Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#341 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 16 Март 2013 - 15:51
Цитата(volodya0057 @ 16.3.2013, 12:31) Просмотр сообщения
На моем двигателе,снимали ГБЦ,так как,ремень перескочил.Но,думаю торцануть можно и не снимая ГБЦ,но надо быть немножко ювелиром.Вымерять хорошо и записать все зазоры.Потом,снять распредвал и ремень.Обезопасить двигатель от попадания опилок,и торцануть сверху клапана.Допустим если при замере зазор был 0,08мм,а мы сделаем 0,18-0,22мм,я имею в виду впускные клапана,все будет в порядке.При умелых руках,трцевать можно болгаркой с зачистным кругом.Для проверки ставим стаканчик и прикладываем распредвал.Если все делать с умом,и с чувством,такая операция на много сэкономит и время и деньги.Еще раз оговорюсь,лично я так не делал,но если понадобится,буду делать именно таким способом.
мне тоже так делали.что бы не покупать кучу новых стаканов.поставили клапана и перебрасывали стаканы подбирая зазор.из всех пришлось только 2 торцануть.а остальные получились все в размере.
#342 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 16 Март 2013 - 18:27
У меня вот какя фишка ночь простоял, а утром на морозе плоховато заводится, приходиться маслать долго,такое чувство,что свечи не работают,а потом прогрел и вечером или часа через 3 заводишь всё нормально, может не стоит лезть в клапана,поменять свечи и пипец. blink.gif
#343 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 16 Март 2013 - 19:18
Дак никто не спорит проверять надо сначала зазоры, все же написано причины конечно могут быть разные az.gif
#344 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 16 Март 2013 - 19:23
Если двигло 1,9 то надо востанавливать зазоры,если дв 2,0 или 2,5 ищи другую причину.
#345 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:34
Ребзя!!! опять какаято не суразица от мотал сутки на своём дизильке,всё было в норме,а по утру сначало было всё хорошо,потом на ходу стал дёргаться и глохнуть,пробили диагностикой всё ошибок нет,а заводишь начинает дымить и такое чувство,что нехватает воздуха,грешу на датчик давления воздуха. А кто,что думает. blink.gif
#346 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:55
Диагностика- это не чтение ошибок. Диагностика- проверка параметров. Что показывает, тот же датчик давления? Грешите на датчик давления? Почему? Из-за него не должна дергаться и глохнуть
#347 dir76.6
dir76.6
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Апрель 2013 - 08:50
на датчик,грешу то что когда полез чистить клапан отработаных газов,там ссзади идёт маленькая трубрчка на клапан,яхотел снять и продуть,а от него оторвался штуцер,оказывается он уже был клеен,да трубочку компрессором еле продул,а сейчас такое чувство,что топлива дофига,а воздуха мало и валит серый дым и бросает сажу или что то с турбиной ai.gif
#348 prYns
prYns
  • Cообщений: 44
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 17:06
Подниму тему, бо актуально.
Кто подскажет, где можно поменять свечу накала в Киеве?
Так чтоб с правильными руками и головой (СТО, кулибины, и проч.).
Спрашивал у одного реношного мастера, сказал 100грн за снятие свечу, но когда узнал, что у меня "Виваро" 1,9 - замахал руками, говорит "даже браться не буду!". Блин, что делать?
Про возможный "слом" свечей знаю...
Но кто-то ж берётся за такое в Киеве?
Буду глубоко признателен за контакты!
#349 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 18:14
В течении недели на гарячем движке заливай вд-40 (или аналог нормльной фирмы) и пойдут они как миленькие. Если не будет откручиваться "без фантазии" продолжай заливать. У меня на уже "бывшей" пошли все. Удачи
#350 prYns
prYns
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:33
Так и сделал. Заливал обильно, не жалел, и на горячий, и на холодный. Ушло 1,5 маленьких флакона wd-40. Ехать к "гаражным мастерам" не рискнул, поехал к официалам Рено (у них и специнструмент, и моторист, если что там же).
Короче, свеча вышла легко и непринуждённо, чему очень рад.
Всем спасибо за советы)
#351 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Renault trafic
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 00:51
Всем привет!
Op.com выдаёт вот это. Что это может значить?
Может кто сталкивался?
На неработающем двигателе -- снимается, а на работающем -- нет.
Сообщение отредактировал lesev: 11 Декабрь 2013 - 00:56
#352 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 01:25
недавно была зафиксирована ошибка, которая в данный момент не активна.
#353 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Movano 2.2DCI Combi
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 13:29
Цитата(lesev @ 11.12.2013, 3:51) Просмотр сообщения
Всем привет!
Реле свечей накала посмотри! Плохой контак или неисправна одна свеча накала! У меня появляется если откинуть + со свечи!
#354 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:09
Реле свечей накала посмотри! Плохой контак или неисправна одна свеча накала! У меня появляется если откинуть + со свечи![i]
Как проверить реле?
Свечи розваниваются тестером --- значит рабочие?
Сообщение отредактировал lesev: 12 Декабрь 2013 - 14:12
#355 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 14:43
Как проверить реле?
Сколько Ом свечи показывали?
Спроси у ГЮГ мож он знает!
#356 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 22:45
Как проверить реле?
Звони тестером если хочешь --- прокатит --- сто пудов там проблема... forever.gif
#357 lesev
lesev
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 00:40
Вместо свечей подключал контрольку. Загоралась секунд на 15 (на щитке приборов спираль гасла намного раньше - так нужно ? ). Выкрутил свечи - 2 не работали, заменил. Проблема осталась.
Подскажите где искать?
#358 mij78
mij78
  • Cообщений: 89
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 22:08
Реле свечей. Возьми у ковонить рабочее на время и проверь. Но сперва колодку проверь, контакты подожми.
#359 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 12:13
Да, так нужно. Спиралька на щитке свидетельствует о готовности авто к старту, а не о работе свечей накала.
#360 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 23 Февраль 2014 - 17:43
могут ли свечи накала, если неисправны издавать гул?
