Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#181 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 11 Январь 2011 - 00:50
Цитата(DjVIPeR @ 11.1.2011, 0:13) Просмотр сообщения
подскажите, где в Виваро спрятаны предохранители?
Открываете водительскую дверь- торец (название забыл) примерно приборной панели.
Сообщение отредактировал moros: 11 Январь 2011 - 00:57
#182 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 11 Январь 2011 - 09:56
+1
под стаканом для пепельницы, он снимается и открывается доступ.
Сообщение отредактировал Vladus: 11 Январь 2011 - 09:56
#183 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 11 Январь 2011 - 10:56
забыли ещё про чёрный ящик под расширительным.....................
о там в основном силовые .
#184 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Январь 2011 - 12:10
Цитата(dolunyaktr @ 10.1.2011, 14:51) Просмотр сообщения
Подскажите,как проверить работаєт ли догреватель? делал тестером-так ничево нереагирует....
Звониться тестером должен однозначно - но не факт что он рабочий, а если не звонится - то 100% ему пипец.
[attachmentid=65357]тута
Сообщение отредактировал ГЮГ: 17 Январь 2011 - 21:56
#185 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:04
Здесь
а как он должен работать?он работает только до нагревания 40-50градусов,а потом сам отключаетса? дякую!
#186 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 Январь 2011 - 14:17
Менял я задние колодки. Когда менял, изношена очень сильно только одна, с внутренней стороны. Проехал на новых колодках, и севодне знов-видчув очень сильную вибрацию. Посмотрел а там та же колодка, с внутренней стороны. Стертая совсем. Суппорта и направляющие работают идеально. Что это может быть?Дякую!!!
#187 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 11 Январь 2011 - 16:49
Скорее всего направляющие имеют большой люфт и становятся наперекос.
#188 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
Отправлено 11 Январь 2011 - 16:58
Дякую,буду делать. Посмотрим,что будет...
#189 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 12 Январь 2011 - 02:22
Смотри поршня....
Пыльники на поршнях...
А кстати как менял ??
Поршня(цилиндры вкручивал)?
И как они двигались ???
#190 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:09
да вкручивал. и направляющий і супорта менял-всьо супер. а чо случилось-незнаю...
#191 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 13 Январь 2011 - 07:16
А не может это быть, если ручник перетянут, ну или кулачёк ручника (на колесе не возвращается).
#192 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 13 Январь 2011 - 12:01
Подобная проблема была на многих машинах. В основном это действительно закисание направляющих, соскакивание резинки с направляющего, его разбухание, ввиду старения (не путать с пыльником). Ну и процентов 20 был виной сам цилиндр, образование на нем ржавчины, или попадание грязи под пыльник.
Раз уж решили бороться с этим, советую купить смазку для суппортов бошь (белая), или хай гир с медью. Разобрать направляющие, все промыть бензином и смазать. Не забыть про цилиндр, вынуть его, зажать в тиски (только не за рабочую поверхность) и аккуратно "шлифануть" старым кожаным ремнем от брюк. И после всего... - наслаждайтесь )))
#193 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:38
Снимал консоль под рычаком КПП и блок управления климатом для замены лампочек. Могу выложить фото как это все снимается, надо?
#194 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:21
Ну если фотки уже есть, то открывай тему, красиво ее назови "Фотоотчет по замене лампочек" и выкладывай снимки с комментариями.
#195 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:22
#196 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:49
Цитата(V_a_d @ 15.1.2011, 23:22) Просмотр сообщения
Давай, давай. С картинками и коментариями! Нецензурные слова обозначай ***. bg.gif
#197 СЕРГIЙ
СЕРГIЙ
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel VIVARO 1.9DI 2.9T L2H2
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:53
Приобрёл опель виваро в германии, когда приобретал проехал, посмотрел всё что знал всё в норме всё работает. расчитался и поехал к другу он у меня в германии живёт 15 лет, доехал нормально без проблем(500км) поставил машину а на утро не заводится крутил крутил не в какую с толкача завилась моментально, машина прогрелась и заводится без проблем. Друг говорит надо гнать на станцию, загнали комп. показывает всё окей мастер говорит проблема в форсунках( но при покупке продавец сказал и дал все бумаги что на машине меняли ремень и все форсунки) друг сказал мастеру и показал бумаги давай они искать проблему в другом и не чего так и не нашли и решили вернуться к форсункам: итог форсунки новые но три из них одинаковые а одна другая и она же потекла заменили её и всё в порядке. на обратном пути заехал к продавцу показал ему счёт он со мной расчитался и вперёд. я думаю он знал о этой проблеме подготовил машину к моему приезду и всё ок.......
#198 цупа
цупа
  • Cообщений: 361
  • Интересы:откровенный бездельник
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 2002г. пассажир
Отправлено 17 Январь 2011 - 19:53
От немчуры порядочных из себя корчат.....
#199 romelo
romelo
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 24 Март 2011 - 20:25
Выручайте молодого! Изображение просела правая часть сдвижной двери, кто регулировал или снимал поделитесь опытом!
#200 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Март 2011 - 23:50
О, это тонкое дело. Могут слазки нижние просесть или рычаг нижний сместиться.
