Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#321 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 15:53
Цитата(pirojok @ 10.10.2011, 15:39) Просмотр сообщения
у нас хороший спец отказался!
А фото выше у меня точно с похожей проблемой --- но там просто свет не горел в салоне и сделали на прямую.
Тогда покупать блок и микруху менять. Еще не Кархелпе поспрашивай или на Окте --- ТЫЦЬ
#322 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: Был viaro 1,9 2003г,теперь Citroen jumpy 2,0 2021
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 16:56
спасибо!
СЛАВА РОССИИ!!!
#323 Turishchev
Turishchev
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DTI 100л.с
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 17:29
Цитата(Turishchev @ 10.10.2011, 12:23) Просмотр сообщения
Всем добрый день ! Уважаемые опелеводы подскажите пожалуйста. У меня после простоев машины (2- 3 дня ).Машина заводиться с со второго или с 3 раза. Стартер крутит а двигатель не заводиться. раз завел а потом на протяжении дня нормально.Акум новый.
Да и как с этим бороться ,раньше этого не было.
#324 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:07
Первым делом проверить форсы на обратку --- возможно пришла пора...
#325 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:12
У меня то же самое. С утра надо подкачать грушей давление солярки в топл.магистрали. За ночь солярка уходит. То ли подсос воздуха где-то, то ли клапана груши не плотно закрываются. В течение дня давление держится, если не прошло более 3 часов. Заводится с пол оборота днем и утром после подкачки. А так насухую можно аккум.посадить. Или стартер. Секунд 20 надо не меньше, чтобы давление подкачать, и при этом ТНВД в сухую крутится. Пока не парюсь насчет устранения. Открыть капот проще раз в день.
#326 Turishchev
Turishchev
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:56
А как проверить? на СТО ? или можно в домашних условиях.
А где эта груша находиться?
Да и у меня это происходит именно после двухтрех дней простоя. ЕСЛИ ВЕЧЕРОМ ЗАГЛУШИЛ , А УТРОМ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ЗАВЕЛ ВСЕ ОК. буду надеяться что не форсы
#327 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:01
Если твой диагноз правильный --- то скоро попадешь на ТНВД-форсы-промывку топливной и бака...
В домашних условиях можно --- четыре шприца и капельницы --- где то описывалось...
#328 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:31
Если груши нету то обратный клапан топлива находится в заборнике в баке:
[attachmentid=79703]
Тот красненький простая резинка. Возможно засорен или порван.
А форсы ни при чем. Если бы виноваты были форсы то заводилась бы плохо постоянно. А если периодически то это давление в подкачивающей магистрали.
#329 Turishchev
Turishchev
  • Cообщений: 72
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:48
Спасибо ! А как это устранить или где это смотреть в машине , а то я немного деревянный в этом. заранее спасибо за понимание. rolleyes.gif
#330 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 21:53
Сначала поставь участок прозрачной масло-бензостойкой трубки в топливопровод к топливному фильтру. И наблюдай за наличием топлива в нем перед стартом. Если обнаружится что топливо после длительной стоянки уходит обратно в бак и в трубке воздух, то нужно снять бак и осмотреть клапан, что я указал на снимке. Этот клапан препятствует отходу топлива из магистрали обратно в бак.
#331 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 22:07
А если груши нету --- то насос есть --- он и закачает.
А есть ли груша???
Бывают варианты --- ни груши ни насоса --- это когда грушу сперли...
#332 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:29
Народ, подскажите кто знает, где находится воздушный вентиляционный клапан топливного бака. Похоже он требует чистки: у меня когда перед заправкой пробку бака открываю, то слышно как воздух стремится в бак, да и сегодня специалист по автономным отопителям указал причину незапуска - разряжение в баке (насос топливо не может качать). ai.gif
#333 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 20:57
Сапун находится сверху, рядом с топливозаборником. Смотри тему про бак и его демонтаж. Там снимки есть.
#334 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 21:54
Просмотрел все темы, касающиеся топливного бака, но ничего по моему вопросу не нашел. Буду разбираться вслепую. Я надеюсь, чтоб добраться до этого сапуна не нужно снимать топливный бак? sad.gif
Сообщение отредактировал SanёK: 30 Октябрь 2011 - 21:57
#335 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 21:57
Сапун - это тот беленький загнутый штуцерок:
[attachmentid=80702][attachmentid=80703]
Вообще его снизу, из ямы видно. Но я не знаю можно ли его выкрутить из бака? Тогда не придется бак снимать.
#336 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:01
Снимать то как раз кажись нужно --- но это не страшно.
Другое --- у меня всегда при откручивании заливного отверстия в бак тоже воздух втягивает и еще у много кого --- может это нормально??? Пусть другие ответят bi.gif bi.gif bi.gif --- как у кого...
Может не в ту сторону копают просто al.gif .
Саня --- а там клапана какого нету --- там же не просто дюрочка? forever.gif
#337 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:05
Ну, у меня втягивания воздуха при открытии горловины нету.
В сапуне есть какой то клапан. Кто то писал...
Хотя из простецких соображений клапан там зачем?
Дело темное. Никто из форумчан не осветил пока.
#338 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:11
Просто у одной машинки были проблемки по топливной --- и тоже приговорили сапун --- так попробовали на моей --- чуток тоже есть --- может там просто клапан стоит и создает это разряжение --- но вопрос в том какое??? Если не большое --- то норма --- а если сапун забит полностью то просто машина заглохнет и грушу стянет --- топливо поступать не будет по идее...
#339 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:20
Логично - функция сапуна в постепенном заполнении бака воздухом по мере расходования ДТ, чтобы не создавать разрежение, которое нагрузит подкачку.
К тому же топливо сжимается и расширяется при изменении температуры. Тут сапун опять должен выпустить или запустить воздух, чтобы давление воздуха над топливом в баке оставалось неизменным, равным атмосферному.
У него и название от слова "сопеть", т.е. по чуть-чуть гонять воздух куда нужно.
Т.е. наличие клапана в нем должно как-то быть оправданным. ИМХО.
Хотя сапун может только впускать воздух в бак, но не выпускать. В этом случае в баке будет нормальное или повышенное давление. Повышенное давление протолкнет топливо к фильтру, т.е. "поможет" подкачке.
Кто-то так и писал, что клапан в сапуне впускает воздух, но ничего не выпускает из бака.
#340 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:39
А кто то писал что по самое нихочу топливо в бак не заливать --- типа с сапуна вытекает... al.gif
Я заливал --- но не смотрел течет или нет --- не знаю.
