термостат, датчик температуры
Сообщений в теме: 500
#101 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 17:49
Короче дело обстоит так.
Купил я себе мультиметр с термопарой, и решил измерить температуру онтифриза в расширительном бачке, за корпусом термостата и самого блока цилиндров. Оказалось:
- в расширительном бачке температура самой жидкости была 86 градусов
- крышка термостата - 77-78 градусов,
- головка блока цилиндров 95 градусов
так что исходя из этих показаний температуры, можно сделать вывод, что проблема заключается не в термостате, а в датчике температуры или если корректнее, в системе измерения температуры двигателя.
Теперь я за свой двигатель спокоен.
А показания стрелочек - черт с ними!
#102 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 18:59
Цитата(Goby @ 26.11.2010, 17:55) Просмотр сообщения
А ларчик просто открывался smile.gif)))
При условии что мультик пральна показывает.У мя врет на 4 градуса. blink.gif
Не мешай машине работать...
#103 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 22:19
ну 4 градуса + или - это не так значительно, потому что погрешности измерений есть во всей измерительной аппаратуре.
тем не менее, двигатель находится в своей рабочей температуре, или по крайней мере очень близко к ней! Но это же не идеальный ДВС?! smile.gif
И может кто-то читал форум по ссылке что нам любезно предоставил arkadiy, там есть мнение что погрешность штатного измерителя температуры вообще 10%, против 4 градусов (4%) мультиметра!
#104 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 18:33
практика использования при -26 показала, что термостат пашет ка надо, машина прогревалась печка жарила, но стрелка показывала 80 и чуть больше
#105 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 19:28
Я так и не разбирался со своим термостатом - реально не работает, гоняет антифриз по большому кругу((((
А ты не пробовал датчик температуры поменять? как решишь проблему отпишись пожалста...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 06 Декабрь 2010 - 09:23
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#106 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:25
А ты не пробовал датчик температуры поменять? как решишь проблему 0 отпигись пожалста...
я над этим думал, но пока она заводится на горячую нормально, а стрелка мне не мешает тем что не доходит до 90, главное чтоб мотор был таким как надо.
Но если решусь, напишу!
#107 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 07:05
Мужики, а при какой температуре включается вентилятор радиатора?
#108 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:11
Самому не вериться - по мануалам 107.
Сообщение отредактировал sd007z: 09 Декабрь 2010 - 08:11
#109 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 08:22
Если подключить ОР-СОМ адаптер и заглянуть в сведения о температуре двигателя, то там будет около 98+\- градусов, а по стрелке четко 90.
Так какбэ да, стрелка инерционна и тупа Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#110 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 09:37
Не знаете - не пишите лучше! Это новые горячие моторы такие, у которых 108 включение, 105 отключение, а на старых 100 включение 96 отключение.
Wild Wild West ®
#111 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 09:46
Мой мотор не новый(см.подпись), по вину пробивается вот что:
http://www.exist.ru/...mp;pid=04E019D7
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#112 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:03
Хорошо что поправили, но такую информацию уже в нескольких местах видел по нашим моделям.
#113 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 10:32
Не путайте температуру открытия термостата и температуру срабатывания вентилятора охлаждения av.gif
Wild Wild West ®
#114 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 19:38
ну а у меня когда включается вентилятор показывает только 90 - датчик тупит! Значит жидкость уже сотню набрала, а стрелка только до 90 добралась, поэтому она и показывает 80 в пути!
#115 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 10:49
а у вас долго машина греется?
#116 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 12:14
У меня-да, хотя термостат новый ставил пару лет назад, надеясь, что что-то изменится... aq.gif
#117 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:23
Ну скажем так: опеля они вообще долго греются, хотя это чисто субъективное мнение.
У дружбана такой же опель как и у меня, только в кузове хэч-бэк, двигло практически такой же, а на работе у него ВАЗ 14-я. Так вот он сравнивает их между собой и говорт что ВАз прогревается намного быстрее чем опель. Это исходя из показаний "стрелки" и по воздуху из печки.
А что касается лично моей, у меня за минут 10 точно прогревается до спадения оборотов на норму ХХ. А вот стрелка только после движения подниматься начинает
#118 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 23:01
У мну всё наоборот.
Обороты падают достаточно быстро, а вот стрелка идёт не скоро, да и тёплый воздух не быстро, но раньше стрелки.
#119 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 17:42
arkadiy, у меня аналогично
Сообщение отредактировал VVV: 12 Декабрь 2010 - 17:42
#120 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 17:26
Аналогично и это при том что стоит картонка, термостат не работает - гоняет по большому кругу...
