Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#261 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 21:49
Цитата(bigestboss @ 1.11.2012, 21:46) Просмотр сообщения
у меня сгорели две свечки догревателя как связатся с Валентином ? Подскажите кто знает или как их отремонтировать!!!
У того Валентина цены на б/у выше чем на новое и оригинальное. Не советую.
Вот тема с телефонами разборок: http://www.renault-c...showtopic=40416
#262 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:00
Купи новую --- Искра --- 11 721 054.
#263 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:13
11.721.004 а такая подойдёт?
#264 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 22:52
al.gif а 54 нету?
Так появились везде уже как бы --- на ексистах даже...
Она в оригинале стоит.
#265 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0, OPEL ZAFIRA 1.8
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 17:35
Скажите пожалуйста, а где стоят эти догреватели?
#266 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 18:41
На 2.0 за корпусом воздушного фильтра --- немного выше --- четыре свечи. forever.gif
#267 al_maz
al_maz
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 13:09
Понятно, что не в запасном колесе, но речь идёт о догревателях ОЖ или дизтоплива? У меня это первый дизель, поэтому чувствую себя как то неуютно..... al.gif
#268 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 14:57
Точно такие же ощущения дискомфорта....))))))))
траф 2.0 m9r 2007
#269 viktor73
viktor73
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vivaro 2,0CDTI 2008
Отправлено 07 Ноябрь 2012 - 00:26
случайно ни кто не знает как звучит название этого блока и свечей на немецком языке.
а то мне ebay выдает только свечи для цилиндров, а они все на 11 вольт.
#270 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 19:49
Ребят дайте плиз каталожный номер свечей накала на виваро 2002 года 1,9... спасибо!!!
#271 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 19:57
#272 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:02
Цитата(Нисанныч @ 20.11.2012, 20:57) Просмотр сообщения
Спасибо!!!! Бош нормальные?
#273 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 21:54
у меня стоят с прошлого годаю пока ошибок нет.
#274 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 17:50
вот и у меня "радостная" новость. Купил свечи накала,приехал к мастерам менять, а у меня оказывается на первом цилиндре свечка обломанная. Обрадовали((( Три свечи работают - но машина туго утром заводится, и это притемпературе +1 , +3С. Думаю буду решать проблему со сломанной свечей, и поменяю три которые работают тоже.
#275 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 19:57
Сдаётся мне, что тут не в свече накала дело... У товарища на трафике блок управления свечами накала совсем не работает (и свечи соответственно), а прошлую зиму заводился лучше, чем я с работающими свечами. Так до сих пор и ездит. А у меня просто был маленький зазор в клапанах. Но тебе свечу выкручивать однозначно нужно, и проверить зазоры в клапанах желательно (благо, эту процедуру можно выполнить самостоятельно).
#276 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 21:53
Ну я так понимаю что проверить зазоры клапанов нужно при снятой клапанной крышке. А если для "выкручивания" свечки нужно будет снимать головку то уже полюбому проверим зазоры на клапанах)))
#277 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 20:31
Мой совет тебе такой: замерь зазор клапанов, из-за одной нерабочей свечи не может плохо заводиться. Начни с малого. Снять головку всегда успеешь. Конечно, регулировка зазора в копеечку встанет, но с нерабочей свечой можно ездить, а с хреновым зазором - нет.
#278 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 17:27
cfjvt интересное что вот вчера температура +10 завёлся на холодную с полу тыка... а как температура около нуля уже не так
#279 32ru
32ru
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: VIVARO 2004 1.9 F9Q760
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:35
Всем доброго времени суток! Около полгода штудирую форум, теперь появился повод поделиться опытом. Не завелась машинка в -17. Сразу решил проверить свечи накала, т.к. при покупке авто знал о наличии в системе ошибки Р1635. В итоге прозвонил свечи, из четырех две мертвые, одна с сопротивлением около 9 ом., и только одна рабочая - 0.6 ом. Заказал свечи BOSCH 0250202022 ценик 1100 руб. за 4 шт. Забрызгал свечи ВДэхой и через сутки снятие-установка. Прочистил компрессором посадочные места и вперед. Итог: за два часа три свечи поменяны, а четвертая (та что ближе к расширителю) вроде поддалась, но как-то тяжело (даже карданчик маленький начал разгибаться), и я решил от греха подальше ее оставить до лета (работы велись в минус 20 на улице). На трех свечах машинка завелась без проблем. Всем спасибо!!! И ни гвоздя ни жезла!!! flag.gif
BUS_32_RUS
#280 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 13:23
Добрый день! Подскажите плз, Делфи-нормальные свечи? И ещё, ВДэшкой надо пшикать на холодный двигатель или прогретый?
