Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#6081 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Июль 2016 - 00:02
Ну если завтра-послезавтра мимо столицы будет проезжать пусть заезжает, поставим коромысло.
Мой фетиш - А. Фогель
#6082 диманарро
диманарро
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Июль 2016 - 08:18
доброе утро Вам.через ваш регион не будет ехать он.я чуть позже с вами свяжусь насчет коромысла.у него похоже проблемы похуже,говорит ОЖ ушла куда-то,снаружи не видно.вот история.взял машину,кузов-салон практически в идеале,а с движком косяк выходит.ну да ладно,спасибо за помощь!
#6083 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Июль 2016 - 08:34
А через "где" едет? Можно же помощь организовать на маршруте.
И ушедшая ОЖ может означать пробитую прокладку ГБЦ.
Сенатор какой? А или Б? Хотя 2,5 на карбюраторе скорее всего А. Фотку бы сюда.
#6084 диманарро
диманарро
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Июль 2016 - 08:40
сенатор а 2,1987 года рождения.а стоит он возле ульяновска.ОЖ в масло ушла.тоже думаю что прокладка,машина стояла долго и ездила периодически.у хозяина она зпасная была на дачу барахло возить,сам на рейндже катается.
#6085 диманарро
диманарро
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel
Отправлено 02 Июль 2016 - 09:07
спасибо за помощь,потянут домой сенатора ослабшего в пути на галстуке.насчет коромысел я напишу Вам.
#6086 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Senator a2
Отправлено 04 Июль 2016 - 08:45
Привет всем. На днях приобрел себе сенатор А2 с Акпп и c30se, но так как совсем зеленый оказалось что проводка заколхожена и все включая мозги остались от старого 2.5 k jetronik не смотря на это авто реагирует на отключение датчиков и т.д тоесть как то оно подключено все. Проблема вся в том что на холодную авто едет нормально но чувствуется после 3т об что мотор не ревет а гудит и падает тяга, а на горячую частенько пропадает тяга пока не постоит 1 минуту. Дабы решить данную проблему хочу поставить гбо 2, а потом разбираться с мозгами и проводкой. Или посоветуйте с чего начать
#6087 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июль 2016 - 10:10
Начать надо с того, чтобы выложить сюда фото всего и вся по машине.
Далее - К-джетроника никогда на Опелях не было - эта "забавная" система пререгатива премиумных марок - Мерседеса и Ауди. На Опелях был Л и ЛЕ Джетроники. Но с ними мотор нормально работать не будет. Ц30СЕ работает под управлением Мотроника 1.5.
Поставить ГБО это "бред сивой кобылы" - извини за мой английский.
Ну и неплохо бы написать "Ты чьих будешь?" (с) Иоанн Грозный, "Иван Васильевич меняет профессию". В смысле - откуда ты?
#6088 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:07
Я из Киева)
Сорян, л джетроник точно
А почему бред ставить гбо?
#6089 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:12
Вряд ли ты будешь ставить ГБО 4 поколения, скорее всего 2-е, а это банальный карбюратор со всеми вытекающими хлопками в воздухан.
Ну и Ц30СЕ мотор не для "тошнения" на газу, а для нормальной езды. Поэтому ГБО на него это так же, как ГБО на Порш Кайен Турбо.
#6090 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:25
Но это решит проблему с работой двигателя не так ли?
Что то я сомневаюсь что на се постоянно все тапку в пол давят....меня интересует по большей степени будет ли он на газу с этим мозгом работать
#6091 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:34
Для газа мозг не нужен.
#6092 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Июль 2016 - 12:43
Конечно не хотелось бы колхозить такой мотор газом, но он уже заколхожен електроникой так что боюсь не разберусь и с итоге сдам на металл, ведь найти все элементы нужные для правельного впрыска и подключить не так то просто а долгострой нафиг не нужен
#6093 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 04 Июль 2016 - 16:11
Найти все нет проблем. Особенно с учетом того, что к вам еще гоняют машины на разбор с их исторической Родины.
Ну а так - заходи на (уважаемые модераторы, не реклама ни разу) opelrekord.ru, выкладывай фотографии - коллективный разум подскажет что и как надо сделать. Только "глупые" вопросы не задавай, а то тухлыми помидорами закидают.
На металл сдать это самое простое. А еще проще (и денег получишь чуть больше) продать тому Изображение , кто разберется и будет радоваться.
#6094 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 07 Июль 2016 - 11:06
Если вам при поносе закапать нос это решит проблему?
P.S. Прошу прощения, если обидел, но это редкостный бред. Сначала приводите всё в порядок, а уже потом, если вам хочется, устанавливайте ГБО.
Сверяйте метки ГРМ, выставите правильный УОЗ (если ограничители сломаны), проверьте качество работы системы питания. Когда глушите детонация происходит?
Сообщение отредактировал divikul: 07 Июль 2016 - 11:14
#6095 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 Июль 2016 - 00:24
Нет, не обидели) но не понимаю почему люди так негативно относятся к гбо
Когда глушу все в порядке
#6096 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 09 Июль 2016 - 17:45
Messershmitt, негатива нет. Просто вы не понимаете, что у вас неисправный мотор. И смена вида топлива его не починит. Мотор остается таким же неисправным.
Даже если проблема в системе питания, то с ГБО вам в любом случае придется заводить и первые минуты работать на бензине, чтобы прогрелся редуктор и при испарении газа каналы не закупоривались льдом.
Сообщение отредактировал divikul: 09 Июль 2016 - 17:48
#6097 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Июль 2016 - 00:56
Почему неисправен мотор? Я же говорю он иногда работает как часики (если не учитывать что мозги левые и он не нашнуривает нормально) но в последнее время он иногда троит когда газую резко, либо его переливает но потом он может сново работать ровно без проблем и заводится с пол пинка. Он в любом случае работает и едет без проблем но с переодическими глюками, по моему это явно не железо а либо форсы забитые либо бензо насос, пока я все это разрулю и найду причину а потом еще и поменяю проводку с мозгами на мотрониковские, сеня простоит пол года и я вбухаю денег как за 2 гбо разве я не прав? Как бы вы поступили?
Просто я считаю раз такие симптомы и колхоз в проводке, здесь может быть все взаимосвязано а мотор он либо постоянно работает хорошо если все ок либо плохо, мой масло не ест, не дымит, даже выхлопная не сильно в саже, заводится после недельного простоя как на горячую но бывает и на холодную будто его переливает а бывает нет раз на раз не приходится, потому мне показалось что с мотором проблемы можно исключить и я задал вопрос о гбо а вы мне про понос и насморк..
#6098 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 10 Июль 2016 - 14:48
Messershmitt,
Потому что вы сами так сказали:
Я со своим именно так и поступил.
Совершенно верно. Ваш работает плохо.
Еще раз говорю, что нельзя.
Скажите, что вами вообще движет? Вы собираетесь менять систему питания двигателя при этом во внимание сам двигатель не берете вообще. Будто вы его выбросите и будете ездить на неком абстрактном газе без двигателя.
Про понос и насморк был просто пример вашего мышления. И вы его в очередной раз подтвердили. Ну не чинят двигатель путем перехода на газ, равно как и капли от насморка при поносе вам не помогут.
Спорить с вами не собираюсь. Это последнее мое сообщение на эту тему. Вы просили совет, вам сказали. Решение за вами.
#6099 Messershmitt
Messershmitt
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Июль 2016 - 00:38
Не сильно люблю спорить но все же мне интересно, раз вы считаете, что мотор не исправенна 100% значит вы имеете предположенияочему именно он и что именно в неммогло выйти из строя по данным симптомам, и у вас в этом нет сомнений. Потому прошу аргументировать почему моя версия с "глюками в системе питания" не может быть рассмотрена как вариант ибо по вашему проблемой является конкретная поломка в моторе но какая вы умалчиваете ибо весь ваш ответ "потому что неисправен мотор" а не исправен потому что Я сказал что он иногда троит, а разве некорректная работа мотора может быть только изза поломки самого агрегата?
Цитата(divikul @ 10.7.2016, 14:48) Просмотр сообщения
Messershmitt,
Я же уточнил ИНОГДА троит, значит что то на это влияет может и мотор а может и что либо другое, но никто разбираться не стал когда услышал о Газе ответ стал категоричен "мотор сломан" т.с -глупец ничего не понимает. Вы как человек считающий себя явно умнее предлагаете мне вскрыть двиг к примеру(ему ведь кабзда) и что если с ним все ок?
#6100 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 11 Июль 2016 - 01:27
Shandy,
Поздравляю с покупкой серой!
