Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#261 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Август 2020 - 12:53
Можно. Для этого можно воспользоваться каталогом автозапчастей. По вин номеру можно определить какой должен быть блок предохранителей. затем искать другой такой же. Ну или заняться изучением вопроса более углубленно и путем изучения эл схем можно в итоге опредлить какие блоки еще можно поставить. Но вопрос требует усилий, времени и знания.
#262 kat220220
kat220220
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 15:51
Добрый день! Подскажите, где можно купить все пучки электропроводов на Астру Н 2007 АКПП?
Сообщение отредактировал kat220220: 06 Октябрь 2020 - 15:52
#263 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 21:01
@kat220220 на разборке
#264 senka87
senka87
  • Автомобиль: Опель Астра H gtc
Отправлено 31 Март 2021 - 10:53
Доброе утро. Подскажите пожалуйста как проверить работоспособность эгур zf на прямую от акб?
Сообщение отредактировал senka87: 31 Март 2021 - 10:54
#265 WarHero
WarHero
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 04 Июль 2021 - 21:22
Добрый вечер. Во время движения редко бывает так, что аварийка мигает 1 раз с сопровождением звукового сигнала. Что это может быть?
#266 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 04 Июль 2021 - 23:30
@WarHero что-то замыкает
#267 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 05 Июль 2021 - 07:00
сигналка глючит
#268 kashina
kashina
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 12:45
У меня аварийка вообще живёт своей жизнью. Произвольно включаеьс и все. Иногда даже отключить не могу! Думала кнопка замыкает, поменяла, проблема не решилась! Куда двигаться дальше, что проверять?
#269 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Октябрь 2021 - 15:18
а на астреН можно отдельно кнопку аварийки поменять?
#270 Амбр
  • Cообщений: 32 878
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:37
@kashina а свет в салоне при этом не включается?
#271 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 11:41
тогда бы они не вкл/выкл произвольно, а работала постоянно
#272 kashina
kashina
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 15:25
Да,там под диффузором панелька, вместе с кнопкой блокировки дверей.
#273 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 15:50
то что там моноблок кнопок, это известно, но не отдельная же кнопка аварийки. да и кнопки там как таковой нет. там всей кнопки это резинка на контактную площадку платы и резистор.
#274 Alekandr
Alekandr
  • Автомобиль: Опель зафира
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 14:23
Всем добрый день.Я новый участник и не знал куда написать возникший вопрос. У меня зафира б 2008 1.9dt. Вчера после работы сел в машину и услышал негромкий сигнал со стороны центральной консоли ближе к бардачку. Продолжительностью 2-3 секунды, повторяется через 2,3,5 минут. Когда едешь, стоишь, когда заглушишь двигатель и высунешь ключ, сигнал повторяется.
#275 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 16:43
там не должно быть источников звука. ближайший в приборке, или динамики.
мало вводных
#276 Alekandr
Alekandr
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 16:56
Звук идет где-то с центральной панели, не знаю, ошибки не пишет, наверно буду обрашаться к электрику (
#277 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 17:14
для начала надо выяснить источник звука. это можно сделать и без электрика.
#278 Dmitry 26 rus
Dmitry 26 rus
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 03 Январь 2022 - 20:31
Приветствую всех.такая беда! Глючит указатель уровня топлива,бензанасос в сборе на новый поменял. И в блоке предохранителей стоит проводок от мозгов на омыватель фар,если его убрать то горит буква F и не заводится
#279 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Январь 2022 - 22:17
и что?
#280 Dmitry 26 rus
Dmitry 26 rus
Отправлено 04 Январь 2022 - 17:17
То что не показывает правильно уровень топлива.стрелка только корректно работает от полного бака до половины!
