Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#101 Vladus
Vladus
  • Cообщений: 402
  • Автомобиль: Trafic 1.9 DCI, F9Q760
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:30
не соглашусь, ибо дверные клипсы, если аккуратно и в тепле, можно снять целыми, а клипсы молдинга -нет.
#102 Даниель
Даниель
  • Cообщений: 69
  • Интересы:Доработка своей машинки
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 17:46
Ребята, кто-нибудь менял группу контактов??? Я не смог вытащить замок зажигания, хотя шуруп выкрутил и ключ был в замке.
#103 Олег 40
Олег 40
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9DTI
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 23:03
У меня потек ГУР. Я долил жидкости до уровня. уровень держится, а ГУР не работает и при этом подтекает (а уровень остается). Что делать? С чего начать?
Сообщение отредактировал Олег 40: 09 Декабрь 2010 - 23:04
#104 Zhuravlev
Zhuravlev
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 10:17
Выхожу из дома, Виварег прогретый стоит урчит (ура автозапуску). почистил от снега, где не растаяло, включаю ближний а он не горит. горят габариты, включается дальний. ну, думаю - пердохранитель сгорел. нет, целый! релюхи посмотрел, а там вместо нее просто зеленая обманка под видом реле (на схеме в мануале смотрел) вариант один - переключатель. зашел на экзист - 4400 р. растроился=( дай думаю посмотрю что там за "гитара". снимается очень легко. отсоединяем фишку от левой "гитары", а сама "гитара" держится на 2-х защелках". отщелкиваем и вытаскиваем в сторону окна. далее разбираем ее с помощью 2-х плоских отверток (аккуратно) и смотрим что внутри. тут главное не преб...ть запчасти ar.gif
там есть бегунок из белого пластика, который ездит по дорожкам "габариты - ближний" в нем - 2 перемычки, которые соединяют дорожки при переключении света. смотрим туда - они обе на пружинках прижимаются к дорожкам. одна свободно ходит - другая залипла в своем пазе и соответственно не контачит с дорожками. аккуратно ножом ее извлекаем, подрезаем ножом ее паз, убираем подплавившийся от времени пластик корпуса бугунка, зачищяем дамской пилкой as.gif , смазываем, вставляем пружинки, вставляем перемычку, собираем все в обратном порядке, и, вуаля, свет заработал! ar.gif ar.gif переключения рычажка плавные и точные! bf.gif
#105 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:16
+5 Вот это утренняя зарядка!
#106 dolunyaktr
dolunyaktr
  • Cообщений: 129
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 16:59
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что может быть? Сегодня утром засветился передний левый датчик abs,сделали диагностику, очистели ошыбки-все пропало. Но когда проехал пару метров, снова засветилась. Покрутили колесо, подшипник небуло слышна, но когда порухали колесом-пявился маленький стук. Подскажить,що менять ABS или подшипник!!!
#107 Анатолий 2
Анатолий 2
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: РЕНО ТРАФИК 2.0 2007Г
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 19:21
У меня была такая же проблема . помогла зачистка посадочных мест под датчиками.И осторожнее с крепежными скобами датчиков они легко гнутся и ломаются.Подшипник в данном случае скорее всего непричем.
#108 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:51
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНЕ!!!у меня такая проблема:недавно было слишком холодно градусов -22-25 пару дней.под капотом на соединении патрубка (который идет от турбины) и интеркулера,какая -то жидкость черная,похожая на масло,но без запаха.(внизу на хамуте и на сам интеркулер немного на капало).я посильнее хамут затянул,протер и больше жидкость не выделяется.по книжке поглядел,воздух идет от турбины по этому патрубку в интеркулер.вопрос:
1-откуда,там эта жидкость,насколько я знаю с турбины должен один чистый воздух идти на интеркулер?
2-если это опасно для машины,то в чем заключается беда и как с этим бороться(ремонтеры сказали что хана турбине наступает,мол масло кидает)???
3-также сказали что ,если масло через ентеркулер пройдет дальше(он заполнится),то масло попадет в двигатель и ему хана.правда ли???
масло меняю через 8 тысяч,всегда уровень.посделняя замена была 3,5 тыс.назад,тоже пока уровень.турбина работает вроде нормуль.сизого дыма пока из трубы не валило.виваро 1,9 ди 80 лошадей.
МЫЖИКИ,ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,НЕ ХОЧЕТСЯ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ,ЧТОБ БИБИК МОЙ ЗАГНУЛСЯ!!!!
#109 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:55
Это маслянный туман вместе с чистым воздухом идет в интеркуллер. Не пугайся, у нас у всех так- немножко масла в куллерах присутствует. Молекулы масла в холодной улитке появляются из вентиляции картерных газов и перешейка турбины. В интеркуллере эти молекулы оседают масляным конденсатом. Т.е. - граммов 50 масла в куллере это нормальная история...
Хомуты на патрубках хорошо что подтянул, а то могут слететь и тогда мощность упадет.
#110 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 22:57
САНЯ,привет.а как убедиться,что действительно там масло рекой не льется.ремонтеры говорят можно патрубок открутить,почистить его.также слить масло с интеркулера и его тоже почистить.как думаешь,стоит мне это сделать и делал кто-нибудь это уже?????
и что по поводу 3-го вопроса???
Сообщение отредактировал CHIPS: 10 Декабрь 2010 - 22:58
#111 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:08
Можешь снять куллер, перевернуть и посмотришь сколько масла оттуда сольется.
Если выльется пол литра или литр то тогда думать будем. Ну а если мало выльется то поставь куллер на его место и скажи ремонтерам что они не хорошие дядьки и всегда разводят клиентов. Узбек до них доберется и накажет... Изображение
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ я скажу так: пока об этом думать рано. Вот сольешь масло из куллера, расскажешь нам сколько там было и тогда я покажу что бывает в результате вопроса №3.
#112 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:39
саня, при снятии интеркулера есть какие нибудь ньюансы????много там чего раскручивать надо????и надо ли его промывать,если надо,то чем????
НЕ ПО ТЕМЕ:АЛЕКСАНДР,ПОСМОТРИ ПОЖАЛУЙСТА МОЮ ТЕМУ( ПОСТОРОННИЙ ЗВУК ПРИ НАБОРЕ ОБОРОТОВ),ЧТО СКАЖЕШЬ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ.ДА,КАК ТЕМУ УДАЛИТЬ,ЕСЛИ ОНА НЕ НУЖНА????
Сообщение отредактировал CHIPS: 10 Декабрь 2010 - 23:42
#113 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:44
Можешь помыть куллер, если очень руки чешутся. Помыть можно летучими соединениями как ацетон или моющими средствами на водной основе. Тонкостей при снятии нету.
Тему твою могу удалить я. Удалять?
#114 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:50
НУ,РЕБЯТУШКИ,У КОГО ЕЩЕ КАКИЕ МНЕНИЯ БУДУТ.ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО,А МНОГО ЛУЧШЕ rolleyes.gif
НЕТ,НЕ УДАЛЯЙ!!!подскажи,лучше что это за звук,уже месяца 3 он у меня.его долго слышно когда передачу выше включишь и скорость слабо слабо набираешь.этот звук похож так же на легкий метелический лепет,как-то так!!!!
#115 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 23:54
Со звуками тяжело. Нужно чтобы механик послушал.
#116 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 16:44
чайники- это точно!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ar.gif ar.gif ar.gif . проще машины я еще не видел.
#117 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 16:58
#118 MicroWorld
MicroWorld
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 11 Декабрь 2010 - 22:29
Здравствуйте
кто-то может помочь
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2004|Vivaro|Engine|F9Q 760 (1.9l)
P1530 -
Present
P1530 Present
( A ) A/C Relay Voltage Low
P0530 -
Present
P0530 Present
( 9 ) A/C Pressure High Input
P0105 -
Present
P0105 Present
( 6 ) Boost Pressure Sensor Circuit, Signal not plausible
Немного предистории
в одно прекрасное утро обнаруживаю исчезновение датчика давления (глаза не то что круглые а квадратные) приобретаю другой типа б\у вроде спиралька погасла но через несколько минут загорелась.Продавец типа он нормальный рабочий, может это соленоид (регулятор давления). А нетушки когдато был купил 2 штуки, поменял пациент имеет теже симптомы (медленне набирает обороты)
кто подскажет как лечить больного.
Купить новый датчик??
#119 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 02:55
привет всем.у меня ОПЯТЬ НОВАЯ проблема ai.gif :когда пришла зима и наступили морозы,то когда зажигание включаю,где-то около бака и под капотом слышны "ПЛЕВКИ",как будто саляра вместе с воздухом ПО ТРУБКАМ идет.стравливал воздух на топливном фильтре из клапана.но всеравно плевки эти слышны(похоже когда в тубку ты воду с воздухом набрал а потом выдуваешь это все,вот такой звук)!!!!поменял топливный фильтр,но какой-то он кривой(ЕЩЕ И ЗАВОДИТСЯ ТЕПЕРЬ ДОЛЬШЕ,А РАНЬШЕ С ПОЛ ОБОРОТА),заказал мановский.а до этого когда появилась эта проблема стоял фрамовский.(на нем проехал 3 тысячи когда все и началось)
1--ЧТО У МЕНЯ ТАКОЕ?И МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПАГУБНО СКАЗАТЬСЯ НА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ И НА МАШИНЕ В ЦЕЛОМ.груши у меня нет и трубки не прозрачные.да и вообще у меня это началось когда морозы наступили.
2-может подкачиваему насосу кирдык пришел?может он каким-то образом воздух из бака засасывать???
#120 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 14:31
Там в баке на магистрали подкачивающего насоса обратный клапан есть. Такая маленькая резиночка красного цвета. Наверное она хочет поменяться... У кого то здесь уже такое было.
Смотри: forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=63689&hl=%ED%E0%F1%EE%F1+%E1%E0%EA
