Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#5381 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Март 2015 - 19:54
Он не хочет помирать естественной смертью и ты его решил добить? Изображение Изображение
#5382 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 16 Март 2015 - 22:54
just_ilya, от Волги нормально встает.
Мой фетиш - А. Фогель
#5383 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 16 Март 2015 - 23:40
Если подвесной, то от Волги пекар, бош. Если погружной, то вынь свой и иди с ним в магаз. Тока не признавайся, от какой машины, а то отправят сразу. А вообще это стандартная деталь, наши еще и на кучу машин ставится, и на альфа ромео, и на ладу с газом, и на бэху, и на порше. Тока все свои шильдили на них лепят.
#5384 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Март 2015 - 00:59
Jareny, А на А разьве не механический в гбц?
#5385 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 17 Март 2015 - 07:44
Механический только на карбюраторных. И он не на ГБЦ, а внизу, на передней крышке двигателя. Но вопрошающий не раскрыл тему нормально и поэтому получает не совсем нормальный ответ.
#5386 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 17 Март 2015 - 07:59
Он сам сказал - электрический. Да и на карб тоже можно электрический, запитать от ключа.
#5387 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Март 2015 - 08:30
Jareny, Он хочет поставить электро.А вот какой у него-не написал.Но если у него карб и мехнасос-то давление от электро будет слишком большим.Может выдавливать иглу..Там же нет регулятора давления...
#5388 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 17 Март 2015 - 08:44
Ну почему? Есть электронасосы, давящие 0,5-1 атм - сам такойставил на карбюраторный КакДед. Так и называются - электробензонасос для карбюраторных машин.
#5389 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 17 Март 2015 - 10:36
shandy, О как...Не знал!Спасибо..)))
#5390 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Март 2015 - 14:28
Сам лично видел как на рекорде стоял насос печки "запора"... машина вполне нормально ехала и 20S мотор нормально кормил.
#5391 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Март 2015 - 15:28
в эпоху первых иномарок с карбами мой отец лично ставил насос от запора в пассаты и гольфы. хотя у нас тогда были жигули Изображение
#5392 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Март 2015 - 15:43
http://forum.opel-cl...p...t&p=1685282
вот так вот..
#5393 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 17 Март 2015 - 19:01
lexa555, ерунда какая то. У меня где то дока есть по климат контролю, мозги не включают компрессор кондиционера, у нас там ряд датчиком давления в системе и реле заведенного двигателя, ну и соответственно кнопка включения. Ни от каких мозгов не включается. Туда идет контакт только для того, чтобы чуть чуть приподнять обороты двигателя. Не больше, не меньше.
#5394 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Март 2015 - 20:48
nicki, там прикол в том, что еще и от термовязкостной муфты у товарища провода идут Изображение
#5395 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Март 2015 - 05:02
lexa555, Тоже заметил ))))
#5396 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Март 2015 - 13:01
ползал по драйву, наткнулся на это: https://www.drive2.r...ge=0#a110295034
друзья, как считаете, сколько долго выдержит до прогара клапанов и поршней на стехиометрии 14,7/1 воздух/нитрометан?
#5397 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Март 2015 - 13:12
lexa555, дольше чем, на бензине. Такое соотношение - сверхобедненная смесь для нитрометана. Если для стехиометрии 1 кг бензина нужно 14.7 кг воздуха, то для стехиометрии 1 кг нитрометана нужно всего 1.7 кг воздуха, то есть в 8 раз меньше. Вот и считай. Ничего этому мотору не будет.
#5398 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Март 2015 - 13:19
так в том и дело, что это сверх обедненная смесь, температура горения явно намного выше, чем на бензине при этой же стехиометрии.
по идее, смесь богатить надо
порылся еще в инете
температура горения бензо-воздушной смеси 2100 град цельсия
нитрометана - 4000 градусов.
как бы понятно, что смесь надо богатить, чтоб похолоднее было
Сообщение отредактировал lexa555: 18 Март 2015 - 13:45
#5399 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Март 2015 - 13:44
lexa555, согласен, богатить надо. Но мне кажется бедность этой смеси не столь критична.
#5400 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 18 Март 2015 - 13:47
divikul, в 2 раза.. мне кажется, критично..
    Baidu (1)
