Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#221 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2019 - 15:53
Ошибка 112008
первый датчик педали газа.
педаль под замену скорее всего.
#222 Serijj
Serijj
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra H gtc
Отправлено 13 Февраль 2019 - 16:11
Беркут.тогда почему ключ не реагирует?
#223 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2019 - 17:45
так ключ то не включает стартер. стартер включается мозгом по команде ключа. а это 2 большие разницы.
в итоге мозг блокирует запуск.
#224 Serijj
Serijj
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Февраль 2019 - 18:26
Berkut.обясню ещё раз.до того пока ключ реагировал,и всё заводилось,при нажатии педали,машина после 2 тысячь оборотов глохла.через день,начела педаль иногда не реагировать,и с первого раза ключ не реагировал.на третий день,полностью перестал реагировать ключ.причьом тут стартер?
#225 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:28
@Serijj а по вашему запуск двигателя как происходит? Мозг видит прожатую в пол педаль при неработающем двигателе и блокирует стартер. Вы ключ поворачиваете, а стартер не крутится. Либо вы не можете нормально объяснить что именно хотите от нас.
#226 Serijj
Serijj
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:40
С этим связано многое.не только мозг.попробуй отсоедини датчик давления топлива,и при повороте ключа,будет тотже эфект,стартер работать не будет.по етому и спрашеваю,может кто сталкивался с такой проблемой!?что бы не менять всё подряд на шару.сначала педаль,не помогло,значет стартер,сново не помогло,значет мозги.так можно перечислять долго.тут не годать нужно.начало проблеми началось с того что,при запуске авто,при нажатии педали,на 2т.машина глохла.и не важно,на ходу газовать,либо на месте.потом всё пропало.на диагностики,ничего не показало.и сново появилось через месяц.от сюда всё и начелось.а астальное,ето уже побочний эфетк.что то видно подглючивало,и наконец потухло полностью.
#227 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2019 - 19:58
для того что бы не заниматься подобной бестолковой работой и существуют приборы. имеется ошибка по первому полозку педали. значит берем прибор и проверяем как эта педаль работает, потом подсоединяем сканер и смотрим как мозг реагирует на движение педали, проверяем как дросель реагирует. потом сбрасываем ошибку, пробуем заводить. и смотрим дальше.
ни кто не предлагает заниматься заменой всего. в данном случае идет объснение процеса. машина на форуме не ремонтируется. ремонт делается непосредственно на машине исполнителем работ, а форум исключительно для получения консультаций и советов.
#228 Serijj
Serijj
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Февраль 2019 - 20:08
По етому,и обратился.за советом.так как в данный момент нахожусь в германии.и все вишеперечисленние процедуры,тут дороги
#229 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 13 Февраль 2019 - 20:15
ну тогда самый бюджетный вариант вооружиться тестером и сняв педаль промерить ее.
#230 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 16 Февраль 2019 - 05:27
Погасли разом задние стопаки и габариты.Верхний стопак на крышке багажника загорается.Куда копать 7 предохранители7
#231 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Февраль 2019 - 13:51
@bee-master проверяйте сами лампочки для начала
#232 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 16 Февраль 2019 - 14:50
Ну я то ясно что балбес,но не настолько :ah: .Проверил.Целые.Да и по логике не должны же были разом гавкнуться :al:
Знать бы сразу-какой или какие предохранители за это отвечают.Тыкните носом если чё
#233 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Февраль 2019 - 16:45
@bee-master я не помню точно про задние фонари, но спереди, например, предохранителей нету - их роль выполняет блок управления, который в случае чего отсекает подачу электричества. Именно поэтому советую Вам ВНИМАТЕЛЬНО и с особым пристрастием проверить ВСЕ лампы в задних фонарях еще раз.
#234 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 16 Февраль 2019 - 18:50
когда перепутал и подсоединил правый плафон к левому разьему то лампочки как то тускло так засветились..
#235 dell1132
dell1132
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 26 Февраль 2019 - 18:37
Всем привет! Ребята подскажите, как перемкнуть реле бензонасоса ASTRA H Z16XER, что бы он постоянно качал? Пробовал замыкать 2 контакта, но все равно насос работал секунд 7 и отключался, необходимо слить бензин через золотник рампы.
Спасибо.
#236 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Февраль 2019 - 19:42
вытащить реле и подать прямой плюс с акб прямо на контакт насоса не вставляя реле.
#237 dell1132
dell1132
Отправлено 27 Февраль 2019 - 18:33
а какой это контакт не подскажите?
#238 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Февраль 2019 - 20:56
87
а что же тогда замыкали? если не знаете какие контакты реле за что отвечают
#239 sanksanych
sanksanych
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 24 Май 2019 - 17:38
Уважаемые владельцы Opel H!Подскажите как снять центральную консоль для доступа к штатной магнитолле CD-30.И можно ли эту магнитоллу перепрошить под MP-3/
CD-30 и так mp-3, надо привезать (не родную)
#240 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Май 2019 - 18:34
ну тут вы немного не правы. есть cd30 и есть cd30mp3
