Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#3441 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
  • Интересы:Охота и все, что с ней связано
  • Автомобиль: Opel Senator B 2,5i (25NE) 1988г.
Отправлено 12 Март 2014 - 10:28
Доброго денька всем, парни помогите информационно может кто сталкивался с такой проблемой: знакомый вчера забыл выключить ближний свет (машина Nissan Murano, коробка автомат), села АКБ, приехали банально прикурили, завелась с полоборота, но тут начались проблемы с коробкой, не включаются автоматом некоторые передачи, нету задней, и на дисплее тоже те передачи, что не включаются также их статус включения не отображается. Неужели из за прикуривания мог блок электроники АКПП выйт из строя?
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 12 Март 2014 - 10:31
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#3442 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2014 - 10:44
1.обнулить ошибки на нем как-то можно?
2. каким образом прикуривали?
3. имхо: а у старого опеля пищит противный зуммер для забывчивых Изображение
#3443 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2014 - 10:55
мегапротивный зумер)))) даже с гарабаритами не дает постоять)))
наверно просто скинуть клемму на пару часков и ошибки сотрутся
Сообщение отредактировал ASTIK: 12 Март 2014 - 10:58
#3444 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 Март 2014 - 11:08
Поехали на СТО, ошибок никаких не диагностируется вообще, но все равно ж обнуления сделали. Прикуривали стандартно, рядом машина с заведенным двигателем и параллельно клемы. Вообщем щас вот знакомый заехал к одному эелектронщику, то тот сказал что слетела прошивка мозгов блока управления, нужна програмка для перепрошивки ASIST+ESM, а скачать оказывается ее вообще не реально....
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 12 Март 2014 - 11:15
#3445 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2014 - 11:29
-PL-LUDOVIK, как??? Как мог не выключится ближний? Он автоматически тухнет стоит вынуть ключ зажигания.
Ну по описанию проблемы так и есть.
У меня не пищит((
#3446 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 12 Март 2014 - 11:39
У меня не пищит((
наверное не ближний, а габариты, но это не важно уже, батарея за целый день села, у мурано не пищит как у нас в опелях. Сейчас в городе попробует поехать на сервис фирменный нисановский, может там это сделают
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 12 Март 2014 - 11:39
#3447 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2014 - 11:45
есть такой глюк и на ниссанах и на ФАГ и на корейцах. там функция автоматического вкл/откл ДХО, глючит часто
Цитата(divikul @ 12.3.2014, 12:29) Просмотр сообщения
У меня не пищит((
дык надо зуммер либо вставить, если его нет, либо поменять))
зато хрен забудешь включеные фары и габариты))))
#3448 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Март 2014 - 13:47
lexa555, а где он находится-то?
#3449 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 12 Март 2014 - 14:31
в блоке предохранителей, вверху первое слева, если мне память не отшибло. щас по схемам проверю
да, так и есть, в блоке предохранителей около левой коленки первое вверху
Сообщение отредактировал lexa555: 12 Март 2014 - 14:44
#3450 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 12 Март 2014 - 17:38
А где установлен "датчик детонации"?
#3451 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 12 Март 2014 - 18:39
На блоке цилиндров, сто стороны стартера 2 шт, в районе 2 и 4 цилиндров. Но твои симптомы у меня были при сдохшем лямбда-зонде. При этом чек это не диагностирует.
Мой фетиш - А. Фогель
#3452 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Март 2014 - 20:54
shandy, солгласен, отравление лямбды... Сейчас такое не вектре...
#3453 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 14 Март 2014 - 18:37
Мне тут вопрос поступил. На Сено А автомат на меху поменять, что нужно? Кардан надо менять? Редуктор? Какой кардан?
Коробку какую?
#3454 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 14 Март 2014 - 20:19
Коробка родная это Гетраг. Модель зависит от модели двигателя. Если мотор 3,0, то коробка 265-я, если 2,5, то то ли 260, то ли 240. Может быть еще 4-х ступка.
Кардан менять по-любому - длина разная. Ну сцепление искать. Особенно для 265 - у нее на первичном вале 10 шлицов - диск фиг найдешь, а новый стоит очень много денег.
Можно втыкать коробку от ООА 2,4-3,0, но придется переваривать кардан.
#3455 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Март 2014 - 16:28
коллеги, кто-то пробовал выкачать из ЭБУ стоковую прошивку?
если у кого-нибудь есть, скиньте пожалуйста файлик мне в почту lexa5552005@yandex.ru
#3456 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Март 2014 - 05:13
lexa555, Тебе прошивку с чего?
С мозгов мотора C30NE?
#3457 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2014 - 08:34
nicki, да с чего угодно, мотрену, конечно, желательно. я скачал пару программ по распознованию прошивок, не уверен, что смогут они прочитать. вот и хочу попробовать, поэксперементировать.
#3458 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Март 2014 - 09:59
lexa555, тут единственный способ - снять ЭБУ, вскрыть его, выпаять микросхему с прошивкой, на программатор и сливать прош-ку...
#3459 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2014 - 10:17
это понятно, думал, что может кто-то делал это уже и есть сохраненный файл прошивки
#3460 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Март 2014 - 15:22
Можно попробовать считать через мотроник диагност,тогда вскрывать ЭБУ не надо.
