Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#161 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 27 Август 2016 - 14:37
Здравствуйте друзья! Случилась у меня беда. Машина работала нормально, подъехал к гаражу, заглушил. И больше не завел. Стартер не крутит, только щелчки и тихий шелест под капотом, магнитола с ума сходит, сама станции переключает и звук, аварийка сама по себе включается и выключается. Приборка то просто мертвая, то моргнет и погаснет, сигналка и центральный замок молчат. В общем, клемму сбросил и так в ручную в гараж и затолкал, времени разбираться пока нет.
У кого какие соображения? Сам думаю, что аккумулятору каюк. Но как-то уж очень резко, проблем до этого не было. Хотя ему уже лет, как и машине, пора давно, но держался он.
P.S. Лампочка плохого заряда с генератора при езде не горела. Ошибок по педалям (с третьего раза посмотрел) нет. Z14XEP, 2007 года.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 27 Август 2016 - 15:07
#162 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 27 Август 2016 - 15:41
вольтметр в руки и под капот. замерить на клеммах акб без проводов, потом с проводами, потом при вкл зажигании и под стартерным режимом. все станет понятно с акб.
если сильно просадится, то акб в помойку,
если нет, то искать проблему в бортовом электрооборудовании где окислилось и/или отвалилось.
#163 Uraff
Uraff
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Август 2016 - 08:31
Есть Astra 2008 год, Z18XER, АКПП.
Под капотом болтается не подключенный двух контактный разъём.
https://fotki.yandex...41/view/1378893
Мужчины, откуда он?
#164 nazarov05-08
nazarov05-08
  • Автомобиль: opel astra 1.8 140л.с. акпп хэтчбек
Отправлено 28 Август 2016 - 09:13
Это для дизельного двигателя у меня такой же провод.
#165 Uraff
Uraff
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Август 2016 - 09:36
Спасибо
#166 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Август 2016 - 20:46
Все подтвердилось - АКБ в топку. Спасибо за помощь.
#167 Serega073
Serega073
  • Cообщений: 6
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:18
Здравствуйте форумчане! Проблема такая: в Опель Астра н когда работает климат на пассажирский коврик стикает вода, капатает походу из под испарителя. Предположение что забита дренажная трубка. Поманите советом как её прочистить если в ней дело??? Или возможны другие причины???
#168 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel ASTRA H
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:33
Добрый день.проблема такая началось все с сгоревшего предохранителя на бензонасос,неоднократно,итог замена бензонасоса.и понеслась,,,на холодную машина заводится с пол пинка..,но на первом же светофоре глохнет на холостых,так же глохнет когда резко на газ давишь,по трассе едет смело на крейсерской скорости,но на малых оборотах глохнет.и еще при запуске двигла после того как она заглохнет,нужна пауза.при первом повороте ключа в положение пуск тишина... и при пятом и шестом.бензонасос молчит.только реле.а потом неожиданно гудит бензонасос и вуаля.воспламеняется машина едит
#169 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:21
Меняли всю сборку или только насос?
#170 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:53
Paty, купили прекрасный китайский насос подешевле?
#171 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:56
BOSH.но от приоры... люди в грудь пяткой били что один в один
только насос,электро моторчик
#172 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 17:03
Тогды надо мерять давление манометром... Может ещё что-то быть с регулятором давления (внутри сборки установлен).
#173 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:36
я тоэе на регулятор давления грешу.... но он редко из строя выходит ....
#174 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:43
Paty, сколько сотен тыс км старый насос отходил?
#175 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 19:54
одну сотню,+ еще 60000 км
#176 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 00:55
в таком случае тезис - скупой платит дважды- это, к сожалению, про ваш случай. вы потратились на купленный насос и на работу по снятию бака, а теперь все делать еще раз и опять покупать детали.
вы выработали ресурс топливного фильтра встроенного в модуль. он забит почти наглухо. ваш старый насос за время работы подсел и не справлялся с требованием протолкнуть непроталкиваемое.
смена насоса привела к тому, что новый иногда проталкивает топливо через банку, а иногда отключается.
сейчас, вы имеете все возможности встать в мороз в чистом поле.
решение вопрса - замена модуля или его переделка под внешний фильтр, но снимать модуль и бак придется все-равно, так как пока не переделаете трубопроводы от насоса в обход забитого встроеного фильтра внутри бака, в модуле, топливо через него нормально идти не будет.
что делать - решать вам. удачи.
Сообщение отредактировал berkut: 24 Ноябрь 2016 - 01:01
#177 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 10:08
СПАСИБО!я полностью согласен,и рассматриваю это как вариант поломки...есть одно НО,что вызывает сомнения ,он не гудит при включении,он то должен маслать хотя бы просто ,пытаться пропихнуть,а он этого не делает
#178 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 13:38
Paty, ну он вполне мог уже поработать на сухую.
#179 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 16:13
Амбр, он стоит первым в топливной цепочке. бачонок-фильтр за ним.
#180 Paty
Paty
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 21:25
Я видел систему...на сухую сгорел бы,да.но он работает до какого-то момента,потом тухнет...в субботу в обход фильтр поставлю,отпишу.а в контактной цепи...не?вариантов нет?
