Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#341 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:48
Цитата(ГЮГ @ 30.10.2011, 22:39) Просмотр сообщения
А кто то писал что по самое нихочу топливо в бак не заливать --- типа с сапуна вытекает... al.gif
Я заливал --- но не смотрел течет или нет --- не знаю.
Да, у меня топливо из сапуна течет, если топлива много(по самое нихочу)... Может у меня клапан засорился и не фурциклюет как нужно.
#342 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 22:57
Доисследовать сапун бака --- так и запишем... forever.gif forever.gif forever.gif
#343 petrtula
petrtula
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 V16 БЕНЗИН
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 02:40
а у меня при открытии бачка плюёт наружу... иногда даже брызгается.... sad.gif бензинка
Бортовой журнал ТУТА или ЗДЕСЯ
#344 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 19:13
У меня только одна идея: пары бензина создают избыточное давление.
Сапун не выпускает избыток давления наружу.
Вот бак и плюется.
#345 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 21:45
В сапуне находятся 2 клапана. Один на избыточное давление, второй на разряжение. Избыточное создается для насыщения "пустого" воздушного пространства парами топлива, что препятствует испарению(так учили в институте). Разряжение котролируется для нормальной работы топливной системы и целостности формы бака при уменьшении объёма топлива. От этого клапана отходит прозрачный шланг, советую его удлинить и вывести по выше, можно к заливной горловине. Зимой этот "дыхательный" шланг затянул через себя в бак достатачно воды, что бы при морозе она замёрзла и топливо не поступало из бака.
#346 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 21:57
О, ученье - свет!
#347 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 13:47
Да, согласен, небольшое разряжение может быть и есть норма, тем более что автономка даже с открытой крышкой бака перестала запускаться. Так что - сапун ни причем! av.gif
#348 СЕЖА
СЕЖА
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 17:48
Такая проблема,при езде по городу по нормальной дороге машина едет хорошо.А недавно выехал на плохую дорогу и слышен какой-то стук подвески.При проверке ничего не обнаружил-шаровые нормальные(100%) наконечники и стойки стабилизатора тоже.Правда 10тыс назад я подложил резину в стабилизаторные втулки может это они,а так вроде все на месте.
#349 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 19:09
Я один такой стук уже полтора года ищу безуспешно.Появляется только на определенной скорости на повороте на крупной брусчатке. Самое простое, что часто вылетает можешь пощупать тяги стабилизатора.
#350 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 20:36
А насос автономки подкачивает солярку. Шелчки его работы слышны?
#351 AndrewDov
AndrewDov
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9DI(F9Q) 2004г. 80л/с
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:18
Такая ситуация. Что бы добраться до ЕГР откручивал частично короб воздушного фильтра и обнаржил (уже писал где то) влажную 3-ю форсунку. Что бы понять откуда - прыснул очистителем карбюратора данный агрегат. Вроде бы оказалось - трубки возвратки, что сверху стыкуются. Срезав (ибо по другому не стягивались) все заменил. Но, как оказалось, напрасно. Течь не исчезла. Оказалось - течет салярка из под цилиндрика к которому сверху крепятся с двух сторон трубки обратки. А сам цилиндрик фиксируется к голове форсунки скобой.
Подскажите, пожалуйста, можно ли снять этот цилиндрик и его герметично посадить обратно?
#352 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:32
Да, можно. Аккуратно стянуть скобу в сторону и "цилиндрик" аккуратно потянуть. Там внутри должна быть резиночка - уплотнитель.
[attachmentid=80806]
#353 AndrewDov
AndrewDov
  • Cообщений: 38
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 22:39
Большое спасибо, попробую на выходных.
#354 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 17:34
Насос снимал, проверили - все ок. Хочу одну сторону бака открутить, вторую отпустить и посмотреть топливопровод, возможно где-то разгерметизация (на это меня наталкиват проведенный опыт во время снятия насоса - пытался создать вакуум и в топливопроводе чтоб солярка потекла самотеком - не потеклаааа, зараза sad.gif)
#355 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 20:13
Зачем такие сложности с баком. Запитай сначала насос из отдельной емкости с соляркой для эксперимента.
#356 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:35
Насос проверяли, сказали в норме, но почему не качает - загадка. Щелчки при работе насоса звонкие - работает на сухую, а должны быть мягкие (мне даже давали послушать, когда возил на проверку). А бак хочеться еще глянуть из-за сапуна (польностью снимать не буду, 2 болта открутить же не проблема).
#357 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 19:53
Ну чтобы проверить теорию о забитом сапуне --- достаточно поездить с недозакрытой крышкой бака... forever.gif
#358 AlexStyle
AlexStyle
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 13:02
Цитата(kylav @ 13.1.2010, 22:40) Просмотр сообщения
О лампочке не подскажу ,а о кнопке - пожалуйста"ты влетел",я поставил простой тумблер,так как кнопка аварийки в Германии стоит 25-30 евро (позвонил родственникам),а у нас 450-500грн или около 60 баков.
на Франко Моторс взял реновскую кнопку за 140 грн, подошла ,работает нормально.
#359 заблудший_SanёK_*
заблудший_SanёK_*
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 13:16
Сапун это попутно, меня больше беспокоит топливопровод автономки
#360 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 13:19
