Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#241 Ciao
Ciao
  • Автомобиль: Opel Astra gts
Отправлено 29 Июнь 2019 - 18:27
Здравствуйте . Подскажите люди добрые , все облазил , все пересмотрел , все перечитал , ответа так и не нашёл . Вопрос вот в чем . Открываешь капот , смотришь на блок управления , просовываешь руки за него и чуть правее и нащупываешь разъём под фишки . Причём термически провод с этой фишка которая в принципе подходит в этот разъём , болтается под капотом . И так уважаемые знатоки , вопрос , что это за фишка и за что она отвечает
#242 SerVal
SerVal
  • Автомобиль: Opel Astra GTC
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 14:03
Всем доброго дня!
Собираю свою ласточку после капиталки.. Не могу найти, куда подключить один разьем((
Может кто подскажет?
Двигатель Z16XER
https://b.radikal.ru...a4244cac208.jpg
#243 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 17:19
ни куда. он не нужен
#244 SerVal
SerVal
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 23:24
Спасибо
#245 Сергей157
Сергей157
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 10 Январь 2020 - 13:33
Кто поможет,почему не горят леды н1
#246 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Январь 2020 - 13:35
Попробуй поставить их задом навперед
#247 Ckalolaz
Ckalolaz
  • Автомобиль: Passat b5.5
Отправлено 20 Февраль 2020 - 06:53
Погасли разом задние стопаки и габариты.Верхний стопак на крышке багажника загорается.Куда копать 7 предохранители7
Прозванивай "+", если "светомузыка" отгорел минус в разъёме (обычно на фишке блок фары)
#248 НПП Орион
НПП Орион
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 Май 2020 - 14:41
Проверьте сами лампочки под нагрузкой в 12В, если есть такая возможность. И потом лампочки LED от накаливания отличаются только энерго потреблением, поскольку леды экономичнее - они выходят на круг девевле, даже при изначально большей стоимости. Еще леды могут не гореть, если отсутсвует канбас (обманка ЭБУ).
Автомобильная электроника - производство
#249 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Июнь 2020 - 13:37
Предлагаю Вам рассчитать самостоятельно срок окупаемости лампочек "в круг". Я вас уверю, цифры получатся сопоставимые с теми, которыми оперируют ученые, когда рассказывают о том, когда динозавры вымерли.
#250 Lexander
Lexander
  • Автомобиль: Opel Astra H Z18XER
Отправлено 22 Июнь 2020 - 12:22
Добрый день! У меня Опель Астра H z18xer 1.8 МКПП Проблема такая: во время движения обороты ни с того ни с сего улетают до 2-4 тысяч. Какое-то время держатся, потом падают.
Еду, отпустил педаль газа, обороты растут, выжимаю сцепление, обороты 4000, останавливаюсь, после остановки падают до нормального уровня. Дальше проблема может проявляться, может не проявляться. Она не постоянна. Особенно, когда едешь в сервис, сразу же все в порядке.
Был в сервисе. Диагностика показывает ошибку по педали газа. Почистили дроссельную заслонку, попробовали сменить педаль газа на другую. Проблема не исчезла. Тем не менее за последнюю неделю проблема проявляла себя один раз. Мне через две недели ехать 700 км, все-таки хотелось бы что-то решить. В сервисе сказали нужен электрик.
Может быть что-то вы сможете подсказать?
Номера ошибок:
P2120-06 Датчик 1 положения педали газа низкое напряжение
P2125-06 Датчик 2 положения педали газа низкое напряжение
Спасибо за ответы!
#251 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 22 Июнь 2020 - 17:12
без изменения скорости авто на механике сами по себе обороты двигателя могут подняться только при пробуксовке сцепления.
в противном случае у вас ростут не обороты мотора, а только их показание. в этом случае проблема с индикацией или задающим датчиком на КВ.
но при проблеме с датчиком КВ у вас была бы ошибка в системе либо по нему, либо по датчику РВ или сообщение о нарушении синхронизациии и мотор ушел бы в аварию или вовсе встал.
начните с проверки надежного контакта по массе на мотор и эбу и сотояние колодок проводов моторного отека.
#252 Lexander
Lexander
Отправлено 25 Июнь 2020 - 17:36
Спасибо! У меня растут именно обороты двигателя. Не просто показания.
#253 martynas3113
martynas3113
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 25 Июнь 2020 - 17:53
Добрый день!.
Назрело дело поменять блок подкапотных предохранителей , вопрос такой надо ли прописывать новый блок или хватит только установить новый? И если надо прописать ,  то каким оборудыванием лучше это сделать? Автомобиль Opel astra H 2004 z16xep 77kW.
Спасибо.
#254 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Июнь 2020 - 22:30
надо и отписывать и прописывать.
лучше тэчем, но можно и комом
#255 martynas3113
martynas3113
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 Июнь 2020 - 16:50
Я до этого с опелями несталкивался, но вопрос такой. Я заменил блок подкапотных предохранителей, подобрал по буквам подходящий блок,поставил. При повороте ключа зажигание есть, но когда переводиш ключ в положение Старт ничего непроисходит. На приборной панели лампочки негаснут и стартер никаких признаков жизни неподает. Вся проблема в том что блок непривязан к авто или проблема в ином месте?
Спасибо.
#256 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июнь 2020 - 21:05
@martynas3113 ну так конечно, его надо прошить для того, чтобы он заработал
#257 CrazyALEKS
CrazyALEKS
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 01 Август 2020 - 22:07
доброго времени суток
не могу разобраться почему штатная мультимедиа CD30 mp3 при выключенном зажигания и без ключа в замке загорается и моргает. очень сильно напрягает данный момент. проблема именно с ней, вся остальная подсветка не реагирует.
в чем может быть проблема?
#258 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Август 2020 - 11:47
@CrazyALEKS то есть, периодически, при выключенном зажигании моргает подсветкой? Я вас правильно понял?
#259 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Август 2020 - 09:59
скорее всего потеря контакта в плате на контактах разъема
#260 martynas3113
martynas3113
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Август 2020 - 11:18
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос. Можно ли подобрать б/у блок предохранителей незная какими буквами он обозночался? (BW,BU,BS и т.д) . Случилось так,что старый блок был утерян и непонятно какими буквами он обозночался. Можно ли это выяснить по VIN номеру?
​Спасибо.
