Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#181 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 22:12
есть. реле подгорело. есть контакт - есть работа насоса, нет контакта - нет.
#182 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel ASTRA H
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 12:37
Все странно,почему стартер не крутит,даже если насос не работает и давление в нормк blink.gif
Сообщение отредактировал Paty: 26 Ноябрь 2016 - 13:00
#183 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 12:54
это все надо проверять.
а фильтр с таким пробегом все равно надо менять, у него заданный ресурс 100, а у вас уже более 150. меняется он вместе с насосом в блоке. или кулибин вам в помощь.
у вас до замены насоса проблемы с ним были? скорее всего нет. значит и нечего лезть туда, где все нормально.
когда проблема начинается после ремонта, первым делом обращают внимание на то куда и где лазили и что менялось, особенно если место ремонта и проблема совпадают. не зря первый вопрос в сервисе, были ли ремонты и что делали.
#184 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 13:07
Хорошо,у меня логическая цепочка такая,насос качает,при должномдавлении выключается релюхой,включается когда надо подкочать давление,в моём случае она глохнет,на холостых,и в тот момент когда я её пытаюсь сразу же завести,тишина,только клац клац,я не пойму почему стартер не крутит,полная тишина....и через некоторое время(1-2 ) минуты снова оживает.... al.gif ap.gif
#185 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 15:24
нет не так. насос качает постоянно и не выключается вовсе пока на нег питание есть.
давление скидывается перепускным клапаном.
если насос не работает, то либо на него нет питания, либо проблема с ним самим. а когда он не может прокачать системы из-за забитости фильтра, то он может отключиться или "сгореть", а может и проблема просто с вашим "новым" насосом.
а вот ваше клац-клац к насосы вовсе ни как не имеет отношения это отдельная проблема и ее надо решать отдельно от него.
#186 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:20
Оттветьте на один вопрос,почему не маслает стартер??когда у меня горел предохранитель,стартер крутил...
Сообщение отредактировал Paty: 26 Ноябрь 2016 - 16:22
#187 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:27
Paty, ну вы думаете мы телепаты? Стартер не работает по другой причине, не связанной с насосом. Если бы вы написали словами что стартер не крутит раньше, Вам бы сразу обратили на это внимание. А то "клац-клац" и сиди отгадывай что это значит.
#188 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:37
По одной причине не работает все в совокупности.....я писал тишина,втягивающее не клац клац,а реле клац клац.полная тишина при повороте в режим пуск...через некоторое время минута две оживает и работает и насос и стартер ab.gif
Укуса куницы нет)))))проверил
#189 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:47
Ищите косяк в стартере. Стартер с бензонасосом может быть связан только в одном случае, если это сигнализация или иммобилайзер. Причем не штатный, так как штатный будет все равно крутить стартером. На машинах с автоматическими трансмиссиями стартеру не дает крутиться еще селектор, в случае если рычаг не в положении паркинга.
#190 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 16:54
Может я плохо пишу,всегда в спешке...но пока не загуит в баке бензонасос,стартер молчит,вытаскиваю ключ выдерживаю паузу,пробую завести опять,и повторяю это несколько раз,так вот полная тишина,только реле,бензонасос и стартер молчат.а на N ый раз слышу гул бензонасоса и сразу же срабатывает стартер,поехали.но не долго,на светофоре глохним и все по новой.
Доп сигналки нет,брал второй ключ,думал дело в батарейки,но также глохнет.
Сообщение отредактировал Paty: 26 Ноябрь 2016 - 16:55
#191 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:38
Paty, в момент когда глохнет машина, других глюков не наблюдаете? Стрелки там все резко падают или еще чего? Просто больше похоже на проблему именно в силовой части, чем на проблемы с насосом.
#192 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:39
Paty, насос сам по себе к этому не имеет ни какого отношения. его система не видит. он включается через реле.
читайте ошибки. если идет блокировка системы, то должен быть код.
так заниматься фантазиями можно долго и безрезультатно.
опишите ВСЁ, что происходит. как себя ведет приборка, что включается, что не включается, и наконец что за трактор мы пытаемся оживить?
#193 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:47
Пойду ошибки считаю....понадобится некоторое время,Astra H,2006 г. 1.6 xer МКПП,
Сообщение отредактировал Paty: 26 Ноябрь 2016 - 17:49
#194 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 17:55
Paty, походу проверьте затяжку клемм на аккумуляторе сразу, чтобы исключить самое простое
#195 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 18:25
210400 21030 05603 031300 030300 030100 030000 020100 -020400
#196 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 18:33
Счетчик сброса CAN-BUS переполнен
Не связи с узлом CAN-BUS
Напряжение системы Неисправность
Зарегистрирован пропуск зажигания при низком уровне топлива
Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 1
Зарегистрирован произвольный пропуск зажигания в нескольких цилиндрах
Топливная форсунка цилиндра 1-4 Неисправность
Нет связи CAN-BUS с ECM (модулем управления двигателем)
C шиной CAN совсем беда, плюс беда с силовой частью вероятно
#197 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 19:32
Что такое шина CAN
#198 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 20:10
Paty, это https://ru.wikipedia...er_Area_Network
По сути это локальная сеть через которую в машине общаются между собой все устройства. Отказ шины отключает все и сразу, так как управляющие команды передаются не через силовую проводку методом подачи плюса, а в цифровом виде от одного блока управления к другому. Столь обширная россыпь ошибок может косвенно указывать на проблемы с ECU
#199 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 20:14
при таком букете должн чек гореть или хотя бы загораться и гаснуть при работе. а об этом ни слова.
что еще умалчивается?
#200 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 22:54
Уместно слово посыпалась
Это лечится? Что менять
