Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#361 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 23 Февраль 2014 - 20:56
Цитата(byran @ 23.2.2014, 18:43) Просмотр сообщения
могут ли свечи накала, если неисправны издавать гул?
не могут, нечему там гудеть.
#362 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 24 Февраль 2014 - 16:05
Cпс. 3 неисправных, буду менять все. нашел у нас Беру!
Есть вопрос, почему в файках свечей тестер показывает 10,5В ?
#363 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 26 Февраль 2014 - 22:04
Возьми в "формуле" свечи искра, если не ошибаюсь - производства Словения. У меня стоят такие уже 2,5 года. Намного дешевле и так же успешно ходят..
#364 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
Отправлено 01 Март 2014 - 05:13
подскажите где в липецке или воронеже найти сервис чтобы поменяли конфигурацию свечей официалы говорят не делали такое.Проблема-заменили свечи они сразу сгорели не обратили внимание на 11вт и поставили 7вт с белым кольцом движок M9RE780 ??? а старые свечи по незнанке мастер выбросил вот проблема на ровном месте как быть ???
#365 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 01 Март 2014 - 05:48
Посмотри здесь ТЫЦЬ.
Там адрес и тел. в Липецке, где есть сканер Clip - он поможет.
Двигатель хоть не стучит? Свечи могут в камеру сгорания попасть!
#366 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 Март 2014 - 04:56
мужики нигде не могут изменить конфигурацию свечей вот так проблема официалы-отказ у кого есть клип говорят изменить ничего не можем как быть а свечи сгорели? один предложил поставить резисторы понижающие кто что может ответить на это ? и ёще кто может поэтапно напишет здесь как меняется конфигурация и каким прибором а я уж распечатаю и с этом инструкцией буду искать ещё раз мастеров вариантов нет.
#367 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 03 Март 2014 - 12:14
Ну официальны в своем репертуаре, им бы только новые машинки продавать а не ремонтами заниматься.
Сегодня как раз буду подсоединяться - постараюсь тебе записать как это сделать.
#368 arhip48
arhip48
  • Cообщений: 118
Отправлено 03 Март 2014 - 20:32
за ранее благодарен может со шпаргалкой вопрос решат
#369 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 04 Март 2014 - 00:29
Видео шпаргалка не получится т.к. у меня провод на Клипе опять выделывается.
Но вот из документации по ремонту инфа [attachmentid=111639]
Мастерам нужно найти команду CS036"Повторная инициализация и т.п
Свечи должны быть все или быстрые или медленные в перемешку не получится excl.gif
#370 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: nisan-primastar 1.9dci 2005 opel vivaro 2009 2.0cdti
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:58
поменял свечи накала все сгоревшие были .но после замены всеравно плохо заводится ошибка может влиять на заводку обязательно удалять ошибку по свечам накаливания?
#371 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:10
если ошибка "не присутствует" - проблем она не создаёт, а причин плохой заводки есть много.
#372 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:21
ошибка присутсвовала перед заменой ,но после замены на ошибки не проверяли и заводка не улучшилась
при +10 заводится более менее с затяжкой но при +5 и меньше с трудом
#373 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:36
Проверь зазор клапанов - особенно впускных. Они обычно проседают и зазор уменьшается (иногда почти до нуля). Это одна из причин плохой заводки судя по твоим симптомам. Подробнее по клапанам есть отдельная тема, но скажу тут: эксплуатировать машину с зажатыми клапанами это прямой путь к прогоранию клапана (возможно и седла клапана тоже), ну и трудный запуск двигателя.
#374 дт форд транзит
дт форд транзит
  • Cообщений: 181
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:46
с толкача и эфиром заводится нормально где то на форуме читал мастер в подмосковье занимается этими машинками не могу найти его на форуме
#375 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:10
это вполне естественно - у эфира температура воспламенения намного ниже и распыляется он на более мелкие частицы, а при заводке "с буксира, с толкача" обороты двигателя выше, чем при прокрутке стартером (при этом сжатие сильнее и температура сжимаемого воздуха выше). А замерить зазоры в клапанах ты и сам сможешь - нужно полчаса времени и набор щупов от 0,05 до 0,4 мм (про остальное не упоминаю, так как есть пактически у каждого водителя).
#376 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 18 Апрель 2014 - 20:29
всем доброго время суток , прошу помощи вы лезла ошибка Р 0380 свеча накаливания (высокое напряжение цепь разомкнута ) походу движок перешел в аварийный режим вроде все работает но не розвивает полную мощь 110 км/ч и баста а в горку и ваще до четвертой дохожу , двиг. m9r 780 Изображение
#377 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 19 Апрель 2014 - 10:37
Смотрите еще другие ошибки. Та, что по свечам накаливания на скорость не должна влиять.
По Р0380 проверяйте свечи накала, релюшку, массу. Свечи меняли?
#378 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:42
машинку тока купил это первый дизель предыдущий хозяин говорит что все было норм (верится с трудом) датчик егр обошли или заглушили сажевый фильтр тож отсетствует мозги перепрошили , еще есть одна ошибка Р 0571 ( цепь переключателя тормозной системы ) и какую массу смотреть и где эта релюха , сегодня поднимался в небольшую затяжную горку скорость 100 давлю на гашетку а машинку не едит теряет мащность как будто не 90 лошадей а 40 и груза как в камазе , повторюсь я чайник в дизелях
#379 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 19 Апрель 2014 - 20:49
реле стоит под расширительным бачком со стороны двигателя.сними разъем с ее и посмотри по центру входит красный толстый провод.это + 12 постоянно висит там.если есто то предохранитель живой.проверь массу на этой релюхе.а вообще она только на заводку двигателя и на его динамику не влияет.
Сообщение отредактировал странник 68: 19 Апрель 2014 - 20:51
#380 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 19 Апрель 2014 - 21:21
благодарю после пасхи займусь . поздравляю всех с пасхой , мира , любви и благополучия вам и вашим семьям
