Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#5941 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 19:34
А что рассказывать,езжу год с лишним,тфу-тьфу без проблем.Только когда купил,сразу комплект сцепы поменял,и заодно сальники колена,ремень грм и ролики,ну и естественно :колодки масла. Честный полный привод,понижайка,итд.
Сразу скажу некоторые зап.части,конечно дороже опелевских,на много.
Но если я голодранец с ней справилься,ты тем более.
#5942 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 10:32
Всем салют ) Извиняюсь, что последнее время редко появлялся тут на форуме, кое какие изменения произошли в моей жизни... Сменил я место жительства с Урала на Брянскую область... Сменил свой род деятельности, сейчас водитель дальнобойщик.
ЗЫ Постараюсь по чаще сюда заглядывать... Всё таки форум надо поддерживать. Тем более еще только обустраиваюсь на новом месте и сеня переедет тоже сюда ко мне.
Сообщение отредактировал nicki: 31 Октябрь 2015 - 10:33
#5943 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 10:54
Не кисло так переехал. Что-то привезти-отвезти сможешь, если будет относительно по пути? Интерес пока чисто теоретический.
Мой фетиш - А. Фогель
#5944 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 10:56
shandy, Да Миш, надо будет только согласовываться, куда жизнь закинет...
#5945 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 11:38
А на чем катаешься? Я бы себе, если бы пришлось, америкоса капотного взял.
#5946 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 22:44
рено магнум....
#5947 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 07:38
nicki, поздравляю, надеюсь, с улучшением в твоей жизни! Изображение
#5948 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 08:24
Цитата(nicki @ 31.10.2015, 22:44) Просмотр сообщения
рено магнум....
У-у-у, тоже зачОт. "Ride in jelly plate".
#5949 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 08:59
Будешь в Туле, заходи в гости.
#5950 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 09:24
lexa555, Для этого и уехал )))) Новую жизнь начать...
Jareny, Обязательно...
#5951 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: 1992 Opel Senator 2.6
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 18:13
Подскажите, может ли РХХ неплотно закрываться? Подозреваю подсос воздуха, причем на холостом ходу все ок, но при разгоне двигатель не развивает полной мощности до определенных оборотов (всегда по-разному), однако стоит хорошенько погреть мотор, или постоять в пробке, или даже круто войти в поворот(!), то проблема исчезает на некоторое время.
Уточню - заменено все, кроме форсунок и регулятора давления, поэтому подозревать больше нечего.
#5952 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 20:04
Подозреваю что надо было грамотно подойти к вопросу и прежде чем менять "все" выяснить причину.. При подсосе воздуха двигатель себя ведет однотипно, если есть возможность показать видео это приблизит к истине, а регулятор проверяется манометром, ровно так же как и можно проверить форсунки на стенде в любом более-менее порядочном сервисе. А еще есть такая весчь "дымогенератор" подключалась через патрубок перед дроселем и давило дым в систему примерно под 1-2 атм, в любом порядочном сервисе она присутствует, у нас например когда я работал проверка стояла 400 рублей с вердиктом и гарантией что проблема "ЗДЕСЬ!!!" Так же есть бомж-вариант с аброй и пшыками во все возможные места). А если стоит круто войти в поворот то вполне возможно забит фильтр/сетка насоса
Сообщение отредактировал Jareny: 04 Ноябрь 2015 - 00:44
#5953 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 20:55
Miha3333, В том-то и дело, что двигатель работает полностью исправно - и расход, и обороты - как с завода. Проблема в потере мощности.
Если что-то было с форсунками - не работал бы какой-нибудь из цилиндров, так же, как и в случае с прогоревшей прокладкой впуска-выпуска.
Про неисправный регулятор на шестерках с метал. рампой я вообще нигде не видел информации, вот и сделал вывод, что ломаться он будет в последнюю очередь.
#5954 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 21:04
Я думаю проблема в проводке. А именно в скачущем напряжении. Когда идет просадка, то слабее искра. На хорошо прогретом моторе топливо от высокой температуры само по себе хорошо испаряется и легче зажигается. Имел счастье сравнить на шохе при переходе от контактного зажигания к бесконтактному. Тогда тоже было поменяно все, что можно. Понимаю, что пример не очень корректен, но когда искра стала мощнее все стало работать отлично.
Исходя из этого у меня напрашивается еще одна возможная неисправность -периодическая потеря сигнала на датчик холла, вследствие чего в эти моменты стоит неправильный УОЗ. А его неправильные значения заметны именно на оборотах.
Отсюда вопрос: "Чек горит?"
P.S. Во я гадаю на кофейной гуще)))
Сообщение отредактировал divikul: 03 Ноябрь 2015 - 21:05
#5955 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 21:12
divikul, На C26NE нет датчика холла
#5956 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 21:20
ТОгда не знаю. Ибо симптому похожи на проблемы с электрикой, если все остальное менялось и проверялось.
#5957 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 23:02
Давление топлива мерил? Если нет то мерить надо в любом случае
#5958 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 00:42
Миха уже говорил про сетку и прро давление. Добавлю изнои бензонасоса. Давление вроде есть, но при большом потреблении уже не хватает производительности и происходит просадка.
#5959 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 13:17
Jareny, Насос тоже новый. И провал при нажатии на газ есть.
#5960 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 17:01
Знаю я эти новые. Надо давку на том режиме проверить, где провал.
