ОЖ, мы то наоборот, не можем поднять температуру.
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#423 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:11
Думаю что проблема надумана. У самого когда-то был такой мотор на астре G. Не испытывал проблем никаких.
#424 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 13:30
) Надумана? да от делать нечего! хотя....   может у тебя по Московским пробкам температура нормально держалась? у меня в основном короткие поездки. Завтра собрался в поездку 120 км по прямой трассе, посмотрю какая температура будет по трассе. фото потом выложу .
#425 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 17:25
ну в коротких поездках и в москве машина не прогревается
#426 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 22:03
Недавно кипятил старый термос Маторрад, картина такая, открывал (в посуде с водой, хотя в моторе пропускал при 60 гр) он нормально, но с закрывался очень поздно, скорее в этот момент в машине температура падает до 60 гр. Думаю у многих термосов есть проблема не только с раньем пропуском ОЖ, но и параллельно с поздним закрыванием.
#427 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 23:12
MotoRAD
#428 Крашер
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 03:41
всему виной кроилово, ведущее к .....
Вообще-то у меня - более 5 лет владеющего этим авто и - меняющего термостаты минимум раз в полгода - весьма обширный выбор был.
Начинал с не самых дорогих.
Продолжил теми, что "вот на сейчас и срочно".
Далее - дорогущие оригинал и ему подобные.
Увы. НИ ОДИН не прожил более 8 месяцев.
Тогда как вот на подменном фольксе - как мне машинку 4 года назад всучили - так и до сих пор - всё чётко - на большой круг открывается на 92 градусах.
А здесь - блин, прям как и воздушный фильтр - расходник...
#429 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 11:51
вот если бы еще немного конкретики, то было бы проще понимать какой покупать, а какой нет соратникам-опелеводам.
вот например у меня. родной проходил примерно года 3-4. стал плохо держать трассу.
купил коробку с "оригой" пришел АсДелко - умер почти сразу - говно порядочное оказалось или не повезло
далее поставил питбург и он верно отработал почти 7 лет и работал бы дальше, если бы не проблема с ним не связанная, но он пострадал.
теперь стоит махл - пока работает без нареканий. если с ним что случится, то скорее всего куплю питбург.
  • GLX сказал за это спасибо
#430 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 19:16
Недавно только приехал с поездки, прямая трасса небольшой снег температура на улице минус 6-7 гр, ветер, ехал 80-100 км.час, температура по прибору 81-70гр низкая конечно но печка  грела так, неплохо на второй положении.
Сообщение отредактировал GLX: 10 Ноябрь 2018 - 20:26
#431 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 19:50
я бы не доверял только показаниям прибора. лучше параллельно смотреть температуру еще по линии диагностики.
очень часто производители намеренно изменяют отображаемые для водителя данные.
прибор управляется мозгом, а не датчиком. в этом вся фишка.
#432 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:24
Спасибо! но термос то механический, завел машину держу верхний патрубок через пару минут на! пошла теплая жидкость к радиатору.
#433 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 20:39
во время движения по трассе, вы тоже руку на патрубке держите?
а датчик и прибор в это время работают и инфу вы оцениваете по данным прибора а тепло по печке. а датчик вы не видете. он виден только мозгу.
#434 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:43
Да пусть показывает что хочет, в данное время мне надо что бы термос открылся хотя под 90 гр а не сразу после запуска.
#435 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 21:58
Я бы советовал не покупать Вернет (за 6 лет пробовал два раза оба пропуск) , ставил Вахлер тоже не долго продержался (может попался брак), Моторрад. Достойно поработал только Гейтс. Питбург? не встречал, тоже  вот думаю заказать Махл (Бехр).
Сообщение отредактировал GLX: 10 Ноябрь 2018 - 22:10
#436 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 11:39
доброго всем дня.
Подскажите что за датчик, который обведен на фото.
X12XE
Сообщение отредактировал Koles96: 26 Ноябрь 2018 - 11:39
#437 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 16:23
@Koles96 93190643- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
#438 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 06:22
спасибо, с этим вроде проблем нет.
#439 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 04 Январь 2019 - 12:45
Всех с наступившим  годом! Подниму тему, на днях заказал новый термос, после заказа решил еще почистит печку. Гоняли (с самодельным насосом)  жижу (лимонная кислота) где то час, дерьма вышла огого! и печка начала жарет как бешеная. ладно с печкой, после процедуры t ож которая лежала, начала подниматься шустрее и сейчас доходит до 85 гр по прибору. Просто не понятно какая связь между ними?! завтра "приедет" новый термостат, ставить теперь его или нет!? хз. Так что у кого слабая печка, чистите смело!
Сообщение отредактировал GLX: 04 Январь 2019 - 13:11
#440 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 09 Февраль 2019 - 08:33
Привет. Поменял термостат? что то изменилось?
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
