Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#201 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 25 Март 2011 - 07:40
Цитата(Alex71 @ 24.3.2011, 23:50) Просмотр сообщения
О, это тонкое дело. Могут слазки нижние просесть или рычаг нижний сместиться.
У меня, тоже, после того как недели три простояла на кОзлах, просела правая часть двери или повело кузов. Бьёт об направляющую на стойке при закрытии , если толкать за ручку, а если толкать за левую часть, нормально закрывается . Ешё не регулировал, нет времени.
#202 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 31 Март 2011 - 17:51
Народ кто чем и как натягивал зубчатый ремень???
я когда менял ремень со мной был дядька который на ощупь проверял натяжение ремня ....
Почитал инструкцию, а в ней приблуда котрая измеряет натяжение в герцах....
Установите датчик прибора Mot. 1505.
Болтом (2) натяните ремень до получения требуемого значения
натяжения 88 ± 3 Гц.
Затяните гайку крепления оси натяжного ролика моментом 1 даН.м.
Выполнение измерения.
ВНИМАНИЕ! Контроль натяжения производить на неработающем, непрогретом двигателе, при температуре окружающей среды от +15°С до +30° С. Регулировку натяжения следует выполнять в соответствии с техдокументацией на данный конкретный привод. Должны быть заданы: процедура регулировки, измерительная ветвь и частота колебаний ремня. Первые замеры могут иметь большой разброс из-за чрезмерно ослабленного ремня. Подтяните ремень и продолжайте измерение.
3.1. Расположите прибор торцевой частью с отверстием на расстоянии 2...5 мм от ремня, как можно ближе к геометрическому центру его измерительной ветви.
3.2. Включите прибор.
3.3. Приложите палец к гладкой стороне ремня рядом с прибором, и лёгким соскальзывающим движением поперёк ремня, вызовите его колебание.
3.4. Сдвоенный короткий сигнал означает, что выполнен одиночный замер.
3.5. Продолжайте выполнять замеры до получения длительного (1,0 с) сигнала. Это означает, что в память прибора записана серия из пяти следующих друг за другом и отличающихся не более чем на один процент замеров (корректная серия).
3.6. Нажатием кнопки "Вкл" выведите на индикатор среднее значение последней корректной серии замеров.
На других форумах я читал что можно записать вибрацию ремня диктофоном и на компе посмотреть частоту записанного файла.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 31 Март 2011 - 17:55
#203 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 31 Март 2011 - 23:34
Натягивается болтом, который упирается в ролик(ключ на 10), далее фиксируем гайкой ролика(ключ на 16). Ключем на 18 крутим распредвал, для верности оборотов 10. Сверяем метки на коленвалу и распредвалу (тнвд отдыхает от этой операции). Сам натягиваю всегда на "глазок". Ремень не должен провисать, но и не должен сильно быть натянут. Даю 90 % что в автомастерской сделают также. Даже официалы редко заморачиваются с прибором.
Как регулеровка будет окончена, одевайте шкив на коленвал, ВНИМАНИЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, и только после этого заводите. Прогрейте до рабочей температуры. Перетянутый ремень начнет скрипеть (как сапоги в армии). Если скрипит, ослабте немного, потому как через пару тысяч ремень растянется немного.
#204 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Апрель 2011 - 01:35
vivaro 2004... f9q760
симптомы:
1.загораеться лампочка когда сильно давить на газ...
2.когда торможу например перед светофором - обороты падают до нуля... остановился и опять 700... ето когда машина еще не прогрета
3.на переходе на оборотах 2700-2800 вибрация двигателя... типа троит... больше 2800 все ок
4.током еще бьеться кузов постоянно
на диагностике сказали что с ЕГР проблема... почистил - не помогло...
что посоветуете? у кого такое было?
спасибо
#205 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 04 Апрель 2011 - 14:29
симптомы:
спасибо
1. Попробуй подрегулировать трансдюссер под поролонкой винт, по часовой стрелке чуток.
2. Закис концевичок на педали сцепления-побрызгать ВД-шкой.
3. Не знаю
4. Не одевай синтетические вещи, чехлы.
#206 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:42
3. Не знаю
1.слышал что туда лучше не лазить
2. где етот концевичок находиться?
4. на диагностике показало что свеча накала коротит может иззза етого кузов постоянно искрой бъеться?
#207 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 04 Апрель 2011 - 23:20
1. Лучше не разбирать, а верхнюю крышечку снимать можно. Перед тем как крутить надо сделать метку как было, чтоб можно было вернуть на место.
2. Над педалью сцепления.
3. Если бы коротнула, сгорел бы предохранитель. У меня когда чехлы на сидениях были из чебурашки, то тоже постоянно било током.
#208 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 04 Апрель 2011 - 23:29
спасибо... буду пробовать... но раньше по рукам воще током не било... сейчас выхожу с машины - косаюсь двери и сильно лупит током... как разряд
#209 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 04 Апрель 2011 - 23:42
Когда выходите с машины, сначало беритесь рукой за дверь, а потом ступайте на землю. az.gif
#210 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:26
2 года такого воще небыло... что то тут не то
#211 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:49
Меня машына начала бить током после того как поставил чехлы.
#212 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Апрель 2011 - 13:13
а у меня ниче не изменилось начала бить вот спустя 2 года
#213 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Апрель 2011 - 15:27
симптомы:
спасибо
А после того как типа отремонтировали ЕГР лампочка загораться перестала и осталась ли ошибка???
Просто почистить --- это не значит что он стал работать.
#214 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:22
Цитата(ГЮГ @ 5.4.2011, 15:27) Просмотр сообщения
Юра, я тож так ржал когда мне отец это сказал.
Меня Пыж лупашил током. То реально брался за дверь, а потом ногу на землю ставил. Разряд если и был? То не ощущался. bg.gif
#215 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:58
А меня постоянно лупашит --- когда я палатку собираю.
Так как мне в таком случае поступать???
#216 Coollio
Coollio
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:04
лампочка продолжает загораться .... тяга не очень... на оборотах 2600-2700 трусит двигатель на переходе...
хотел уже сегодня трансдюсер мыть... он у меня грееться почему то...
кузов не слабо током лупит... а вам смешно )))
#217 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:05
#218 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:12
Если лампочка загорается ---- значит 100% есть причина и ошибка.
Давай ошибку!!!!
Цитата(Чижик @ 5.4.2011, 17:05) Просмотр сообщения
На твоей предыдущей диагностике ---- показало ошибку по клапану ЕГР.
Они его починили.
А лампочка опять мигает.
#219 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:21
Цитата(ГЮГ @ 5.4.2011, 17:12) Просмотр сообщения
ТЫЦЬ...
З.Ы. Щас нас Саня за балабольство в баньку паритса отправит.Изображение
Сообщение отредактировал Чижик: 05 Апрель 2011 - 17:24
#220 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Апрель 2011 - 17:28
Цитата(Чижик @ 5.4.2011, 17:21) Просмотр сообщения
ТЫЦЬ...
З.Ы. Щас на Саня за балабольство в баньку паритса отправит.Изображение
А нету с кандером --- летом жарковато будет.
Просто по книге --- лампочка свечи накала должна загораться при неисправном ЕГР.
У меня было два случая --- неисправный ЕГР --- и лампочка не горела.
Поэтому я и думаю --- что есть реальная неисправность из-за которой загорается лампочка.
По книге --- лампочка свечи накала должна сигнализировать о неисправных свечах.
В реале при неисправных свечах --- лампочка тухнет как ни в чем не бывало. forever.gif
