Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#321 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:15
Цитата(arhip48 @ 9.2.2013, 5:17) Просмотр сообщения
подскажите хотел поменять свечи накала двигатель 2 лит м9re780 в магазине сказали что стоят свечи 11вт такие я ко бы не выпускают есть 7вт но они быстрого накала и при установке надо на комп перепрошить а то сгорят.Вообщем мужики кто менял на 2лит номер свечей отпишите и порядок замены.да цена одной свечи 1300р Да а ресурс есть на свечи
Всьо правильно сказали. А старые, что сгорели?
#322 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Февраль 2013 - 09:52
Ну не перепрошить комп --- а в конфигурации изменить свечи медленные на быстрые и все.
Если этого не сделать, то не только свечи сгорят --- есть шанс попать на двигатель --- при напряжении больше нормы у свечи кончики отгорают и в цилиндр.
#323 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 10 Февраль 2013 - 08:33
А как быть в ситуации если одна 11вт сгорела а в продаже 7вт быстрого накала менять все 4 ?А если опять же одна не пойдёт в смыли выкрутить проблемы с ремонтом ?
#324 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Февраль 2013 - 09:53
А ты попробуй выкрутить сперва --- мож пойдут.
На 11 V искали --- тоже не нашли...
#325 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 19 Февраль 2013 - 13:41
У меня вопрос по производителю.
Здесь появились свечи "Искра" из Словении( в 3-4 раза дешевле нежели у официалов и через инернет минимум в 2 раза)
Есть какая-то информация, что за фирма?
#326 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 04 Март 2013 - 16:09
от каких моделей авто подходит реле накала свечей?по ходу моё накрылось, на свечи не подходит ток.предохранитель целый.А вообще как часто выходит это реле из строя?Exist ценник ставит 2.600 р.Может аналоги дешевле есть?
#327 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 05 Март 2013 - 19:47
Коля, посмотри вот тут http://www.renault-c...e...8837&st=440 сообщение №446 Свечи работают до сих пор.
#328 hi-fi2000
hi-fi2000
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: vivaro DTI 2.5
Отправлено 11 Март 2013 - 10:01
Подскажите пожалуйста где находится реле свечей накала
#329 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 11 Март 2013 - 10:53
Смотрите на фото Изображение
#330 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Март 2013 - 21:13
Ребзя!!!! Может кто поможет советом, при небольщо морозе тяжко заводится по утрам, такое чувство что не работают свечи накала,правда при запуске они очень быстро гаснут,горят секунд 5-7 не больше. blink.gif
#331 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 13 Март 2013 - 21:33
у меня при -20 заводилась без свечей только дольше крутил.когда не работало реле накала.а -36 заводил только с эфиром.потом поменял и все стало гуд
#332 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 13 Март 2013 - 21:39
Гаснет не индикация свечей накала, а диагностическая лампа электроных систем авто.
Сканер бы подключить....
#333 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 Март 2013 - 17:08
А, диагностику компом,можно пробить свечи или надо проверять каждую отдельно через реле или как? На вито было проще с реле снимаеш фишку там 1,2,3,4, контакта на каждую свечу тестором проверил сопротивление и всё ясно,а тут как? Подскажите.
#334 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
Отправлено 15 Март 2013 - 18:09
так же.как на вито.можно через разъем или каждую на блоке проверить.через разъем проверишь заодно и провода.которые идут к ним.
#335 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Март 2013 - 19:02
Врятли дело в свечах,скорее в зазорах клапанов,если дижок F9Q 760/762.
#336 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 Март 2013 - 20:44
нет движок 1.9 F9QU760 да на слух вроде клапана работают нормально,я грешу на свечи плохо заводится когда ночь стоит,так всё нормально
#337 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Март 2013 - 21:21
В том то и дело,что на слух клапана работают даже очень тихо,и теплая заводится без проблем.А холодная с утра заводится с трудом.Нету зазора,клапан в седло не опускается,отсюда нет компрессии.Все это уже давно пройдено.Если продолжать так ездить дальше,обязательно перескочит ремень ГРМ, может через пол года,а может и завтра ,загнет парочку клапанов, в лучшем случае, и ремонт головы неибежен.Надо востанавливать зазоры,и проблемма плохого утреннего запуска уйдет.
#338 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 15 Март 2013 - 22:43
Володя,чтоб выставить зазоры методом торцевания клапана, нужно снимать распредвал и ремень ГРМ ? По утрам при минусе,плохо завожусь и расход великоват 11л.
#339 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 15 Март 2013 - 23:12
Подобная картина и у меня, собираюсь заняться (измерить зазоры для начала) когда потеплеет а там посмотрим.
#340 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 16 Март 2013 - 12:31
На моем двигателе,снимали ГБЦ,так как,ремень перескочил.Но,думаю торцануть можно и не снимая ГБЦ,но надо быть немножко ювелиром.Вымерять хорошо и записать все зазоры.Потом,снять распредвал и ремень.Обезопасить двигатель от попадания опилок,и торцануть сверху клапана.Допустим если при замере зазор был 0,08мм,а мы сделаем 0,18-0,22мм,я имею в виду впускные клапана,все будет в порядке.При умелых руках,трцевать можно болгаркой с зачистным кругом.Для проверки ставим стаканчик и прикладываем распредвал.Если все делать с умом,и с чувством,такая операция на много сэкономит и время и деньги.Еще раз оговорюсь,лично я так не делал,но если понадобится,буду делать именно таким способом.
