Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#101 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:30
Цитата(wap88 @ 29.1.2011, 23:16) Просмотр сообщения
кабель диагностический у меня есть, ошибка P1635 это блок управления прогревом (реле).. ошибка не стирается.. дело точно в нем.. т.е вы хотите сказать что свечи для старта вообще не нужны? я считаю что на не отрегулированных клапанах спиралька то не горела бы..
Я как то писал что довелось копаться в дизельном "Портере" в гараже было +5, я посадил два аккумулятора 80, и 180 ампер, ну никак не заводилась ! Тут заметил что отошел проводок на свечей накала, (там один на все четыре) подключил -- итог - завелась от "втягивающего". Без свечей виварика заводить не пробовал, но подозреваю что влияние на холодный старт они оказывают достаточно большой.
#102 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:35
(Alex, не тебе, wap88).У меня машина немного друга, но вот для вашей --- Блок реле свечей накала-980-
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  S29.PDF   421,57К   445 скачиваний
Сообщение отредактировал ГЮГ: 29 Январь 2011 - 23:47
#103 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Создание интернет сайтов, SMS рассылка
  • Автомобиль: Traffic 1.9т 2002
Отправлено 29 Январь 2011 - 23:53
ГЮГ, я его уже нашел, меня интересует там как нибудь должно чтонит происходить.. т.к там тишина, мне кажется при включении как то он должен клацать
#104 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 30 Январь 2011 - 00:17
Попробуй лампочку повесить на свечу, и посмотри что будет, по идее если другие свечки не отключать, то должна загораться в пол накала.
#105 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Январь 2011 - 00:30
прочитал еще проверить их на +12
#106 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 30 Январь 2011 - 00:51
Для этого их надо выкручивать. Штоб напрямую давать +12 и смотреть на накал. bg.gif
Проще свечи проверить на сопротивление.
#107 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Январь 2011 - 10:37
ну я тут читал, что можно как я понял и на вкрученной, салют если будет то не работает, если маленькая искра то все путем..
#108 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 30 Январь 2011 - 13:42
PS: на каждой свече !
Сообщение отредактировал Vladus: 30 Январь 2011 - 13:49
#109 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Январь 2011 - 14:13
Если нет искры, то тоже сгорела, а если салют, то по любому сгорел предохранитель F01, в коробке под бачком с ОЖ - вот он
#110 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Январь 2011 - 15:32
вообщем рассказываю:
предохранитель на 70 цел
свечи все в норме, споротивление везде 0.6
блок реленакала новый тоже не прокатил
на каждой свече даже при выключенном зажигании по 6 вольт..
куда рыть? электрик будет ток в середине недели, а машинка то нужна, не дергать же каждый день ее.. или надо ставить автозапуск и прогревать постоянно smile.gif
#111 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 Январь 2011 - 19:19
Цитата(1.9CDTI @ 19.7.2010, 21:37) Просмотр сообщения
Всем здрасте ar.gif ,вот хочю поделиться как я всетаки разобрался с загоранием свечи накала,Вообщем уже всем известно,что когда загораеться свеча(на приборе) то прпопадает тяга,что не есть хорошо особенно при Обгоне.Так вот,поехал на диогностику показали,забит ЕГР,почистил нефига,почистел выхлопную(сажи было),прзвонили все свечи(ОК),на форуме люди подсказали почистить паролоновое колечко(трандюссер),ни фига все равно загоралась свечка накала,Поехал на диагностику снова,Показал Электрический клапан управлением турбины(трандюссер) заказал 710гр.оригенал(RENO).Поставил Поехал первые впечатления вроде нармально,выехал на трассу,таже фингя,я в растроеных blink.gif С нова на диагностику Вообщем взяли натфеля и все вот эти датчики,включая и новый трандюссер,позачищали контакты поставили,СТАЛ ТАКОЙ САМОЛЕТ ar.gif всем спасибо за советы кстати они очень помогли особенно при зачистке контактов,мне и мастер говорил,что весь ВИВАР на злектроннике rolleyes.gif Всем удачи, flag.gif
у меня таже проблема - подскажите какие именно контакты зачищали.. спс
#112 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:53
странно, я где-то читал, что эти свечи должны иметь 0.4 Ом, а подогреватели 0.6 Ом, может не те свечи стоят и поэтому не заводится ?
#113 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:00
#114 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:23
ну там скакало от 0.4 до 0.6 если уж точным быть то 0.5, ну как не те, ставили на сервисе занимающимся тока нашими машинками..
лучше кто нибудь посоветуйте что делать с 6 вольт на свечи постоянно, по схеме я понял что 1 контакт идет на зажигание, другой на мозг а третий на аккум.. остальные 4 на свечи..
без реле с контактов 2х +12 с остальных 5 напряга нет..
пуска тож нет, т.к если даже подавать на белый провод от реле +12в, свечи греются, но машина не заводится.. дело точно в постоянном +6в
ошибка 1635 замыкание реле
#115 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 30 Январь 2011 - 23:58
причина пожара ИМХО
#116 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:06
куда рыть? немного не понял Изображение
#117 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:11
не знаю, наверное к электрику, причем руками и ногами...
#118 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:16
ну я так и понял, спс =) просто для меня загадка почему на горячую проблем нет, а на холодную такой косяк что даже напрямую прогрев не помогает.. буду ждать электрика
#119 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:26
Там видимо еще определяется и угол зажигания для завода. Напрямую греете, а мозг к примеру не понимает что они греются, и давай другое зажигание (ну в смысле опережение впрыска)
#120 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Январь 2011 - 00:30
с т4 таких проблем небыло, ну там и электрики то нету...
