Вопросы по электрике
Сообщений в теме: 325
#101 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 27 Июль 2014 - 09:21
СИтуация:
ДТП сильный удар слева в район переднего колеса, арки, и торца усилителя бампера... sad.gif
кто бил: 22-ух местный мерседесс Луидор (а-ля спринтер, полностью груженый, масса ~ 5т.), примерная скорость в момент касания 40 км/ч , угол вхождения "снаряда" ar.gif : около 100 градусов.
одно из последствий: разбит блок предохранителей, повреждена проводка (коса которая идет на головное освещение, вентилятор охлаждения радиатора, компрессор кондиционера, датчики лобового удара...), разбита фара в которой был установлен ксенон, (ксеноновая проводка тоже была повреждена, возможно был "коротоыш" с проводкой, ксенон на момент ДТП работал!!!)
Датчики удара остались целы (хотя переднюю панель выгнуло дугой, капот был смещен на 10 см вправо), поэтому подушки не сработали!!!
Посмотреть пробег сразу после ДТП не представлялось возможным- была полная тишина ai.gif , хотя приемник работал и работала аварийка.
Был заменен блок предохранителей, без подшивки (свой модуль переставил на новый блок)
коса которая была повреждена, пока не установлена.
Вопрос: была попытка завести машину, стартер не крутит, даже не пытается, горит машина пробитая ключом ai.gif , в момент включения не горит но потом загорается аэрбэг.
Астра Н 2005г., 5Д , Z16XEP, F17 ручка,(комплектация элеганс) климат, ESP, круизконтроль, ПТФ....
Где чего можно посмотреть???Может эта ситуация происходить из за неустановленной проводки???
И главное Че делать? можно ли ОПкомом что то разузнать??
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#102 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Июль 2014 - 14:36
Можно и педалями попробовать ошибки прочитать.
Да и проводку надо смотреть - на стартер питание подается?
#103 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 27 Июль 2014 - 16:38
Провода к нему прикручивал.... а на счет плюса ...
Большой чет вопрос.....
Блок Hella в блоке предохранителей при включении поет песню :...........zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Раньше такого не было,
Щас поеду, буду пробовать косу цеплять на место.....
по результатам отпишусь
#104 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 27 Июль 2014 - 22:02
По педалям выдало....
148 206
155 05А
160 03А
Сообщение отредактировал Lowmmen: 27 Июль 2014 - 22:03
#105 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 27 Июль 2014 - 23:44
http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
карлсон
дроссель
эбу???
Может ещё где-то нет контакта и оно попустит...
#106 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 28 Июль 2014 - 00:15
Не подключено:
Датчики удара,
Передние фары,
ПТФ
Омывайка
#107 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 28 Июль 2014 - 14:18
#108 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:31
Подключил ОП-КОМ!!!
4 по двигателю
3 по мозгам
2 по ЕСП
2 АБС
4 по СИМ
2 по чипам ключей
4 по кан шине
3 по свету
2 по подушкам
3 по вентиляции
2 по кандею
.......... и еще ai.gif че то там....
в общем скинули ошибки и теперь ar.gif она девственно чистая.....
Все работает как хотелось... bf.gif (с учетом замены Твинпорта - шепчет. правда немного двигло тупит по сравнению с тем что было у меня раньше, но раньше был "дизельный" стук)
До кучи поменял сцепление поставил LUK- комплект и б/у выжимной (50$) - брал на разборе в Киеве 1,5 года назад... со свежей тачки (как знал что пригодиться) старый выжим проходил 89 тыс по пробкам и т.п. - предкирдычное ag.gif состояние!!!!
#109 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
  • Интересы:Радиоэлектроинка, программирование, бильярд.
  • Автомобиль: Opel Astra-H sedan, Z16XER
Отправлено 16 Август 2014 - 13:40
Доброго времени суток форумчане!
У меня периодически тухнет задний правый габарит. Потом включается сам. Сначала думал, что дело в лампочке/патроне фонаря, но подозрения не подтвердились. Лампочка в порядке, патрон (контакты) чистый. На одном из форумов (не помню) видел интересную статью о гниении проводки внутри изоляции. Там было как раз про опель. С фотографиями. Из-за микротрещин в изоляции, а она на Астрах очень жесткая, влага попадает внутрь провода и проводка превращается в медный купорос . Я подозреваю, что у меня именно такая проблема. Но вот как найти эту проводку. В частности меня интересует провод от салонного модуля к заднему правому габариту, но могу и ошибаться. В смысле может он запитан от подкапотного. На габарит подается 0,25 В, я так понимаю это тестовое напряжение для проверки исправности лампы. Но не уверен, что оно должно быть именно таким. Но не суть, главное, что провод целый, но по всей видимости имеет повышенное сопротивление, поэтому модуль просто не подает на него 12В. У кого есть схема прокладки проводов, ну или может другие идеи как победить габарит.
Спасибо.
#110 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 17 Август 2014 - 09:40
а у вас не светодиодные лампы то случайно в габаритах?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#111 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 17 Август 2014 - 16:20
Нет, лампы обычные 5W. По моему это называется P5W. У меня седан, поэтому габариты в отдельной лампе. Я слышал, что у хэтчев используется двухнитиевая. Но это не важно, на мой взгляд. Знаю, что к правому габариту идет белый провод, а вот откуда он идет и где проложен не знаю.
#112 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Август 2014 - 16:21
Качайте TIS200, устанавливайте и смотрите проводку
#113 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 23 Август 2014 - 21:06
Я надеюсь там не просто принципиальные схемы электропроводки.
Вопрос звучал "...схема прокладки проводов..."
#114 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 24 Август 2014 - 18:24
Как проложена проводка из ТИСа понять можно
#115 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 24 Август 2014 - 19:14
Доброго времени суток уважаемый VVV!
Подскажите пожалуйста как из этого TIS'a можно понять, как проложена проводка. Не подумайте пожалуйста, я не издеваюсь, я серьезно не понял как им пользоваться, ну не заводить же отдельную тему. Полдня потратил, чтобы установить сей продукт на W7 x64? но похоже основные сложности впереди - в его использовании.
Ну или, если объяснять лень (я понимаю), не могли бы глянуть какого цвета провод и к какому блоку на какой контакт приходит от правого заднего габарита. Буду вскрывать машину rolleyes.gif и мерить активное сопротивление.
Спасибо.
#116 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Август 2014 - 11:51
Добавлю свои "пять копеек"...
В последние полгода, появился интересный глюк. После предварительной обливки на автомойке, включаются левые габариты, и передний и задний (зажигание отключено, ключ вынут). Электронные короба - герметичны, проверено. В процессе мойки - габариты тухнут. Где собака порылась? Ошибок по электронике не выдает.
#117 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 27 Август 2014 - 12:39
так бывает после каждой мойки?
в с этим знакомы?
в вашем случае может быть второй пункт "Стоянка в неосвещенном месте"..
Сообщение отредактировал ivan_kom: 27 Август 2014 - 12:41
иван иванЫч
#118 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Август 2014 - 18:27
Не после, а в процессе. Да, на каждой.
с этим знакомы?
Знаком. Исключено. Железно.
#119 alex870
alex870
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 Август 2014 - 21:53
У меня тоже после мойки пропадает свет в правом габарите, но только заднем. Потом сам восстанавливается через какое-то время. Фара герметична, проверял. Контакты сухие и чистые. Похоже вода где-то попадает в проводку. Проводка целая (уже писал об этом), но видать при намокании либо меняется её сопротивление либо начинает глючить управляющий элемент (реле, триггер и т.п.). Коммутация в нашей проводке управляется самой наипростейшей ТТЛ логикой. У меня тестовое напряжение на лампу подается, но... либо сопротивление проводки слишком велико (в чем тест и заключается) либо глючит какой-то управляющий элемент, который отвечает за измерение сопротивления. Поэтому 12В на лампу и не подается. Но я склоняюсь к первой версии, т.к. проявляется при мойке (после конечно), потому как реально меряется не сопротивление, а падение напряжения в цепи, а оно по понятным причина происходит при намокании проводки. Вот только где она намокает. При мойке не открывается ни капот ни багажник, ну разве что двери. Хотя вода штука такая rolleyes.gif
#120 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Август 2014 - 18:23
У меня на этом компе не установлен ТИС.
Вот, для примераИзображение
