Замена свечей накаливания . свеча накала . свечи накала . реле свечей накаливания
Сообщений в теме: 506
#121 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:01
Че-та здается мне, что тут не совсем в свечах собака зарыта. Проблема возникла внезапно или постепенно? У меня на неработающих свечах накала заводилась и в -20. А то, что постоянно подается +6 не есть хорошо, присоединяюсь к Vladus. Возможно где-то проводка перетерлась (например под воздуханом), тут если где-то что-то коротит то плюс может вылезти где угодно ИМХО.
#122 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
  • Интересы:Создание интернет сайтов, SMS рассылка
  • Автомобиль: Traffic 1.9т 2002
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:10
незнаю когда вылезла, со слов бывшего владельца свечки загорелись еще год назад, тогда он поменял термостат и они на какое то время пропали.. но тогда он заводился нормально.. как только наступили эти зимние холода уже, он на нем не ездил, когда я у него забирал его, дернули ну и все путем..
мне кажется все таки где то минус коротит которые с реле связан, т.к с клемы 2 контакта по +12 имеется.. +6 нигде нет.. может где об свечные провода коротит? т.к они не в самом лучше виде.. если электрика не дождусь буду методом тыка определять.. удленив от штекера реле до колодки провода, и отстоединяя по одному, замерять напряг на свечах.
#123 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:09
Качайте ТИС2000 и вперед, если интересно самому разобраться.
удачи
#124 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:14
тис есть, книга есть, знания есть, нет времени smile.gif точнее есть но мало, так что если до среды не сообразит электрик, займусь сам.. холодно правдо щас разбираться
#125 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1.9 F9Q 762, 80DCI
Отправлено 01 Февраль 2011 - 13:21
Была у меня проблема со свечами, двигатель начиная с -5 и ниже - не хотел заводиться вообще. Поехал на диагностику, компьютер сказал, что цепь свечей в обрыве. Полезли с тестером под капот: 3 свечи не звонятся, 1 свеча показывает дикое сопротивление, и самое интересное, что при выключенном зажигании, на свечи приходило какое-то низкое напряжение, вольт 5-6. blink.gif Может это какая-то хитрость на таких машинах? Ну да ладно, заморачиваться я по этому поводу особо не стал, так как меня больше всего интересовало как выкрутятся свечи. Свечи выкрутились нормально. ar.gif После этого прогнали резьбу метчиком, принесли новые Бошевские свечи и установили. Подключили компьютер, удалили старую ошибку, опросили заново - ошибок нет. На следующий день утром было -17, но машинка завелась сама! ar.gif
#126 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:03
у меня как раз таки все звонится, в сервисе посоветовали чуть ли не полную диагностику всего..чуть ли не с разбором движка Изображение сначала разберусь с 6 вольтами, а затем сразу надо проверить обратку
#127 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Февраль 2011 - 20:36
я тут вспомнил, а ведь возможно, что эти 5-6 Вольт и есть то самое тестовое напряжение, которое подается на свечу для проверки ее работоспособности от БУ двигателя... как вы считаете ?
#128 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:49
т.е вы склоняете к не рабочим свечам? свечи менялись около 5-10т.км назад.. проблема в том что если даже на них подавать 12в, толку нет.. не заводит! я думаю тут проблема явно в блокировке запуска мозгом.. т.к на горячую то заводится, и полазив по форуму, меня теперь волнуюет датчик давления рейки, т.к пока горяченький я понимаю давление есть, остыл- давления нет..
что скажите? а вообще седня буду юзать тису
#129 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:03
Думаю, что лучше съездить на нормальную диагностику. ОР-Сом не придает значения правильности выдаваемых чисел. Поэтом полной картины он не дает.
#130 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:07
я не это имел ввиду, а именно свое высказывание на счет причины пожара
#131 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Февраль 2011 - 22:14
А вы бы не могли у себя померять это напряжение и когда оно подается --- у вас тепло наверное, все таки Крым. У меня у товарища тоже плохо заводится с утра начала - нашли оборванный надсвечник, может из за этого, пока не проверили.
#132 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:19
кстати реле свечей по схеме из тис, завязано с топливной рампой
#133 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:34
вообщем на диагностике сказали надо вскрывать мотор, итог был такой: компрессия в 1 - 18, 2 - 2, 3,4 - 0.. это все на холодную.. на горячую у них не получилось завести т.к нет возможности дернуть..
но у меня на горячую она просто летает, нет вообще не малейшего чувства что что-то не так, и масло не хавает!
в чем может быть причина? напомню что проблемы с запуском на холодную.. клапана сказали наврятли так сбиты что аж по 0 в 2х цилиндрах, грешат на кольца
#134 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Февраль 2011 - 21:52
Ну, все равно кольца посмотрят, клапана подрегулируют... Двигатель будет иметь сервис. Что благоприятно скажется на его дальнейшей эксплуатации.
А по-конкретнее о причинах такой компрессии мы надеемся, ты напишешь нам позднее.
#135 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:05
Скорее все таки клапана, слишком большая разница компрессии.
#136 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:11
и слишком большая цена в разнице ремонта... полная переборка не менее 50т.р...я канешн не против капиталки..но если можно и без нее..
#137 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:22
C другой стороны, перебранный двигатель внушает владельцу намного большее доверие. А мотористы серьезные?
#138 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:28
Я думаю развод какой то. С такими параметрами дизель не завести вообще. Как то копейку заводили там 6-7 атм было, схватывала и работала только на высоких оборотах, на холостом глохла. Но там бензин, и есть искра...
#139 wap88
wap88
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 Февраль 2011 - 23:34
сервис чисто нашими машинками занимается, но с самого начала чет не один сервисмен не внушил доверия.. у всех был свой диагноз. как то там меняли пару лет акпп, на другом авто, поставили не удачно..пришлось возвращаться..
просто проблема только на холодную, летом вообще никаких проблем небыло, бывший владелец мой сосед, и как он ездил и следил за авто, знаю не по наслышке.. даже часов 5 простоя в -10 заводилась с пол тычка..
#140 Ivas71
Ivas71
  • Cообщений: 147
Отправлено 04 Февраль 2011 - 11:51
Полностью согласен! С такими параметрами двигатель вообще не должен заводиться. Похоже на развод. Попробуйте обратиться в другой сервис и послушайте, что скажут там.
