Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#81 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 17:55
Цитата(ГЮГ @ 22.10.2010, 19:07)
Спасибо vectra20 за схемы, а то в книжке расположение реле и предохранителей на F9Q, я не те релюхи проверял. Предохранителя на 70А тоже не могу найти, есть только на 80А - наверно многовато будет, или на первое время пойдет? Может не успеем сгореть?
ставь. ни че там не сгорит. у меня стоит.
#82 Heinek
Heinek
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 18:50
Цитата(цупа @ 21.10.2010, 19:57)
Во-во, знакомая байда. Случайно пару месяцев назад обнаружили, что этот предохранитель (70А) подплавленый, спаяный старым владельцем и перемотан скотчем. Во всех магазинах заказывал, все жмут плечами, мол х.з. не встречали такое чудо-юдо. В общем перепаял заново, поставил, надеюсь на лучшее.
Пи.Си. самое западло, что фотка не ставится, модераторы спасайте.
Кто то здесь советовал...поискать в отделах автомузыки...
Действительно там проще найти,Да и быстрее
#83 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 19:53
Предохранители на 70А и 80А прозапас найдены (по 6 грн.штука =75 центов)
#84 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 21:43
Цитата(fortochnik @ 12.10.2010, 20:51)
Поменял свечи накала. Менял сам. Помогло сообщение Серого Волка. За пару дней до замены брызгал ВД-шкой раз в день на основание свечей. Выкручивал плавно туда-сюда без усилия. Все свечи вышли легко. Только пришлось поискать маленький карданчик чтобы открутить первую свечу от ТНВД, неудобно прямым ключом. Состояние свечей-как новые, окалины не было. Свечи были BERU, поставил BOSH - 370 грн.=$46
Подскажите кто в курсе дела,обратился к "официалам" для замены свечей накала.На станции свечей не было и я купил BOSH(8$*4)(ее номер по каталогу 0 250 202 022) ,а оказалось,что хвост свечи где нагревательный элемент толще чем у той которая у меня стояла.Мне свечи не поменяли из за этого,а вот человек пишет что поставил BOSH ,понятно что закрутить их можно но вот будет ли в этом смысл ведь как мне сказали на СТО этот хвост только и выходит в камеру для подогрева.
А еще ,кто какие свечи(по фирмам) ставил,по форме они должны быть такие
#85 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 11:43
Я думаю не стоит париться. Когда покупал свечи назвал машину, год выпуска, двигатель и мне сразу выдали эти свечи. Да они немного отличались от тех, что я выкрутил (BERU), сам запереживал чтобы они не уперлись куда-то, но все нормально. Найду упаковку - сообщу маркировку свечей.
#86 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:08
Горел потому что сгорел один из догревателей. Самое прикольное как его вычислили. По форумах пишут, что нужно проверить сопротивление (примерно пол Ома), но какой тестер не брал, таких пределов они не меряют. Один провод на плюс 12 - другой на догреватель. На трех маленькая искра, на четвертом салют .Один сгоревший. Можно ли поменять один, или желательно все?
#87 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:55
и я брал bosh. стали как родные. а если боишься менять приезжай заменю бесплатно. я в борисове сейчас.
#88 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 21:06
Я опасался за ломать свечу,но оказалось что откручиваются хорошо,а вот теперь с этими наконечниками мучают меня сомнения,неужели представители Opel не знают что говорят и делают,хотя конечно не в первый раз.
#89 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:31
а случайно не на опель центре возле ж\д вокзала ты был в минске????????????
#90 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 21:38
Да,"Мультимоторс" называеться
#91 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 19:15
я там грм менял. наши ведра плохо знают. а свечи заменил та?
Сообщение отредактировал torba1: 27 Октябрь 2010 - 19:19
#92 Dimjan Minsk
Dimjan Minsk
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 11:55
Пока нет,хочу удостовериться на 100%,что свечи действительно могут быть и с толстым наконечником.
#93 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 17:20
Можно купить одну свечу у Валентина.
Сообщение отредактировал MIkro: 30 Октябрь 2010 - 17:20
#94 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Создание интернет сайтов, SMS рассылка
  • Автомобиль: Traffic 1.9т 2002
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:32
Народ подскажите пож-та,
реле свечей накаливания должно щелкать или ченить подобное при старте? Т.к по нему висит ошибка, в компе и горят свечи и не тухнут.. при минусе ток с толкача заводится..
как проверить?
#95 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:37
как проверить?
Так у тебя на шитке символ свечей горит постоянно?
#96 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Январь 2011 - 22:53
да, но с толкача без проблем, и на горячую тож заводится путем..свечи меняли год назад, отъездили тыщь 10 не больше
#97 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:04
Так это не обязательно свечи. Светит спиралька на щитке - сигнал неисправности. Нужно на диагностику. А диагностика уже подскажет направление поиска.
Если спиральку погасят, но заводиться будет плохо, то дальше нужно разбираться.
Сами по себе свечи накала у нас нужны для поддержания работы холодного двигателя, а не для старта.
На холодную может заводиться плохо из-за неотрегулированности клапанов.
#98 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:16
кабель диагностический у меня есть, ошибка P1635 это блок управления прогревом (реле).. ошибка не стирается.. дело точно в нем.. т.е вы хотите сказать что свечи для старта вообще не нужны? я считаю что на не отрегулированных клапанах спиралька то не горела бы..
#99 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:22
Нет, я хочу сказать что заводится на холодную плохо не из-за блока предпускового прогрева. Думаю, кроме неисправности свечей должно быть еще что-то.
#100 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:30
из ошибок только датчик надува и блок предпускового подогрева
