Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#5501 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Апрель 2015 - 10:43
Sergey_, значит получается при положении "тепло" воздух идет с откуда то улицы и проходит через радиатор печки
а в положении "холод" - в обход этого радиатора?
#5502 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Апрель 2015 - 11:32
да!
#5503 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:29
Воздух берётся между капотом и лововым, где дворники.
#5504 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 22 Апрель 2015 - 11:43
Цитата(lexa555 @ 19.4.2015, 21:28) Просмотр сообщения
парни, добавлю, что по своему наитию, вчера совершал те же манипуляции, что на видео. усилие на проворот, с чего начинается видео — одинаковое в обе стороны, при чем человек говорит про допустимые люфты, у меня их нет.
ссылка на видео:
Парни, ну кто-нибудь что-нибудь скажет про проверку исправности маховика? особенно нашего?
а то выходные на носу, вроде и тепло обещают, и воскресенье возможно удастся уделить опелюге ar.gif
#5505 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Апрель 2015 - 19:06
Я бы сказал, что маховику на фото конец пришел уже давно - наш так ручками не провернуть.
Мой фетиш - А. Фогель
#5506 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Апрель 2015 - 20:17
Пацаны,кто встречал в продаже в аэрозольных баллончиках углекислоту??Вот для этих целей!
Сообщение отредактировал Волгоград: 22 Апрель 2015 - 20:20
#5507 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Апрель 2015 - 21:52
Углекислота в аэрозольном баллончике это углекислотный огнетушитель...
#5508 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Апрель 2015 - 10:56
и крыло красить надо потом. краска то полопается вся от перепада температур. такую вмятину проще присоской вытянуть
Сообщение отредактировал ASTIK: 23 Апрель 2015 - 10:56
#5509 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:22
ASTIK, ты писал про высоковольтные провода от грузовика. Они на метраж продаются? Там жила медная или графито-тряпочная? А то надо на работе поиметь проводок на 20-25 кВ...
#5510 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Апрель 2015 - 12:31
Мишь,его что перевернуть и хреначить пеной чтоль??Просто у углекислоты на выходе по моему -60-70гр.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Апрель 2015 - 12:32
#5511 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Апрель 2015 - 13:01
Юр, не путай пенный, порошковый и углекислотные огнетушители. В углекислотнике пены не будет никакой. Про температуру не знаю, но не зря же в инструкции к ним написано не хвататься голыми руками за раструб...
#5512 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:06
shandy, я писал. но метражом не покупал. метражом покупал Дима dimasimfi себе на сенатор. я брал готовые ЗИЛовские. там жила кажется медная
#5513 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:26
Я не помню,по моему фирма ЛУЗАР,ВВ для зила,там длинные пипец!(и медные,короче вечные)
#5514 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Апрель 2015 - 14:38
ЗИЛовские провода длинные) на SE провод шестой свечи длинной в метр, а ЗИЛовский в бантик завязать можно, еще и дотянется)
#5515 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Апрель 2015 - 15:27
Ну можно по размеру,наконечник переставить.
#5516 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 23 Апрель 2015 - 17:16
Мне надо не на машину, а для испытаний, метров 5-10-15.
#5517 nikitakuzek
nikitakuzek
  • Автомобиль: opel senator a2
Отправлено 24 Апрель 2015 - 18:52
Всем привет. Возникла такая проблема. Ездил на опель сенатор а2 2.5e 1986 года 2 дня ,он заводился ездил, но дергался и не мог переключить скорость. Позже вообще заглох и отказался заводиться. сменили топливный насос и фильтр. Но он по-прежнему не зводился, пытается схватиться но не заводится. Свечи мокрые в нагаре, сменили ни чего не изменилось. Искра есть, насос качает. сменили все предохранители, предохранитель на аварийку был подмотан, включили аварийку сгорело 2 провода. Позже прозвонив все, оказалось, что нет питания на форсунках, подскажите, что можно предпринять в данной ситуации.
#5518 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Апрель 2015 - 20:03
регулятор давления топлива заклинило
#5519 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Апрель 2015 - 21:01
Да при чем регулятор,форсы по моему с эбу питаловр приходит.
#5520 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Апрель 2015 - 10:06
если свечи мокрые, то значит топливо идет. но он написал потом, что форсы не работают
