Неисправности и их устранение
Сообщений в теме: 554
#121 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 15:59
Цитата(CHIPS @ 12.12.2010, 3:55) Просмотр сообщения
привет всем.у меня ОПЯТЬ НОВАЯ проблема ai.gif :когда пришла зима и наступили морозы,то когда зажигание включаю,где-то около бака и под капотом слышны "ПЛЕВКИ",как будто саляра вместе с воздухом ПО ТРУБКАМ идет.стравливал воздух на топливном фильтре из клапана.но всеравно плевки эти слышны(похоже когда в тубку ты воду с воздухом набрал а потом выдуваешь это все,вот такой звук)!!!!поменял топливный фильтр,но какой-то он кривой(ЕЩЕ И ЗАВОДИТСЯ ТЕПЕРЬ ДОЛЬШЕ,А РАНЬШЕ С ПОЛ ОБОРОТА),заказал мановский.а до этого когда появилась эта проблема стоял фрамовский.(на нем проехал 3 тысячи когда все и началось)
1--ЧТО У МЕНЯ ТАКОЕ?И МОЖЕТ ЛИ ЭТО ПАГУБНО СКАЗАТЬСЯ НА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ И НА МАШИНЕ В ЦЕЛОМ.груши у меня нет и трубки не прозрачные.да и вообще у меня это началось когда морозы наступили.
2-может подкачиваему насосу кирдык пришел?может он каким-то образом воздух из бака засасывать???
Была у меня недавно такая фигня. Насос тут ни причем. После замены топливного фильтра как бабка отшептала. Скорее всего подсасывало воздух в корпус топливного фильтра. Либо фильтр левый либо установили плохо резинку. Хоть ставили на СТО, но видимо играет роль какие руки это делают.
#122 Dmitriy K.
Dmitriy K.
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 21:30
подскажите как снять розетку прикуривателя (проблема с подсветкой)
#123 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 21:49
А там есть подсветка? Точнее прикуриватель подсвечиваетса?
А стоит разбирать пол панели штоб до него добратса...
Но думаю если снять панель управления печкой и воздушными потоками? То будет доступ к прикуривателю... Но могу ошибатса.
#124 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 22:37
я залазил рукой из под полки что над водительскими ногами, задурено вынимается прикуриватель (точно не помню но кажется как то нагинал что б вытолкать) и задурено снимается держатель лампочки, в принципе нужно только терпение что б ничего не сломать, а разбирается всё интуитивно...
#125 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 12:06
вчера поменял топливный фильтр(немецкий кнайх помойму).в виде елочки.наудивление крышка топливного легко закрутилась,без усилий(при других фильтрах туго).результат:"плевки" практически прекратились,чуть-чуть слышно 1-1,5 секунды и машина стала заводиться как раньше-с полоборота!!!! ar.gif
#126 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:37
Что и требовалось доказать! Поздравляю!
#127 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 18:06
ребят,подскажите!!!собираюсь менять рулевые тяги.какая фирма получше?если можно то коды деталей с экзиста.и есть ли какие-то подводные камни при их замене???
#128 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:48
Я брал на экзисте вместе с пыльниками. Если пыльники нормальные, то, наверное, можно оставить. На мой взгляд, лучше все же новые. У меня в старых была жидкость от гура в одном. Тонкость в том, что надо после сход-развал делать. Код пока не могу сказать, экзист не открывается. Делал в сервисе.
Сообщение отредактировал andrew713: 19 Декабрь 2010 - 21:53
#129 Садовод
Садовод
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: трафик 2005
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 01:21
менял недавно в сервисе, оставил старые пыльники,сказали что хорошие, делали сход-развал, все вышло в 4500
#130 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 12:46
НУ и как жидкость от гура себя вела ? Благотворно ? У меня давно руки чешуться залить что нибудь текучее в шаровые соединения. На грузовых машинах, даже ступичные подшипники в жидком масле вращаются а не в консистентном.
#131 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 14:12
Ну я таких тонкостей не представляю. У меня просто сальник ГУРа подтекает тихонечко. Подливаю очень редко, поэтому не парюсь. Но у меня и нагрузок нет больших. Вожу семью (8 чел с собой), ну и вещи на дачу и обратно. Что-то по случаю. Вообщем, это не грузовик.
#132 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:59
Американцы применяли в 60-х системы смазки маслом всех шарниров на своих машинах. Я так понимаю там по патрубкам подводилась и циркулировала смазка всех шарнирных соединений. Т.е. идея правильная и опробованная.
#133 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:05
В этом случае можно надеяться, что узлы будут служить так же долго как двигатель. Ведь у него пара трения скольжения смазывается под давлением. А как же деньги делать на ремонте вечных шаровых?
#134 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 22:37
Пресс масленки в новые шаровые за деньги вставлять. Мне кажется народ откликнется.
#135 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 00:07
у меня уже пантронтаж лежит приготовленый к весне : пара шаровых и пара рулевых тяг с врезанными маслёнками (М6) и прошприцованные ar.gif
#136 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 19:35
Какой смазкой шприцевал?
#137 zasada70
zasada70
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: vivaro 1.9 CDTI 2006
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 23:54
Здравствуйте. Помогите разобраться с центральным замком. До переоборудования, все замки закрывались отлично. После переоборудования, замок раздвижной двери не реагирует. loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif
#138 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:02
При переоборудовании у меня ( я присутствовал) снимали дверь --- проверьте разъемы.
#139 zasada70
zasada70
  • Cообщений: 27
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:11
У меня тоже снимали дверь. Я снимал карту и просто прощупывал разъёмы, вроде бы на месте. Там заполнили минватой. Может все таки не прощупать, а посмотреть (замок - это ближе к заду?)
#140 V_a_d
V_a_d
  • Cообщений: 97
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 00:19
Вообще тема очень хорошая! У меня был Ниссан-Террано, так там все шаровые спринцуются. Существенно продляет их эксплуатацию, тока делать надо это где-то раз в год. Или сразу после вылазки в говны на джиперские трассы. Шпринцевали обычным литолом, шаровые были с дырочкой, а переходники я брал в магазине жигулей, за копейки. А на наши бусы бывают такие шаровые? Где берете?
