Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#281 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 18:14
Цитата(Баржоми @ 25.12.2012, 12:23) Просмотр сообщения
Добрый день! Подскажите плз, Делфи-нормальные свечи? И ещё, ВДэшкой надо пшикать на холодный двигатель или прогретый?
Фирма именитая, лучьше на теплую несколько раз и на ночь оставить, на горячем бысто испарится.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 25 Декабрь 2012 - 18:15
#282 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 19:17
я брызгал сразу по приезду домой на протяжении недели.
#283 ВЕ2679ВВ
ВЕ2679ВВ
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: VIVARO 2.5 dti 2004г.в.Ракета
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 23:40
Цитата(uzbek @ 1.11.2009, 23:23) Просмотр сообщения
А из какого материала у нас крышка впускного коллектора: аллюминий или чугун?
Кто знает?
Из нот Рено:
Свечи и форсы сам снимал. А зачем тебе материал крышки впускного коллектора.Впускной коллектор и клапанная крышка на нашнм моторе одно целое.ПЛАСТИК.Свечи прямо рядом с форсами стоят вкручены в головку.Небойся сам менять свечи.Береш набор головок синий чемоданчик там головки длинные в верхнем правом углу на 10 кажеться непомню.надеваешвороточек маленький иудленитель береш чтоб сорвать можно было.А самое главное.За пару дней до этого полей на свечи керасином со шприца.И самое главное перед тем как выкручивать продуй компрессором .т.е подуй на свечи и рядом чтоб г...овсякое когда открутиш непопало в резьбу и дальшеКак меня учили мастера когда начинаеш крутить неостанавливайся пока легко непойдет.Когда вкручиваю резьбу мажу графиткой ели ели.т.е беру графитку на палец и тонким слоем по резьбе.НЕ меняй по одной.Меняй сразу4.Всеравно те уже старые и какие они и сколько им осталось.Если будут вопросы пиши.
Делфи неставил.Савил беруGN026 нормально работают.
Цитата(zen75 @ 7.12.2011, 20:49) Просмотр сообщения
Не получается выкрутить две свечи накала ! Жидким ключом заливал 3 дня подряд ! Боюсь свернуть голову свечке ! Может кто что подскажет
Керасин.
#284 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 07:38
Доброе утро! Подскажите плз, какая должна быть сила затяжки свечей??
#285 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 11:44
затяжка- 15Нм
Разрыв - 35Нм
Вот здесь подробнее
#286 redscorp
redscorp
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: renaut trafic
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 21:21
Цитата(MIkro @ 30.10.2010, 18:20) Просмотр сообщения
Можно купить одну свечу у Валентина.
купил и поставил 2 свечи сказали от свечи накала от дизельного опеля, сказали от любого подходят
#287 Viper3677
Viper3677
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5 L 2008г
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 22:19
Никто не знает случайно артикуль контактных колпачков на свечах, а то свечи выкрутились на ура, а колпачок один порвал (столько ржави!!!)
#288 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 23:20
Нареж на свече резьбу --- две гаечки и клему.
#289 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 02 Январь 2013 - 19:23
ребята с новым годом.с новыми вопросами.ни когда не заглядывал в блок реле под расширительным бачком.но настала зима ,машина плохо заводится.решил проверить свечи накала.две рабочие,одна полный ноль,с ещё с одной не смог снять колпак(лопнул).первый вопрос где взять колпачёк.и второй самый непонятный.фото прилагается если получилась загрузка.открыл блок а там полная непонятка.две фишки не подключены и пучёк проводов обрезанных(6 штук).возник вопрос а работали ли вообще свечи накала?(первая зима)посмотрел по мануалам а там вообще таких расположений нет
#290 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 Бензин-газ
Отправлено 02 Январь 2013 - 19:48
У многих такие обрезки там,чтото явно стояло что дорого хозяину было) а разьема я не видел у себя.
#291 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:08
один овальный с длинным проводом а другой квадрат
#292 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:27
Тот что овальный у всех есть просто болтается в другом месте.
А что тебе мешает померить напряжение на свечах накала при включении зажигания и так проверить их работу.
Вижу на квадратный два толстых провода кажись красных --- сдается для зарядки аккума мож...
#293 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:58
спасибо дружище успокоил.волнует ещё расположение релюч и предохр.на рисунка такого расположения нет.а свечи однозначно буду менять.так понял что они не рабочие,колпачёк бы у кого скрутить
#294 Calmness
Calmness
Отправлено 10 Январь 2013 - 00:22
Предохранитель навскидку не помню,но рэле находится не В коробке а СНАРУЖИ.Такая ребристая алюминиевая штука на кожухе ЭБУ
Сообщение отредактировал Calmness: 10 Январь 2013 - 00:24
#295 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:18
#296 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 Январь 2013 - 17:03
парни подскажите что делать.при снимании колпака со свечи он лопнул(пришлось приложить усилие т.к. сидел очень туго).у кого была похожая ситуация.по отдельности не продают,только пучком,а ценник за пучок 4500 р.может срезать от куда
#297 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Январь 2013 - 18:31
Перевести все свечки на крепеж контакта гаечкой:
... и тогда контакт будет всегда, независимо от вибрации двигателя.
Оставшиеся колпачки продать.
Сообщение отредактировал uzbek: 11 Январь 2013 - 18:36
#298 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 11 Январь 2013 - 20:29
Аналогично три свечи сломаны колпачки,контакты я сделал всё работает,но посмотрев на фото выложеное на гаечный контакт,я промолчу что начудил я с очумелымы ручками,и просто переделаю так как на фото-))))форум рулит!!
#299 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 11 Январь 2013 - 20:50
Народ вы про свечи накала или свчи подогрева.
#300 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:08
Что нам мешает и свечи накала в ГБЦ так же "оформить" гайками вместо колпачков?
