Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#6121 AlexShiva
AlexShiva
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Senator B
Отправлено 27 Август 2016 - 00:06
Теперь главный вопрос - стоит ли восстанавливать?
Машина на газу и на холодную периодически дохнет. Также замечаются провалы по мощности... И когда открываешь крышку бензобака давление скопившихся газов просто космическое... blink.gif
#6122 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 27 Август 2016 - 10:11
Попробуй восстановить.
Там от горловины идёт жёсткий такой армированный шланг под капот.
Возьми любую консервную банку, туда насыпь таблеток (ох и намучаешься их распаковывать) активированного угля. Сделай два вывода: к этому шлангу и второй, который присобачишь к той чёрной коробочке. И найди красную фишку в проводке, должна быть неподалёку от фишек форсунок, подключи к этой коробочке.
Банка эта должна проветриваться, иначе схлопнется и она и бак.
#6123 AlexShiva
AlexShiva
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Август 2016 - 00:10
А может просто дырочку в крышке или горловине мелку сделать, чтобы давление уходило?
Мне согодня такой вариант предлагали?! Говорят, и проще, и смысл тот же... Типа...
#6124 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Август 2016 - 14:04
Залезь под машину и сними бак, если тебя так это волнует. Ты увидишь, что от горловины отходит пять шлангов. Один толстый и три тонких идут на бак, они вентилируют его. А пятый, тоже тонкий, но достаточно жёсткий, уходит под капот. Тупо его соедини с банкой из-под кофе, в банку насыпь активированного угля, закрой банку крышкой, а в крышке наделай дырочек. Если хочешь, сделай в банке ещё штуцер и соедини с тем самым шлангом, который идёт от впуска через электромагнитный клапан, в который вставь красную фишку. Всё. Или тупо отсоедини этот шланг от горловины и всё, будет тебе вентиляция бака, но будет вонять бензином.
#6125 AlexShiva
AlexShiva
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Август 2016 - 14:50
Понял. Буду "колдовать".
Кстати, а есть где-нибудь схема для стеклоподъёмников? А то у меня по пассажирской стороне они то работают то нет... sad.gif
#6126 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Август 2016 - 17:46
Есть. Тема по моей бывшей машине называется Хроники Монстра. Поищи. На Драйве она Опель Сенатор Монстрик, их в Туле всего ничего. И тут есть тема Документация по Опель Сенатор. Там много чего собрано ребятами с этой ветки.
https://www.drive2.ru/r/opel/474864/
http://forum.opel-cl...showtopic=42750
http://forum.opel-cl...howtopic=110036
#6127 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 28 Август 2016 - 21:39
https://www.drive2.r...48872141915360/
#6128 AlexShiva
AlexShiva
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Август 2016 - 00:59
Цитата(Jareny @ 28.8.2016, 21:39) Просмотр сообщения
Спасибо огромное за ссылки. Будем "творить"...
#6129 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 10:09
Тишина...
Что ни говори, а тяжко на Семерке работать.
Постоянно надо что-то купить и поменять на ней, хоть и дёшево. И в Такси взяли с самыми низкими ценами, да ещё и межгород закрыли для меня. Скорей бы на свежую пересесть.
#6130 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 11:19
Глянул на схему семёрки. Капец!
На Сенаторе всё понятно и нарисовано наглядно. Тут какая-то паутина из цветных линий. Пытался найти, каким путём подаётся плюс от ключа на приборку. Не нашёл. Дошёл до какого-то странного реле, которое хрен его знает, где искать. У меня где-то либо коротыш, либо окисел между ключом зажигания и аккумулятором. Возможно, что это реле и есть. Лампочка зарядки горит тускло, причём, когда газу даёшь, гореть начинает ярче. Геныч ток даёт.
#6131 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 11:24
Jareny,
Черта всех российских авто. Бесит пипец как.
#6132 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 12:28
#6133 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
  • Интересы:Охота и все, что с ней связано
  • Автомобиль: Opel Senator B 2,5i (25NE) 1988г.
Отправлено 25 Сентябрь 2016 - 20:22
Вечер добрый всем! Парни может сориентируете по возможности, внезапно нарисовалась проблема, которую пока побороть не смог. Началось все с того что на трассе машина начала дергаться, двигатель начал работать не стабильно. После 5 км такой езды заглохла и тут началось...... если удается завести то работает не больше трех цилиндров, причем разгоняя движок до 3000 оборотов на трех цилиндрах может торохтеть может минуту, может 3, также и на холостых а потом все равно глохнет, было так что по 10 попыток завестись пару раз проскакивало что проблема уходила также внезапно как и появилась, двиг начинал работать как надо, но эти проблески были не долгими, тоже минуты 2, потом снова половина цилиндров не работает..... Расскажу что делал: замена крышки трамблера, проводов, свечей результата не дала. Давление в рампе в норме. Компрессия везде 13. В темноте высокое нигде не шьет. Повороты трамблера безрезультатны. После того как удавалось завести на трех цилиндрах и она поработав глохла, то 10 раз подряд при кручении стартером даже не пытается хвататься хотя бы на трех цилиндрах, как будто мертвое совсем там, потом все таки удается завести, иногда слышу как проскакивает в работу вроде как еще один цилиндр, но потом снова все сначала. Если бы был коммутатор то я так понимаю, он бы либо работал либо здох совсем. По идее так жестко заглючить в один момент половина форсов тоже не могла тем более что были проблески когда все восстанавливалось. Может еще ЭБУ так глючить? Или из-за датчика какого? Сколько езжу но такой фигни что бы не мог определить что с зажиганием еще и не было.....
Сообщение отредактировал -PL-LUDOVIK: 25 Сентябрь 2016 - 20:39
Если Senator - просто Opel, то Екатерина Великая - просто баба!
#6134 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 01:34
номер мозгов хоть напиши бедолага... иначе как тебе помочь то ?
Либо че 8 9271277465
#6135 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 08:28
Мозги на фото. Я вот думаю, что катушку еще не проверял, если она через раз внутри где то пробивает, то по идее и также через раз на третий искра и будет по цилиндрам разноситься. Такой вариант может иметь место?
#6136 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 14:34
Если свечи и форсунки в порядке, загляни в трамблёр, по зажиганию - это всё.
Я бы ещё форсунки проверил на цилиндрах, которые не работают.
Я на сколько понимаю, у тебя там джетроник? Может у у тебя провод перетёрся на на эту группу форсунок? Не помню, как в джетронике, провода идут на форсунки, один на все или два провода по три форсунки.
#6137 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 21:17
Пойду в выходные еще ковырять..... у меня джетроник, два провода по три форсунки. Еще катушку проверить надо говорят, потому как то что она искру выдает, на глаз не определишь сколько за определенный период времени должна искру дать, если через раз на третий, то точно также через цилиндр она и поджигать будет...... катуха в запасе есть, проверить не проблема будет, а там посмотрим.
#6138 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 13:09
-PL-LUDOVIK,
И один из них оторвался, скорее всего. Или перегнил, периодически контакт появляется в этом месте и включается вторая группа цилиндров.
#6139 -PL-LUDOVIK
-PL-LUDOVIK
  • Cообщений: 188
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 16:21
Проблема таки ж с бензонасосом...... Выипал конкретно.... если бы взял да здох с концами сразу, а то такие чудеса чудил..... Этот насос, что сломался Bosch 0 580 464 008, новый такой сейчас не реальных денег для меня стоит..... БУ покупать не хочу точно, купил БУ, поставил, а он просто потек, еле деньги назад отдали.... Говорят волговский подходит, но какой именно можно поставить, я смотрел там тоже вроде на внешне такой, а характеристики в производительности отличаются. Подскажите пожалуйста каким точно можно заменить и забыть про проблему.
#6140 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 20:31
Ставь от 406 мотора. У меня на Монце стоял и проблем не было.
Мой фетиш - А. Фогель
