Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#281 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 10 Февраль 2010 - 21:13
Так выходит что трос с этой пластмасской всборе идет?И в магазине должен так продаваться?
#282 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
  • Автомобиль: Senator B 91г. ручка
Отправлено 10 Февраль 2010 - 22:13
ну да,а куда он дениться!
#283 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 11 Февраль 2010 - 00:13
да да да
#284 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:51
Все понятно,всем спасибо!!!:)Значит такой и буду покупать.
#285 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 14 Февраль 2010 - 00:11
помогите кто-нить,просто не хочу 2 темы создавать Изображение
http://forum.opel-cl...opic=9355&st=40
#286 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 14 Февраль 2010 - 02:46
Вопрос,когда при замене охлаждайки снимать нижний патрубок с радиатора то ож сливается только с радиатора или со всей системы включая блок?
Сообщение отредактировал Randall: 14 Февраль 2010 - 02:47
#287 Trkn3
Trkn3
    I miss you Opel))))
  • Cообщений: 1 872
Отправлено 14 Февраль 2010 - 03:05
со всей
#288 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 14 Февраль 2010 - 04:48
Цитата(Trkn3 @ 14.2.2010, 3:05) Просмотр сообщения
со всей
точно,а то у всех разногласие!!!
тут одно написано http://forum.opel-cl...?showto...?????
#289 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 14 Февраль 2010 - 10:31
Привет ,если не открутиш крышку с расширительного бачка то будет сливаться спокойно в четверть диаметра трубки примерно ar.gif ,если скрутиш пробку вывалится все очень быстро. ai.gif forever.gifпи-си.и не туда куда тебе надо aq.gif
Сообщение отредактировал вик-тор: 14 Февраль 2010 - 10:35
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#290 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Февраль 2010 - 12:19
привет парни а где на сенаторе искать реле бензанасоса,еси есь у каго фото плиз,с отметочкой где основной плюс на насос, rolleyes.gif и это,при повороте ключа бенз начинает сразу мослать или только кода двиг стартером начинает крутиться? forever.gif
#291 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 14 Февраль 2010 - 12:42
привет,люёт только когда начинаешь стартером крутить!!!ак так реле находится под капотом за чашкой с водительской стороны!!!это самое большое реле,ты его не пропустишь
#292 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 14 Февраль 2010 - 16:46
НЕ СО ВСЕЙ!!!На днях сливал,надо было заменить патрубок,который идет от блока к радиатору печки и заодно решил радиатор основной подпоять,короче нижний патрубок радиатора осторожно снял и антифриз стек в тазик,ну думаю теперь все слито,отсоединяю патрубок от блока а от туда еще литра 3-4 вытекло на снежок и стал он ядовито-оранжевого цвета.
#293 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 14 Февраль 2010 - 17:04
вопрос,а что за патрубок на блоке,из которого 3-4 литра вытекает
#294 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Февраль 2010 - 17:24
привет сфотай патрубок и по возможности его местонахождение и у тебя радиатор не с трубками наверху еси да то пол радиатора течет вниз а пол вверх отсе антифриз,и тогда мона бует сказать че и как bf.gif а то не помню на C30LE схему трубок forever.gif
#295 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 14 Февраль 2010 - 17:25
А который от блока идет к радиатору печки,там его нельзя не увидеть,а второй от радиатора идет к помпе кажется,в блоке нет сливного отверстия,да и сам посмотри,с радиатора стекает только та жидкость которая в расширителе и в самом радиаторе.
#296 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 15 Февраль 2010 - 00:08
На С 30 СЕ реле насоса не под капотом а за бардачком над ЭБУ
#297 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 16 Февраль 2010 - 02:43
Подскажите,на машинах с кондеем вместо радиатора печки стоит испаритель!или стоит то и то?
#298 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 16 Февраль 2010 - 09:49
#299 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
Отправлено 17 Февраль 2010 - 13:39
подскажите распределитель с бегунком обязательно оригинал брать,или не страшно делло взять?
#300 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 17 Февраль 2010 - 21:01
привет а чо у тебя с трабом? forever.gifПарни а кто нить скажет определенно какое рабочее и критическое давление бенза для двигла C30SE и есчо диапазон временной для открытия форсунок.Буду осень благодарен. az.gif
Сообщение отредактировал вик-тор: 21 Февраль 2010 - 12:16
